[OII 2.4 CVT] Nierówne obroty silnika! |
Dario_W
Auto: Outlander 2.4 CVT
Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 341 Skąd: Gdynia 02347/KMM
Wysłany: 31-03-2012, 10:22 [OII 2.4 CVT] Nierówne obroty silnika!
Cześć.
Teraz już będę krzyczał POMOCY na forum, bo serwis nie ma pojęcia, co jest grane z silnikiem. Kilka razy odwiedzałem serwis i żadnej naprawy.
Silnik 2.4 (170KM) w Outlanderze czasami ma taką przypadłość, że obroty skaczą od 400 do 1100 obrotów i nie ma w tym żadnych reguł, kiedy to się pojawi i kiedy znika. Zdarza się, że cały tydzień jeżdżę i nic się nie dzieje, a czasem 2 dni wciąż skaczą te obroty. Nie ma znaczenia, czy na włączonym biegu [D] czy na neutralu [N] czy postoju.
Serwis podłączał go kilka razy do komputera. Wymienili soft, przepływkę i po wyjechaniu z serwisu czasem 2 dni jest dobrze a czasem po dojechani do pierwszego skrzyżowania znów obroty wariują.
CZY KTOŚ MIAŁ LUB SŁYSZAŁ O PODOBNEJ SYTUACJI?!
[ Dodano: 31-03-2012, 10:30 ]
Skacze, nie skacze, skacze... reguł nie ma żadnych
http://youtu.be/DXD6zLEltGA |
_________________ :.: Outlander [2010], 110 000 km: Outlander 2.4 CVT Intense+
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 31-03-2012, 14:36
| Nie w Outku co prawda - ale brudna przepustnica dawała kiedyś podobne objawy, również zatykający się wtrysk - ale wtedy było na kompie wypadające zapłony w jednym z cylindrów. Na początek kup jakiś firmowy dodatek do benzyny i przegoń samochód, aby przeczyścić wtryski. |
Dario_W
Wysłany: 31-03-2012, 21:22
akurat z "gonieniem" samochodu nie mam problemu. 15 miesięcy i 87 000 km....
Paliwo też lałem różne. W Niemczech i w Holandii też tak robiło. Na komputerze podobno nic nie wykazuje. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 31-03-2012, 21:26
| Dario_W napisał/a: | akurat z "gonieniem" samochodu nie mam problemu. 15 miesięcy i 87 000 km....
Paliwo też lałem różne. W Niemczech i w Holandii też tak robiło. Na komputerze podobno nic nie wykazuje. | Szlag czlowieka bierze jak czytam o cudownych diagnozach mechaniorow z ASO. Jesli tester nic nie wykazuje, to wszystko jest w porzadku..... Oni ewidentnie czesto nie maja pojecia o diagnostyce awarii poza klikaniu na Enter na klawiaturze testera. "Czekaj Pan az sie bardziej zepsuje. Wtedy Panu pomozemy....." |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
rezon
Wysłany: 31-03-2012, 21:42
| Dario_W napisał/a: | | 15 miesięcy i 87 000 km.... | to obstawiałbym przepustnicę, bo zarówno wtryski, jak i sondy czy świece dają jednak znać w komputerze. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 31-03-2012, 22:40
| Też bym obstawił przepustnice do czyszczenia. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Dario_W
Wysłany: 01-04-2012, 10:55
| kiedy przepustnica była wymieniana! |
rezon
Wysłany: 01-04-2012, 12:51
| Dario_W napisał/a: | | kiedy przepustnica była wymieniana! | O tym nie wiedzieliśmy. Z jakiegoś powodu ją wymieniono - z jakiego? Jakie były objawy? Kiedy? Od kiedy zauważyłeś falowanie? TO tak na początek lista pytań, które powinno zadać ASO |
mitsu00
Wysłany: 01-04-2012, 13:46
| Dario_W napisał/a: | | kiedy przepustnica była wymieniana! | Przepustnica czy przeplywomierz? Bo to nie to samo |
Dominik |
Dario_W
mitsu00
Wysłany: 01-04-2012, 14:40
| Dario_W napisał/a: | | przepływomierz chyba | Tak tez i sie domyslalem. Kaz im zatem przeczyscic przepustnice jak rezon m.in wczesniej sugerowal. |
Dominik |
tomekrvf
Wysłany: 01-04-2012, 21:07
| A jak nie pomoże przepustnica to niech panowie wyczyszczą zawór PCV. |
Dario_W
Wysłany: 06-04-2012, 08:39
| wróciłem i zaraz dzwonię do Panów mechaników. Trzeba coś z tym zrobić. ;-( |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 06-04-2012, 14:55
| A może to silniczek krokowy do regulacji wolnych obrotów? Miałem kiedyś taki cyrk w O1, albo się dusił jak silniczek się zablokował przy mały otwarciu, albo podczas pracy jałowej były wysokie obroty jak silniczek się zablokował przy większym otwarciu. Co ciekawe silniczek wydawał działać prawidłowo poza samochodem. |
olabart
Auto: OUTLANDER I+2.0T+II 2.4 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Cze 2007 Posty: 171 Skąd: Dębica
Wysłany: 07-04-2012, 08:52
| Mam takiego samego outka. U mnie wszystko od początku działa bez zastrzeżeń. Jakbyś chciał coś porównać, zmierzyć to dawaj. Mam na bieżąco podpięty ScanGauge pod obdII. Mnie interesują głównie podstawowe parametry(ile pozostało paliwa, średnie i chwilowe spalanie, błędy, itp.), ale są też inne dane które można porównać. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=WfMvBXNcMLM
