Galant 2.4 GDI by Kolar |
Kolar
Auto: Mitsubishi Galant VI
Wysłany: 02-06-2013, 12:32 Galant 2.4 GDI by Kolar
Witam.chcialem przedstawic moj nowy samochodzi,ktory zakopilem 2 miesiace temu
Marka: Mitsubishi
Model: Galant VI
Wersja: Elegance
Pojemność: 2.4 GDI
Moc: 150 KM
Rok produkcji: 1999r
Przebieg: 175000 km
Wyposażenie:
- 4 x AIR BAG,
- 4 x elektryczne szyby,
- podgrzewane i elektryczne regulowane fotele
- elektryczne lusterka,
- czarna skórzana tapicerka
- drewniane dodatki na tapicerce,
- klimatyzacja,
- komputer pokładowy,
- sportowe springi niestety nie wiem ile obnizaja
- aluminiowe felg R16
Fotki na szybko
Plany w najblizszym czasie
- reperaturki tylnich blotnikow + malowanie
- cos stuka w przednim zawieszeniu
- obniżyć jeszcze bardziej przód
- jezeli nie znajde przyczyny ze samochod nie ma mocy przy wyzszych obrotach to SWAP na V6 |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 02-06-2013, 13:00
Witam i powiadam ładny Galik Mam Cari GDI i nawet daje radę na drodze z różnymi autkami a powiedz jak w Galu się ten silniczek sprawuje i jakie żarówki w klosze wsadziłeś , pozderko |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Kolar
Wysłany: 02-06-2013, 13:21
| Na prace silnika ogolnie nie narzekam przebieg 175 tys km i jezdze na oleju 5w40 i nie bierze grama oleju.Spalanie w miescie zeszlem do 9,5 l ale kontrolka ECO nie gasla.Borykam sie do zakupu samochodu z tym ze do 4 tys obr zbiera sie ladnie ale powyzej dostaje jakiegos muła i bardzo wolno sie napedza.wyczyscilem zawor EGR,przepustnice,przeplywke , pompa wysokiego jest sprawna i dalej to samo...Zarowki mam Super White Xenon Farenheit bardzo zblizone barwa swiatla do xenonu 6000 |
| Ostatnio zmieniony przez Kolar 02-06-2013, 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
SHARK1979
Wysłany: 02-06-2013, 13:27
Spalanie jak na Gala ok a co do mulenia GDi to raczej na niskich obrotach a potem ogień dół jest taki sobie ale potem ładnie się kręci do kole 7100obr |
SHARK1979
Wysłany: 02-06-2013, 13:29
A jak z oświetlaniem drogi przy tych żarówkach bo cena nie za wielka więc jestem ciekaw |
Kolar
Wysłany: 02-06-2013, 13:37
| dokladnie tak powinno byc a mam calkiem inaczej,do tego pojemnosc powinna robic swoje a objechal mnie Gal z 2.0 pod maska :/ |
Kolar
Wysłany: 02-06-2013, 13:40
| Na oswietlenie nie narzekam z reszta wiekszosc drog jest oswietlone wiec osobiscie polecam.wiadomo xenon to nie bedzie |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 02-06-2013, 14:20
| Kolar napisał/a: | | .Borykam sie do zakupu samochodu z tym ze do 4 tys obr zbiera sie ladnie ale powyzej dostaje jakiegos muła i bardzo wolno sie napedza. |
do czyszczenia został jeszcze kolektor, instrukcje znajdziesz na forum i sprawdzenie przepustowości katalizatora,po tych czynnościach auto jest nie do poznania |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 02-06-2013, 16:04
Nice car
| radek79 napisał/a: | | sprawdzenie przepustowości katalizatora |
polecam mój był wyjątkowo rozszczelniony, do tego stopnia że miałem już zawsze czystą końcówkę tłumika.
Po zespawaniu na początku dość mocno rzygnął sadzą, następnie spadło spalanie oraz bulgotanie z wydechu ustało po długim postoju. |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-06-2013, 21:50
| Do czyszczenia masz cały dolot. Kolektor ssący i kanały dolotowe w głowicy. W głowicy jest największy sajgon. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
SHARK1979
Wysłany: 03-06-2013, 22:09
Kolar, Temacik się rozkręca |
ogon56
Mitsumaniak Cheerish your life
Auto: Honda Accord 2.4 Type-S
Wysłany: 04-06-2013, 14:55
| SHARK1979 napisał/a: | Spalanie jak na Gala ok a co do mulenia GDi to raczej na niskich obrotach a potem ogień dół jest taki sobie ale potem ładnie się kręci do kole 7100obr |
Galant 2.4GDI powinien startować dobrze od samego dołu aż do samej góry i fabrycznie na bank nie kręci się powyżej 7100obr (raczej coś ok. 6600-6700). Charakterystyka wzrostu mocy jest bardziej liniowa, niż np. 2.5v6, gdzie moc odczuwalna jest na wyższych zakresach obrotowych. Mój gal podczas jazdy na 4biegu przy 50km/h przyśpieszał solidnie po wciśnięciu gazu. |
_________________ Historia mojego autka
Ex. Mitsubishi Galant 2.4GDI
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78977
Ex. Fiat 125P
http://forum.mitsumaniaki...1178798#1178798 |
Wysłany: 04-06-2013, 16:48
| ogon56 napisał/a: | | 2.5v6, gdzie moc odczuwalna jest na wyższych zakresach obrotowych | Czy ja wiem... |
Kolar
Wysłany: 04-06-2013, 18:19
| Dzisiaj jestem umowiony z kolesiem a raczej magikiem co nie ma rzeczy co by nie naprawił w samoc samochodzie.ciekawe co mi powie na to ze 2.4 jedzie gorzej niz 2.0 |
SHARK1979
Wysłany: 04-06-2013, 21:19
| ogon56 napisał/a: | | nie kręci się powyżej 7100obr |
Tu akurat klikałem o Cari |
