czujnik parkowania |
JUR17
Auto: Mitsubishi outlander II
Wysłany: 16-06-2013, 22:51 czujnik parkowania
| Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy odnoście czujników parkowania tylnych. Zanim oddałam auto do naprawy to czujniki reagowały tak. ok 60 cm od przeszkody a teraz jak wrócił z serwisu (wymiana sprzęgła) reaguje dopiero ok. 5 cm od przeszkody. Co może być powodem, że tak się przestawił? Dodam, że mam hak holowniczy i te 5 cm. to stosunkowo mało, żeby zaparkować przed innym autem z pomocą czujnika. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 17-06-2013, 00:06 Re: czujnik parkowania
| JUR17 napisał/a: | | Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy odnoście czujników parkowania tylnych. Zanim oddałam auto do naprawy to czujniki reagowały tak. ok 60 cm od przeszkody a teraz jak wrócił z serwisu (wymiana sprzęgła) reaguje dopiero ok. 5 cm od przeszkody. Co może być powodem, że tak się przestawił? Dodam, że mam hak holowniczy i te 5 cm. to stosunkowo mało, żeby zaparkować przed innym autem z pomocą czujnika. | Odleglosc vs czulosc czujnikow ustawia sie testerem diagnostycznym MUT-III. W ASO ci to zrobia. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 17-06-2013, 10:23
Po montażu haka, też miałem problem z czujnikami.
W instrukcji podobno jest opisana procedura, zmiany pola zasięgu.
Trzymasz 10s, przycisk od wył. czujników i coś sie tam zmienia. |
JUR17
Wysłany: 17-06-2013, 10:46
no właśnie czytałam coś o zmianie zasięgu czujników tylko chyba czujniki były montowane na własną rękę bo w kabinie nie mam przycisku po lewej stronie od kierownicy dotyczącego czujników parkowania.
Dodam, że nie mieszkam w Polsce a zanim oddałam auto do serwisu do prawy wszystko było ok. |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 17-06-2013, 16:09
| JUR17 napisał/a: | no właśnie czytałam coś o zmianie zasięgu czujników tylko chyba czujniki były montowane na własną rękę bo w kabinie nie mam przycisku po lewej stronie od kierownicy dotyczącego czujników parkowania.
. | Na przeglądzie rozłączyli akumulator i czujniki się rozregulowały Może coś w komputerze przestawili Jaka masz wersję wyposażenia czujniki parkowania - fabryczne były w większości modeli, nie było ich tylko w podstawowej wersji Invite i najbogatszej Instyle NAVI - tu była kamera cofania... |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
mitsu00
Wysłany: 17-06-2013, 20:33
Dodam, że nie mieszkam w Polsce a zanim oddałam auto do serwisu do prawy wszystko było ok. | Jak masz czujniki dokladane to sprawdz jak je znowu ustawic w instrukcji obslugi czujnikow. ASO tu nic nie pomoze. Nyslalem ze biega o fabrycznie montowane. |
Dominik |
JUR17
Wysłany: 17-06-2013, 21:12
| Mam wersje instyle 2008. czujniki nie są fabrycznie montowane. Kupiłam auto 5 cio letnie już z zamontowanymi czujnikami. Mąż dziś sprawdzał i jeden działa ok a drugi wogóle nie reaguje (są tylko 2). Tak więc stąd to pikanie dopiero ok 5 cm od przeszkody gdyż tylko jeden zauważył przeszkodę przy ostatnim parkowaniu. Nie wiemy jak to działa, bo brak instrukcji obsługi. Więc nie wiemy co się mogło stać. |
mitsu00
Wysłany: 17-06-2013, 22:45
| JUR17 napisał/a: | | Mam wersje instyle 2008. czujniki nie są fabrycznie montowane. Kupiłam auto 5 cio letnie już z zamontowanymi czujnikami. Mąż dziś sprawdzał i jeden działa ok a drugi wogóle nie reaguje (są tylko 2). Tak więc stąd to pikanie dopiero ok 5 cm od przeszkody gdyż tylko jeden zauważył przeszkodę przy ostatnim parkowaniu. Nie wiemy jak to działa, bo brak instrukcji obsługi. Więc nie wiemy co się mogło stać. | Dziwna sprawa bo wersja Instyle miala czujniki parkowania montowane fabrycznie. Sam mialem identyczna i ten sam rocznik. Chyba ze to import z DE, bo tam wiem ze wersja MY do 2007 w Instyle:u nie miala czujnikow parkowania w standardzie. |
Dominik |
kaammyyk
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2009 Posty: 67 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18-06-2013, 21:06
| mitsu00 napisał/a: | | JUR17 napisał/a: | | Mam wersje instyle 2008. czujniki nie są fabrycznie montowane. Kupiłam auto 5 cio letnie już z zamontowanymi czujnikami. Mąż dziś sprawdzał i jeden działa ok a drugi wogóle nie reaguje (są tylko 2). Tak więc stąd to pikanie dopiero ok 5 cm od przeszkody gdyż tylko jeden zauważył przeszkodę przy ostatnim parkowaniu. Nie wiemy jak to działa, bo brak instrukcji obsługi. Więc nie wiemy co się mogło stać. | Dziwna sprawa bo wersja Instyle miala czujniki parkowania montowane fabrycznie. Sam mialem identyczna i ten sam rocznik. Chyba ze to import z DE, bo tam wiem ze wersja MY do 2007 w Instyle:u nie miala czujnikow parkowania w standardzie. |
Ja mam instyle z 2007 kupiony w Polsce i ni mam czujników. |
mitsu00
Wysłany: 18-06-2013, 21:13
| kaammyyk napisał/a: |
Ja mam instyle z 2007 kupiony w Polsce i ni mam czujników. | Zalezy zatem od rynku. Moj byl rocznikowo MY2008 ale data produkcji Pazdz 2007, wersja Instyle na rynek skandynawski. Czujniki juz mial. |
Dominik |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 19-06-2013, 08:11
| chyba od MY2008 montowali - również do Intense+. Też miałem MY08 produkcja 07 i miał zamontowane |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 19-06-2013, 13:44
U mnie 07 intense+ kupiony w Belgi czujników brak.Ale założyłem czujniki z wyświetlaczem montowanym na lusterku i jestem zadowolony pokazuje przeszkody (4czujniki) od 2 m i kończy gdy do przeszkody ok 30cm. nie szaleje jak zimno albo gorąco jak w orginałach się zdarzało a w instrukcji piszą że przy skrajnych tem.ma prawo szaleć |
rezon
Wysłany: 19-06-2013, 14:25
| lexus napisał/a: | | nie szaleje jak zimno albo gorąco jak w orginałach się zdarzało | u mnie nic się nie działo. A jak śniegiem zawali czy zaklei lodem to każde głupieją |
kaammyyk
Wysłany: 19-06-2013, 14:33
| lexus napisał/a: | U mnie 07 intense+ kupiony w Belgi czujników brak.Ale założyłem czujniki z wyświetlaczem montowanym na lusterku i jestem zadowolony pokazuje przeszkody (4czujniki) od 2 m i kończy gdy do przeszkody ok 30cm. nie szaleje jak zimno albo gorąco jak w orginałach się zdarzało a w instrukcji piszą że przy skrajnych tem.ma prawo szaleć |
A jaki jest to model ? Mo jeszcze nie kupiłem a nosze się z zamiarem . |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 19-06-2013, 14:36
| Cytat: | | A jaki jest to model ? Mo jeszcze nie kupiłem a nosze się z zamiarem | nie bardzo kumam o co caman |
