dziwne zachowanie na lodzie/śliskiej powierzchni |
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-12-2013, 14:52 dziwne zachowanie na lodzie/śliskiej powierzchni
siemanko.
Dzis w nocy w moim rejonie spadl pierwszy maly snieg. rano gdy jechalem do miasta czasami znajdywaly sie takie wielkie "plamy" jeszcze nierozjezdzonego sniegu/lodu ktory nie zdazyl jeszcze sie rozpuscic. tak wiec jezdzac po normalnym alsfalcie czy w deszczu czy suchy auto zachowywalo sie bardzodobrze w zakretach i w ogole dobrze trzymalo sie drogi, natomiast po wjeździe na lod, snieg auto jakby calkowicie tracilo przyczepnosc - dziwne wrazenia jakby kazde kolo nagle chcialo jechac w innym kierunku i przyczepnosc jakakolwiek by znikala a po powrocie zaraz na asfalt normalnie wszystko bez problemu..
Dopisze ostatnia historie auta bo moze to miec wplyw na to cos?
przez 3 lata jezdzilem na seryjnym zawieszeniu i 15' felgach, w tym roku obnizylem przod obcinajac sprezyny o okolo 7cm czyli na wysokosci samochodu jakis 4cm siadło, i wrzucilem 17calowe felgi na ktorych ejzdzilem okolo 4miesiace, wymienialem tez w tym roku wachacz "banan" i wachacz dolny prosty ale nie jechalem po tych wynmianach na ustawienie zbnierznosci gdyz chyba az tak wuielkiej zmiany nie bylo chyba w geometri przeciez? wydaje mi sie albo na kierownicy jest wyczowalny doslownie mikro luz, kolega ktory jezdzi innym autem gdy przejechal sie powiedzil ze cos moze czuc jakis maly luz ale nic sie nie nadaje do wymiany jeszcze z tego co sie czuje lecz to pobierzna opinia gdyz nie jest to mechanik i tylko iteresowalo mnie to czy ktos tez cos czuje na kierownicy.
czy ktos moze sie orientowac co by odpowiadalo za takie zachowanie? jak najprosciej to sprawdzic?
Pozdrawiam |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-12-2013, 15:45
| obstawiam zbieżność, potem luzy, i jedno i drugie może mieć wpływ na takie zachowanie samochodu |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-12-2013, 15:54
| outlaw4life napisał/a: | auto zachowywalo sie bardzodobrze w zakretach i w ogole dobrze trzymalo sie drogi, natomiast po wjeździe na lod, snieg auto jakby calkowicie tracilo przyczepnosc - dziwne wrazenia jakby kazde kolo nagle chcialo jechac w innym kierunku i przyczepnosc jakakolwiek by znikala a po powrocie zaraz na asfalt normalnie wszystko bez problemu..
Pewnie jeszcze na letnich oponach z mikro bieznikiem więcej gazu i taniec na lodzie , opony asymetryczne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-12-2013, 15:58
Obciąłeś sprężyny (zmieniłeś charakterystykę amora), obniżyłeś (zmieniłeś camber i toe) i się dziwisz???
Gratulacje beztroski... |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-12-2013, 16:15
| milo napisał/a: |
nie nie... Opony zimowe i kupione w zeszlym roku nowe wiec bierznik 6-7mm... z oponami wszystko ok..
| swinks_UK napisał/a: | Obciąłeś sprężyny (zmieniłeś charakterystykę amora), obniżyłeś (zmieniłeś camber i toe) i się dziwisz???
co masz na mysli zmiana cambera i toe - po polsku prosze No Panie jeslibym wiedzial ze takie skutki beda to nikt normalny z tego swiadomoscia by nie zrobil ale wiec Swinks obstawiasz ze po wymianie amorow na seryjne oryginalne powinien problem zniknać?
Pozdrawiam Panowie! |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 05-12-2013, 16:24
| outlaw4life napisał/a: | | obcinajac sprezyny o okolo 7cm |
Mother of god
..dodaj do tego brak kontroli zbieżności i masz cyrk. |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 05-12-2013, 16:35
| Sprężyn progresywnych się nie obcina, a raczej takie w galu są patrząc po wyglądzie... |
Remington
Auto: Galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 144 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 05-12-2013, 17:13
| Miałem coś podobnego w mondeo, tam trzeba było ustawić geometrie kół tylnych i od razu zbieżność bo jedna strona opon się ścierała tylko . |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-12-2013, 18:52
co masz na mysli zmiana cambera i toe - po polsku prosze |
Zmieniłeś następujace parametry:
1. Camber (pochylenie):
http://en.wikipedia.org/wiki/Camber_angle
Nie regulowane w Galancie z przodu. Niestety.
2. Toe (zbieżność):
http://pl.wikipedia.org/w...7_k%C3%B3%C5%82
To zwykła zbieżność.
3. Caster:
http://en.wikipedia.org/wiki/Caster_angle
To również jest stałe w Galncie z przodu.
Obniżenie powoduje zmiany tych parametrów. W Galancie można skorygować jedynie parametr nr 2.
Wnioski proponuję wyciągnąć samemu.
[ Dodano: 05-12-2013, 17:53 ]
| Szafiq napisał/a: | | Sprężyn progresywnych się nie obcina, a raczej takie w galu są patrząc po wyglądzie... |
Dokładnie. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 05-12-2013, 19:08
| Jedź na dobrą stację diagnostyczną ustawić zbieżność. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-12-2013, 21:23
| Każda ingerencja w zawieszenie czy układ kierownicza powinna się kończyć zbieznością/geometrią, także nalezy zacząc od tego. |
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-12-2013, 22:48
Ale na mnie chlopaki nakrzyczeliście...
no przeciez jakbym wiedzial ze sam naraże sie na koszty i problemy to bym tego nie robil... po prostu brak doswiadczenia w tym temacie mialem i popsulem ...
To co teraz powinienem zrobić? czy zalozenie oryginalnego zawieszenia(mialem drugi w komplecie specjalnie w razie czego) i pojechanie na zbierznosc wystarczy czy czeka mnie wymiania wachaczy i koncowek?.... ((((((((((((
Dzieki za udzielanie sie w temacie.
rozdaje po podziekowania
| Ostatnio zmieniony przez londolut 06-12-2013, 09:02, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 06-12-2013, 17:44
Dzieki chlopaki jeszcze raz za pomoc
Jutro przekladam zawias i jade
POZDRO!!!! |
milo
Wysłany: 06-12-2013, 21:29
Jeżdze na obnizonym zawieszeniu i nic się nie dzieje
| outlaw4life napisał/a: | | Jutro przekladam zawias i jade |
Oby pomogło |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
