[EAxx] Przewody Hamulcowe |
KoraX
Auto: EA5A 2.5 V6 & Colt 1.6 GLX
Dołączył: 03 Sty 2008 Posty: 137 Skąd: Unisław Śląski /Wałbrzych
Wysłany: 14-12-2013, 15:14 [EAxx] Przewody Hamulcowe
Czy ktokolwiek robił coś przy przewodach hamulcowych, tzn. wymieniał w Galu ?
Po dzisiejszej wizycie w kanale jestem trochę (to w sumie mało powiedziane) załamany
Od jakiś 3 tygodni uciekał mi gdzieś płyn hamulcowy. Byłem pewien że to po renowacji tylnego zacisku gdzieś cieknie ale okazało się że to kurna przewód hamulcowy.
Ruda zjadła go w dość kiepskim miejscu: Prawy tył za filtrem paliwa (chyba to filtr paliwa) w miejscu gdzie plastikowy uchwyt trzyma przewody.
Anyway, Nic już pewnie nie da się zrobić tylko jak najszybciej wymienić.
Czy ktoś wymieniał przewody w Galancie lub innym aucie ?
Czy w ogóle są warsztaty które się w to chcą "bawić", czy pozostaje samodzielna praca ? |
_________________ * * * 充 真 似 亜 苦 * * *
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 28-06-2014, 06:46, w całości zmieniany 1 raz |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 14-12-2013, 15:27
| Ja u siebie tył wymieniałem bo był tragiczny. W sumie pare godzin roboty, i coś ok 100 zł na przewody. Warsztaty chętnie Ci to wymienią. Często się ukręcają śrubki od mocowań i mi np rozleciał się filtr paliwa jak go ruszyłem... Dobrze jest się zaopatrzyć w klucz do odkręcania przewodów hamulcowych, płaski oczkowy klucz z nacięciem na przewód hamulcowy. |
KoraX
Wysłany: 14-12-2013, 16:40
Thx Łysy88 za info, Trochę mnie uspokoiłeś.
A Nie było problemu z wyciągnięciem tych starych przewodów? Nic innego poza filtrem nie poszło?
Jeżeli chodzi o końcówki to jest to jakiś standard czy specjalne jakieś ?
No i rozumiem że lepiej od razu zrobić Lewy + Prawdy.
Pozdro, |
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lut 2013 Posty: 84 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14-12-2013, 16:53
| Tydzień temu też przeżyłem to samo mi strzeliły na przeglądzie technicznym jak zobaczyłem w jakim stanie były też byłem załamany i wymieniłem obydwie strony aż do samego przodu nie będe ryzykował że za chwile rozleci sie druga strona wymień obydwa a najlepiej do samego przodu hamulce to podstawa |
_________________ Elvis
KoraX
Wysłany: 14-12-2013, 17:14
hehe,
Miałem dokładnie to samo 3 tygodnie temu byłem na przeglądzie i koleś musiał tak nacisnąć że poszło, bo 2 dni po przeglądzie pedał był miękki.
Ok trzeba się tym zająć i jak mówisz wymienić od samej pompki do tyłu.
Robiłeś to u jakiegoś mechanika? Ile sobie wołają za taką wymianę ? |
ivan1977
Wysłany: 14-12-2013, 17:21
| Robiłem u mechanika z przewodami i robocizną krzyknęli 350 złociszy |
Łysy88
Wysłany: 14-12-2013, 17:36
Przewody są standardowe, dobrze żeby nie były za długie Ja mam trochę za długie i musiałem gdzieś zgubić nadmiar. Stare wycinałem bo nie chciało mi się ich wyciągać w całości. Od wysokości filtra paliwa wszystko się rozleciało do samych zacisków więc nie było problemu Robota może nie super wygodna i bez kanału/podnośnika niewykonalna ale ale jak miałbym zapłacić 350 zł zamiast 100zł to zdecydowanie lepiej samemu robić. |
ivan1977
Wysłany: 14-12-2013, 19:12
| Ja wymieniłem całe aż do przodu dlatego wyszło 350 |
Wysłany: 14-12-2013, 19:54
| Najlepiej wymienić przewody od zaworu proporcjonalnego az po przewody elastyczne tylnych kół, Długości to dla tyłu lewego 4300mm, dla tyłu prawego 3450mm, jest z tym sporo zabawy zwłaszcza gdy nie demontuje się zbiornika paliwa, przewody hamulcowe z płynem hamulcowym normalnie w detalu kosztuja około 120zł reszta to robocizna i problemy z nia związane. |
Łysy88
Wysłany: 14-12-2013, 19:59
| No ja mówię o cenie przewodów od pompy abs do tylnch kół dla wersji kombi. Zawór pomijałem więc doliczyłem sobie trochę do długości przewodów - trochę za dużo... |
KoraX
Wysłany: 14-12-2013, 20:19
Ok, dzięki Panowie za informacje.
Widzę że nie powinien to być majątek, więc poszukam warsztatu lub kogoś kto przynajmniej raz już to robił.
Pozdro |
ivan1977
Wysłany: 14-12-2013, 20:20
| Brak kanału,podnośnika i zabawa na leżaka za 230zł nie opłacalne moim zdaniem a tak miałem zrobione w 4 godzinki i po sprawie kup klucze itp i tak coś na pewno sie rypnie także sądze że gra nie warta świeczki |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 14-12-2013, 20:32
Mi krzyknęli za wymianę przewodów w warsztacie w colcie 650-800zł więc proste,że zrobiłem sam.
Bez kanału i podnośnika, ciężko było ale się dało. |
Łysy88
Wysłany: 14-12-2013, 20:36
To mówię że tylko i wyłącznie kiedy mamy kanał albo podnośnik. Cena kluczy to ok 12 zł a klucz się na pewno kiedyś przyda. Idąc tym tropem to nigdy się nie opłaca robić samemu bo przecież płacąc kilka stówek więcej może to zrobić ktoś za nas Co może się rypnąć? Mojego filtru paliwa od kilku lat nikt nie zmieniał bo go rdza przeżarła.
W naprawach własnych nie zawsze chodzi o kasę, czasem o pasję i pewność wykonanej roboty. Mimo wszystko za te 230 zł można sobię kupić tarcze na tył.
Podtrzymuje to co napisałem kilka postów wyżej - bez kanału i podnośnika jest to niewykonane. Ale jeśli się ma to spokojnie można sobie zrobić to samemu. |
Remington
Auto: Galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 144 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 14-12-2013, 20:43
| Szafiq napisał/a: | Mi krzyknęli za wymianę przewodów w warsztacie w colcie 650-800zł więc proste,że zrobiłem sam.
To dziwne macie te warsztaty, bo ja płaciłem 140zł z przewodami miedzianymi i robocizną a wymieniałem przewody na tył . Najgorszy problem jest wyjąć stare bo idą gdzieś nad bakiem... |
