[EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 08-05-2024, 01:00
Przed wymianą łapy skrzynia działała prawidłowo dopiero po skręceniu całości do kupy przez mechanika czwórka nie działa.
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 08-05-2024, 08:49
Marcino napisał/a:
Akuma supido napisał/a:
niestety od tego momentu wyskakuje mi czwórka
To raczej nie wysprzeglik ma na to wpływ a skrzynia.
Jak odpowietrzyłeś wysprzęglik?
No manual mówi grawitacyjnie. Jeszcze trzeba sptrawdzic tzw free travel czyli podregulowac popychaczem
Podregulować popychaczem mógłbyś rozwinąć temat? I JAK to zrobić ?
Yatsu~eku
Wysłany: 08-05-2024, 16:25
savagger995, Chodzi o regulację luzu geja sprzęgła. Jeśli jest on nadmierny, to możesz go wyregulować przy tymże osobniku. Trzeba się wcisnąć pod kokpit, tam gdzie zazwyczaj są nogi, i za pomocą latarki obadać, czy luz nie jest zbyt duży. Popychacz ma regulację, ale pamiętaj, że niewielki luz musi zostać.
A jak to zrobić? o ile dobrze pamiętam, trzeba poluzować nakrętkę na popychaczu, i kręcąc tym drutem skorygować ewentualny luz. Potem kontrujesz nakrętkę, i zastanawiasz się jak teraz wyjść spod kokpitu :mrgreen:
Wysłany: 12-05-2024, 07:31
Lapa sprzegla a wypadanie pozycjonowanego biegu to tematy nie zwiazane ze sobą, chyba że mechanik sie pomylił i zepsuta skrzynie Ci zalozył :roll:
Yatsu~eku
Wysłany: 12-05-2024, 10:00
Jedyne na co można zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wypadający bieg, to uchwyty linek przy skrzyni.
