Przesunięty przez: Hubeeert 05-08-2007, 16:28 |
[EAxx] Wymiana płynu w chłodnicy, spuszczanie płynu z bloku |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-02-2014, 21:55
Znalazłem takie schematy w manualu:
Przód:
i tył (dobrze zaznaczyłem?):
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 04-02-2014, 21:59
| Bardzo dobrze:) |
azbest
Auto: Galant Avance 2.5 V6 + LPG
Wysłany: 05-02-2014, 08:05
Wielkie dzięki Panowie ! |
_________________ dum spiro, spero |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-04-2014, 10:30
| Koledzy powiedzcie mi proszę czy przy wymianie płynu chłodniczego w 2.0 benzyna trzeba odkręcić ten korek z tyłu bloku silnika czy nie ma takiej potrzeby. Ew czy dojdę do niego z góry ? I z doświadczenia napiszcie ile Wam weszło nowego płynu, wiem że manual podaje 6L ale w praktyce może być różnie. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 04-04-2014, 12:25
| Jeśli chcesz spuścić cały płyn to trzeba odkręcić. To jest najniższe miejsce z wodą w bloku, więc jak nie spuścisz to jakaś część wody zostanie stara. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 04-04-2014, 17:19
Dlaczego nie czytacie pierwszych postów wszystko jest jak na dłoni. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Tomii
Wysłany: 04-04-2014, 20:04
| czekoladka_1981 napisał/a: | Dlaczego nie czytacie pierwszych postów wszystko jest jak na dłoni. |
Czytamy, czytamy ale nie jest nic wprost napisane, po za tym są 4 różne silniki. |
Wysłany: 04-04-2014, 20:32
Zakładam, że to widziałeś http://forum.mitsumaniaki...p=760606#760606
Wniosek:
- bez wykrecania korka nie spuścisz całego płynu
- pojemnośc układu zalezna od dodatkowego osprzętu (ogrzewanie postojowe/dogrzewacz silnika, LPG, etc.)
- 6litrów plus zbiorniczek wyrównawczy, kup 2x4litry, bedziesz miał na ewentualna dolewkę |
Tomii
Wysłany: 04-04-2014, 21:02
| No to trochę dupa bo raczej słabe dojście do tego korka, brać się w ogóle za to bez kanału czy szkoda nerwów ? |
Wysłany: 04-04-2014, 21:08
Alternator demontowałem bez kanału w dodatku mam reduktor LPG na prawym kielichu, a Ty sobie nie dasz rady z mała śrubką |
Tomii
Wysłany: 04-04-2014, 21:18
| robertdg napisał/a: | Alternator demontowałem bez kanału w dodatku mam reduktor LPG na prawym kielichu, a Ty sobie nie dasz rady z mała śrubką |
Alternator jest wyżej dobra, przekonałeś mnie |
sowabrom
Auto: galant
Wysłany: 26-10-2015, 22:37
Odkopuję.
Jeśli spuszczę płyn z bloku silnika to jak go później dolac do bloku silnika ?
Bo chyba nie poprzez chłodnicę? Chodzi mi o 2.5 v6
pozdrawiam |
Mandrake
Auto: Galant 2.5V6 kombi Black Matte
Wysłany: 27-10-2015, 06:26
Przez chłodnice. Pompa rozprowadzi go po całym silniku a układ odpowietrzy się sam. Będziesz po trochę dolewał i włączał silnik aby zaciągnął. Jak już będzie wartość płynu na 3/4 zostawisz włączony na dłuższą chwile aby termostat się otworzył, a później uzupełnisz do poziomu właściwego.
Chyba że mitsu ma odpowietrznik na silniku wtedy wszystko jest prostsze |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 27-10-2015, 17:06
| Mandrake napisał/a: | Chyba że mitsu ma odpowietrznik na silniku wtedy wszystko jest prostsze |
Nad termostatem ma.
Odkręcamy, wlewamy powolutku (cały czas na równo z krawędzią korka wlewu chłodnicy) do przelania, uzupełniamy zbiorniczek na max. Jeżeli zrobisz wszystko prawidłowo to po kilku, kilkunastu kilometrach dolejesz dosłownie symboliczne ilości płynu do stanu max na zbiorniczku. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
sowabrom
Auto: galant
Wysłany: 27-10-2015, 20:54
pytałem bo sprawa wyglada tak.
obecnie w układnie mam stare borygo plus woda w proporcjach 50/50 (w lecie wymieniałem chłodnice i zalałem ją wodą ((nie spuszczałem borygo z bloku silnika))
Teraz chce spuścic całą chłodnice przez korek i dolać jeden litr koncentratu plus nowe borygo do pełna. Myślicie że cos takiego da radę? |
