[EAxx] Mokra podłoga od strony pasażera |
BartWiksa
Auto: Galant 2.4 GDI 1999
Wysłany: 23-06-2019, 11:00
karino, Być może. Na szczęście woda nie wpływała do środka. Dziurę wydłubałem rozwalając korozję podłogi śrubokrętem i odkurzając.
Pozostaje zapiankować profil a dziurę zaszpachlować hehe |
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 76 Skąd: kraków
Wysłany: 23-06-2019, 11:39
| na to przywal płachtę filcu lub matę butylową itp , i będzie cacy |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 25-06-2019, 07:10
| Sam się zapiankuj.... |
BartWiksa
Wysłany: 26-06-2019, 08:34
Pianka nie bardzo ale szpachla na podłogę to przejdzie |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 26-06-2019, 11:11
| Weź sobie wytnij kawałek plastiku np. z opakowania na wycieraczki i przyklej masą klejąco-uszczelniającą, albo mata szklana i żywica, tylko wcześniej opierdziel te resztki rdzy jakimś konwerterem a najlepiej jeszcze psiknij środkiem do profili zamkniętych skoro masz taki ładny otwór. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 26-06-2019, 15:55
Mam wrażenie,że kolega sobie żarty robi |
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 06-09-2020, 18:04
W moim miśku też woda zbiera się pod nogami pasażera, odkręciłem osłonę pod szybą i widać rdzę wokół rury zasysającej powietrze, test wodny rozwiał wszelkie wątpliwości. Trzeba by oczyścić rdzę wokłó rury i uszczelnić jakąś masą silikon neutralny bądz uszczelniacz dekarski tylko jak to zrobić skoro dostęou nie ma?
Odkręcenie błotnika nie wiele wnosi tak sądzę. |
Wysłany: 06-09-2020, 23:31
| Akuma supido, demontaż błotnika kompletnie nic nie da. |
Faza
Wysłany: 07-09-2020, 07:48
| Akuma supido napisał/a: | W moim miśku też woda zbiera się pod nogami pasażera, odkręciłem osłonę pod szybą i widać rdzę wokół rury zasysającej powietrze, test wodny rozwiał wszelkie wątpliwości. Trzeba by oczyścić rdzę wokłó rury i uszczelnić jakąś masą silikon neutralny bądz uszczelniacz dekarski tylko jak to zrobić skoro dostęou nie ma?
Użyj płaskiej listewki jako wysięgnika:) |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-09-2020, 08:01
Najlepiej zrobic to tak....
[ Dodano: 07-09-2020, 08:02 ]
Zamiast spawać ciągłym wstawiłem to na klej i załapałem punktowo. Nie wyciagałem wiatraka i tego białego plastiku z klapkami.
Mastyką uszczelniłem całość. Dziś jeszcze to poprawie. Kominek wkleiłem również na masę, bedzie dobrze.
[ Dodano: 07-09-2020, 08:03 ]
Faza
Wysłany: 07-09-2020, 10:34
| O matko co za agonia, w takim przypadku to bez cięcia i dorabiania faktycznie nie ma co podchodzić:/ U mnie to było w stanie bez porównania lepszym. |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
Wysłany: 17-08-2021, 08:57
| MKV napisał/a: | | Marcino wielkie dzięki za relację fotograficzną - bardzo się przyda! |
A nie ma za co. |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 19-08-2021, 05:58
| MKV napisał/a: | Po 20 lata od produkcji trafiło i na mnie. Marcino wielkie dzięki za relację fotograficzną - bardzo się przyda!
Obrazek Obrazek |
Widok bardzo podobny jaki zastałem u siebie...
Teraz jest już po problemie... |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 19-08-2021, 12:41
| Trebor Arokis napisał/a: | | MKV napisał/a: | Po 20 lata od produkcji trafiło i na mnie. Marcino wielkie dzięki za relację fotograficzną - bardzo się przyda!
Obrazek Obrazek |
Wymieniałeś cały element czy oczyszczałeś i uszczelniałeś np. klejem do szyb?? |
_________________ Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
