[EA5A/W 2.5] Wymiana uszczelek pokryw zaworów - 2.5 v6 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-01-2013, 22:34
| fizycznie nie szkodzi - tylko potem jest więcej pracy, bo stary silikon trzeba zebrać - najlepiej czymś z plastiku lub mosiądzu, żeby nie porysować głowicy; więc tylko wydłuża pracę i tyle |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-01-2013, 10:28
| deejay napisał/a: | | radek79 napisał/a: | Krzyzak napisał/a: każdy elring jaki u siebie zakładałem bez silikonu ciekł - czy to uszczelka dekla czy świecy
ja na tych uszczelkach już zrobiłem prawie 20tyśkm, sucho nic nie cieknie i bez silikonu |
Ja tak samo bez silikonu montowalem i zero wycieków . Duzo tu zalezy od sposobu montazu i sile dokrecania |
Moje śruby od dekielków po pewnym czasie były jakby słabo dokręcone.
Pozdrawiam |
Wysłany: 08-01-2013, 11:25
| Marcino napisał/a: | | Moje śruby od dekielków po pewnym czasie były jakby słabo dokręcone. | też to zauważyłem
cieszę się, że miałem ten silikon, to pewnie by już puszczało - niestety taki urok elringa, bo MGP nie musiałem dociągać (a elringa w C52 nawet 3x dociągałem a za 4 dałem na silikon) |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 09-01-2013, 01:45
| Marcino napisał/a: | | deejay napisał/a: | | radek79 napisał/a: | Krzyzak napisał/a: każdy elring jaki u siebie zakładałem bez silikonu ciekł - czy to uszczelka dekla czy świecy
Pozdrawiam |
Wlasnie zeby uniknac samoczynnego odkrecania i pozniejszych wyciekow stosuje klej (szczeliwo do gwintow). Nigdy mnie taki zabieg nie zawiodl. |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Wysłany: 09-01-2013, 08:41
| fuegos napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | deejay napisał/a: | | radek79 napisał/a: | Krzyzak napisał/a: każdy elring jaki u siebie zakładałem bez silikonu ciekł - czy to uszczelka dekla czy świecy
Pozdrawiam |
A ja myślę ze to nie śruby się luzują a raczej uszczelka dogniata. |
krzychuzzz
Auto: 500E
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 406 Skąd: Płock
Wysłany: 07-02-2013, 12:42
| Czy mógłby ktoś napisać oryginalny numer katalogowy uszczelki pokrywy zaworów do 2,5 v6? |
_________________ 02924/KMM |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 07-02-2013, 13:51
| MD173371 - obie głowice mają takie same uszczelki. |
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 07-02-2013, 13:57
| Dziękuje |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 07-02-2013, 21:14
| czy wie ktos jakie wymiary maja uszczelki gniazd swiec? |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 08-02-2013, 13:40
Zapytam na szybkiego. Czy z wymianą uszczelek pokrywy zaworów jest identycznie jak ze świecami?
Tj. chodzi o to, czy wymiana uszczelki z rzędu od strony chłodnicy jest szybka (wystarczy praktycznie zdjęcie obudowy plastikowej i już można odkręcać pokrywę), a z drugiej strony żmudne rozbieranie podzespołów aby dostać się do pokrywy?
Lekki wyciek/bardziej pocenie mam właśnie od tej strony chłodnicy, więc póki co jeżeli jest łatwo wymienić, zrobię tylko jedną część i jedną uszczelkęna razie. Jeżeli okaże się, że i tak trzeba rozbierac wszystko ,to wymienię obie. Już zaklepałem ori uszczelki - 150złbrutto/szt. |
Wysłany: 08-02-2013, 13:47
| JayChyl napisał/a: | | czy wymiana uszczelki z rzędu od strony chłodnicy jest szybka (wystarczy praktycznie zdjęcie obudowy plastikowej i już można odkręcać pokrywę), a z drugiej strony żmudne rozbieranie podzespołów aby dostać się do pokrywy? | Tak. Tak samo jak ze świecami. |
JayChyl
Wysłany: 08-02-2013, 14:24
Dzięki Właśnie zamówiłem 2 szt. Jedną wymienię od razu od strony chłodnicy- bo tam leci. Drugą przy okazji wymiany świec, bo tam nie jest pilne. |
qbis87
Auto: Galant 2.5 v6 163km 1997rok
Wysłany: 18-03-2013, 20:06
| to jakie jest najlepsze wyjscie na wymiane uszczelek pokryw i gniazd swiec zeby nie wydac 700zł na same uszczelki w aso?? :/ |
_________________ diesle są dobre.... ale w ciężarówkach |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-03-2013, 20:16
| qbis87 napisał/a: | | to jakie jest najlepsze wyjscie na wymiane uszczelek pokryw i gniazd swiec zeby nie wydac 700zł na same uszczelki w aso?? :/ |
Zakupić uszczelkę firmy ELRING i zrobić to pożądnie
http://allegro.pl/mitsubi...3055351309.html |
qbis87
Wysłany: 22-03-2013, 09:39
| zamowilem ori z serwisu, za komplet (2x uszczelka pokryw + 6 uszczelek na komory swiec) cena 240zł (z rabatem 17%zalatwionym przez znajomego), juz idą z Holandi wiec nie zgadazam sie z wyzej podawanymi cenami... |
