Przesunięty przez: Hubeeert 05-08-2007, 16:28 |
[EAxx] Wymiana płynu w chłodnicy, spuszczanie płynu z bloku |
Mandrake
Auto: Galant 2.5V6 kombi Black Matte
Wysłany: 27-10-2015, 21:12
Koncentrat miesza się raczej z wodą demineralizowaną a nie płynem |
sowabrom
Auto: galant
Wysłany: 27-10-2015, 21:33
| Mandrake wytłuamaczę jeszcze raz. Teraz w bloku mam mieszankę wody z borygo. Chce wymienić płyn tylko w chłodicy i boję się że jak zaleję chłodnice samym borygo to może mieć za wysoką temp zamarzania dlatego chce dolac jeden litr koncentratu i reszte usupełnic borygo. Po jednym ew dwóch pełnych cyklach zagrzania i tak wszystko sie wymiesza |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 28-10-2015, 08:42
| sowabrom napisał/a: | | Mandrake wytłuamaczę jeszcze raz. Teraz w bloku mam mieszankę wody z borygo. Chce wymienić płyn tylko w chłodicy i boję się że jak zaleję chłodnice samym borygo to może mieć za wysoką temp zamarzania dlatego chce dolac jeden litr koncentratu i reszte usupełnic borygo. Po jednym ew dwóch pełnych cyklach zagrzania i tak wszystko sie wymiesza |
Mandrake to rozumie ale chce Ci wytłumaczyć, że to zły pomysł. Koncentrat miesza się w określonych proporcjach z wodą po to aby zachować konkretne właściwości fizykochemiczne. Nie mieszamy koncentratu z płynem. Nawet rozwodnionym.
Kup dwie bańki płynu, nawet najtańszego (zawsze sprawdzam miernikiem do płynu i nie zdarzyło mi się żeby któryś nie trzymał parametrów), wymień zgodnie z prawidłami i będzie okej. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Mandrake
Wysłany: 28-10-2015, 08:48
Dokładnie
Zlej starego ile się da radę, wlej nowego płynu ile da radę i będzie git |
sowabrom
Auto: galant
Wysłany: 28-10-2015, 17:50
tak zrobie
ok dzieki panowie |
cybuch
Auto: Mitsubishi Galant GLS '98
Wysłany: 21-01-2017, 16:28
Panowie, łysy z jutuba mówi, że przy wymianie trzeba zlać to co z chłodnicy, dolać do pełna, odpalić silnik z nagrzewnicą i jak już obydwa węże będą gorące i odpalą się wentylatory to zlać jeszcze raz. To obowiązkowe czy po prostu on tak robił żeby 'wyplukać' płyn z bloku, bo nie mógł go inaczej zlać?
Daje linka, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi: https://www.youtube.com/watch?v=sYfvbx21KX4 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-01-2017, 11:51
| Nie wiem co mówi łysy, ale z Galanta można spuścić płyn zarówno z chłodnicy jak i z bloku. W obu przypadkach są to tego śrubki i jest to prosta praca. |
cybuch
Wysłany: 22-01-2017, 12:10
Dzięki za odpowiedź, tak to wiem, bo przeczytałem cały wątek, ale małymi krokami zaczynam przygodę z motoryzacją, więc wole zapytać trzy razy Przeformułuje pytanie: żeby wymienić płyn układu chłodzenia to wystarczy wlać płukankę, pojeździć tyle ile zaleca producent płukanki, zlać płyn z chłodnicy i bloku silnika, zalać nowy płyn do chłodnicy i to wszystko? |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 25-07-2017, 22:17
Czy to tą śrubę trzeba odkręcić żeby spuścić płyn chłodniczy z bloku silnika? Jeśli nie ta, to jakby ktoś wrzucił jakieś zdjęcie/schemat to byłbym wdzięczny
Wysłany: 25-07-2017, 22:25
| na 99% to ta - łeb na klucz 14mm |
Michaszysz
Wysłany: 26-07-2017, 00:26
Dziękuję bardzo
[ Dodano: 02-08-2017, 17:33 ]
Czy przy odkręcaniu korka chłodnicy na zimnym silniku, wybuch płynu to normalne? |
Wysłany: 02-08-2017, 22:01
| nie, nigdy mi się to nie zdarzyło |
mpuzerewski
Auto: mitsubishi
Wysłany: 29-01-2022, 19:10
Jaki zastosować uszczelniacz na gwint korka spustowego bloku cylindrów
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 297 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 29-01-2022, 21:22
| Daj taśmę albo nić teflonową. Ważne żeby nawinąć w dobrym kierunku. |
mpuzerewski
Auto: mitsubishi
Wysłany: 29-01-2022, 21:42
| Mitsubishi Galant 1999 / 136KW / 4G6. Ile jest odpowietrzników i gdzie znajdują się ? |
