[EAxx] Bicie przy hamowaniu
Wysłany: 13-01-2012, 20:08
matek napisał/a:
btw koles u którego robiłem przegląd stwierdził ze nie da sie sprawdzić czy piasta jest prosta bez uprzedniego wyciągnięcia łożyska i wsadzenia jej na tokarkę
Nie wydaje mi się. Zdejmujesz koło, zacisk, jarzmo zacisku, tarczę. Łożysko jest skrecone do kupy śrubą na przegubie, więc nic nie ma prawa "bić". Jeśli ma odchyłki to krzywa piasta (lub łożysko kaput).
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 13-01-2012, 20:48
polaff napisał/a:
twister47 napisał/a:
a jak wyjasnic to ze u mnie telepie przy hamowaniu z roznych predkosci i nie zakazdym razem??
to było wałkowane milion razy i wele osób tak ma (ja również). Niestety nikt chyba nie znalazł jednoznacznej odpowiedzi...
Spotkalem sie z takim zjawiskiem. Jezeli pojawiaja sie takie efekty ale przy lekkim hamowaniu i znikaja jak sie docisnie hamulec mocniej to przyczyna sa porowkowane (nierowna powierznia) tarcze / klocki. W momencie stykania sie zaczynaja plywac na nierownosciach. Zeby to wyeliminowac trzeba sciagnac klocki i jezeli beda nierownosci przeszlifowac go na rowno jak jest z czego a tarcze dac do wyrownania na tokarce.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 13-01-2012, 23:03
sampler napisał/a:
Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 14-01-2012, 00:24
Hugo napisał/a:
Rodzaj materiału , zawsze cos "twardszego" sie znajdzie w okładzinie klocka to powoduje rysy i wgłebienia na tarczach .
polaff
Auto: *
Wysłany: 14-01-2012, 00:30
deejay napisał/a:
Hugo napisał/a:
pewnie również brud - piasek i inne tego typu zjawiska jak np. błoto.
Przecież rysy to normalne zjawisko i w tym akurat Galant nie jest odosobniony :biggrin:
twister47
twister47
Auto: Galant EA5A 2.5V6 24V SE
Wysłany: 14-01-2012, 01:22
sampler napisał/a:
polaff napisał/a:
u mnie jest dokladnie jak opisales tylko ze zalozylem nowe tarcze ATE i klocki Brembo i od poczatku tak jest, o trzywych tarczach nie ma mowy bo sprawdzalem, piasty tez, wszystko rowne i gladkie, tarcza zuzyw sie jak powinna a wiec klocki tez sa ok... nie wiem jaka moze byc przyczyna dolegliwosci mojego miska:(
Wysłany: 14-01-2012, 10:20
polaff napisał/a:
Ale ja mam nie tyle rysy (bo rysa to raczej ma ostre kanty) tylko mnóstwo rowków po obwodzie. Tarcze Mountain, a klocki Ferodo Premier.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-01-2012, 14:05
Miałem bicie na kierownicy przy hamowaniu już tarcze chciałem wymieniać ale jeszcze sprawdziłem końcówki drążka kierowniczego i co się okazało jedna miała spory luz po wymianie problem ustąpił
[ Dodano: 14-01-2012, 14:12 ]
Hugo napisał/a:
Wina leży po stronie klocków mają cos powtapiane niby mosiądz opiłki
jabudek
Auto: Galant 2.0 EA2W
Wysłany: 20-01-2012, 16:32
U mnie występowało bicie na kierownicy przy hamowaniu, bardzo nasilone powyżej 90km/h od momentu zakupu auta. Przy niskich prędkościach czuć było pulsowanie na pedale. Przyczyną były tylne tarcze. Po zmianie kompletu tylnych tarcz i okładzin problem się skończył.
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 26-03-2012, 19:48
Ja nadal walczę z biciem kierownicy (telepie całym autem) podczas hamowania i tak : wymieniłem już piastę z łożyskiem (miała bicie),tarcze ATE ,klocki TRW(pół roku eksploatacji) wszystko mierzone zegarem i wszystko w normie przód 0,03 i 0,04 tył podobnie czyli w normie koła wyważone ,wymienione końcówki drążków ,wyczyszczone i przesmarowane tłoczki hamulcowe,płyn wymieniony i odpowietrzony układ i nadal bije podczas hamowania od 80km/h wzwyż ,ręce już opadają :cry: ,macie może jakiś pomysł z tymi hamulcami w tym aucie.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-03-2012, 20:04
Cos mi się nie chce w to wierzyc :?:
Wysłany: 26-03-2012, 20:21
ALEX-77 napisał/a:
U mnie było to samo, kompletny układ hamulcowy wymieniony oprócz przewodów sztywnych i giętkich, przelatałem tak kilkaset km po czym nagle wszystkie niepokojące objawy (najpierw bicie, a później pulsowanie auta przy dohamowywaniu) zniknęły i tak jest już od dłuższego czasu. A hamulce są jak przysłowiowe "brzytwy", aż trzeba umieć hamować, żeby nie pozabijać tych co pasów nie zapięli :wink: Także polataj jeszcze trochę.
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 26-03-2012, 20:30
deejay napisał/a:
deejay to nie kwestia wiary tylko hamulce w Galancie :? jeszcze jutro jadę dla spokojnego sumienia na przetoczenie tarcz ,ostatnia nadzieja ze może będzie w koncu dobrze.
Hugo napisał/a:
U mnie było to samo
Wiem wiem czytałem juz chyba wszystkie wątki na forum o bicu podczas hamowania :wink:
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-03-2012, 20:45
ALEX-77 napisał/a:
deejay napisał/a:
Hugo napisał/a:
U mnie było to samo
to może spróbuj jeszcze wyważanie dynamiczne
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-03-2012, 20:54
marcinzam napisał/a:
To nie sa koła na 100% . interesuje mnie jakie jest w tym momecie bicie przednich tarcz , mierzył ktos ?
