Czerwony Fuks
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-12-2019, 16:22
Speszyl for ju :P
Nie zmienia to faktu, że podłogą trzeba się zająć :roll:
Odkładałem, przekładałem, kombinowałem, ale kiedyś musiał nadejść ten dzień.
Bak w dół...
Niepotrzebnie obawiałem się tego co zobaczymy pod bakiem - to było dziewicze odkręcanie tego elementu :P
Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze :D
No i zaczęła się zabawa z czyszczeniem układu...
Najpierw bak i resztki starej rury wlewowej :roll:
Zabieg ponad godzinny - najpierw ruchy niczym przy płukaniu złota, a potem magnes i odsysanie. A wszystko przez "pińset" komór wewnątrz baku. :mrgreen:
Nie spodziewałem się, że aż tak duży kawałek tej rury wpadł do baku :roll:
Po konsylium lekarskim doszliśmy do wniosku, że to nie mogło być jedyną przyczyną przytykania i poszliśmy dalej.
Przewody paliwowe do listwy wtryskowej.
Pompa paliwowa, która już podciągała syf.
No i przy oględzinach pompy czepiłem się siatki na smoku pompy, która była dziwnie "zassana". Okazało się, że siatka była pełna syfu który zakleił oczka.
Niestety od środka. :roll:
Pędzelkowanie, ropy, nafty nic nie przetykało tego materiału, więc poszliśmy w chemię kosmetyczną i siatka zanurkowała w APC.
Już po kilku minutach było widać, że to był strzał w dziesiątkę :D
Siateczka wyprostowana, oczka drożne.
Poczyściłem łączenia, przewody, węże, pływak, odpowietrzenia.
Zerknąłem do przepustnicy wykręconej od Svenssona.
Srubki pociągnięte miedzianką
Wymieniony został filtr paliwa, wlana świeża 98-ka.
Akcja zakończona pełnym sukcesem. Jest moc przy poziomach paliwa przy których wcześniej zaczynał mulić.
Dużo chętniej wkręca się na obroty.
Wreszcie idzie płynnie do odcinki.
Ogólnie mam dość mimo, że ja tylko czyściłem, płukałem, odsysałem i odławiałem :mrgreen:
Mój imiennik, który wykonywał pracę ze strony warsztatu wykazał się anielską cierpliwością, a uwierzcie, że pary razy mu nerwy napiąłem :mrgreen:
Czas akcji: 5 godzin.
Yatsu~eku
Wysłany: 05-12-2019, 20:21
Widać nie ma stresu z rudą jeszcze :) Zmyłeś tą konserwację ?
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Panie, ale jak on "kopci" - wczoraj żem widzioł :twisted: :wink:
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 05-12-2019, 20:30
I u mnie W Protonie i u Kamila w Colcie nad bakiem blacha była w super stanie :wink:
Generalnie ściąganie i zakładanie baku samemu, bez podnośnika, bez kanału to koszmar....najgorsza robota jaka robiłem :D
FIESTA ST150
Wysłany: 05-12-2019, 20:45
Nawet w Galantach EA tak wygląda podłoga po zdjęciu zbiornika paliwa :mrgreen:
Fragu, bak bez paliwa zakłada się łatwiej, sorry nie mogłem się powstrzymać :D Zgadzam się, parszywa to robota, zdejmowałem i montowałem w 2 Galantach zbiorniki paliwa mając auto 30 cm nad ziemią na kołkach i to jest masakra.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 05-12-2019, 21:15
Hugo, się śmiej...ściągnąłem niby pusty, a w środku jak się okazało było jeszcze prawie 20litrow paliwa ;)
FIESTA ST150
Wysłany: 06-12-2019, 16:56
Fragu napisał/a:
:mrgreen:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-12-2019, 21:33
Fuks w zimowym obuwiu.
Felgi, które do tej pory były letnie teraz będą zimowe.
BigTomala
MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Wysłany: 07-12-2019, 21:37
Pirelli... funkiel nówka, na bogato 8)
To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
Yatsu~eku
Wysłany: 08-12-2019, 11:10
Czyli oponki dotarły :) Jeszcze pasuje nakrętki dopieścić :)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-12-2019, 19:02
Jak Colty opuszczały fabrykę to wypasione wersję lub doposażanie auta w wypasione felgi w salonie, skutkowało posiadaniem wypasionych OEM-owych nakrętek :mrgreen:
Problem z tymi nakrętkami w XXI wieku jest taki (pomijając dostępność :wink: ), że z kompletu da się odzyskać od dwóch do czterech nakrętek. Mam już czternaście w tym dopiero osiem gotowych do założenia :mrgreen:
Yatsu~eku
Wysłany: 08-12-2019, 22:51
Jakaś fotka takiej nakrętki ? czasem jestem z szrocie, to może coś znajdę :roll:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-12-2019, 00:07
jacek11, jak widzisz CA na złomie to rób fotę i ślij pw :P
Podróba tych nakrętek wygląda tak:
https://imged.pl/nakretki-do-kol-chrom-m12x1-5-mitsubishi-13944641.html
Oryginał jest dwuczęściowy - zaślepka jest nabijana "chromowana".
Wysłany: 09-12-2019, 08:29
Hugo napisał/a:
Mając kanał zrobiłem to sam bez podnośnika... tzn zarówno tylny wózek, bak, skrzynie biegów. Zakladałęm też sam, jedynie Krzyżak skrzynie pomógł wpasować...
Wysłany: 09-12-2019, 08:49
Marcino, ja to zrobiłem 2 razy bez kanału i podnośnika :mrgreen:
