Ogłoszenie |
Drgania na wolnych obrotach |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9239 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-08-2017, 09:33
Zawsze istnieje możliwość, że coś się skrzywiło. Ale skrzywienie raczej nie powinno mieć wpływu na wypadanie zapłonu i to na jednym cylindrze, na drgania tak.
Z tego co czytałem ludzie spryskują kolektor różnymi specyfikami od wody z ludwikiem po benzynę. Pisali, że najbezpieczniej sprawdzać plakiem, trzeba psikać w miejsca łączenia kolektora z głowicą przy twoim drugim cylindrze, bo jakby było wypadanie w innych cylinrach to sprawdzić całość, aczkolwiek nie zaszkodzi sprawdzić całości bo przecież to nie wielkość kontenera tylko szerokość kolektora. Jak zmienią się obroty przy psikaniu to znaczy, że ssie ci lewe powietrze.
Tutaj poczytaj sobie o metodach sprawdzania http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1369300.html
Napisałeś, że na zimnym silniku drga a na ciepłym już nie więc w grę wchodzi kurczenie się i rozszerzanie materiału, gdy się rozszerzy to nieszczelność się likwiduje.
Uszczelka pod głowicą dobrze założona i dokręcona? Dokręcałeś później uszczelkę?
Sprawdź jeszcze ten kolektor. |
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
banger95
Auto: Space Wagon N83W 2.0 16v B/G
Wysłany: 24-08-2017, 13:57
Jutro sprawdze kolektor, uszczelki nie dokręcałem drugi raz założona jest na pewno dobrze bo robiłem to nie pierwszy raz ale tak szczerze to nigdy drugi raz nie dokrecalem glowicy a glowice robilem juz w kilkunastu autach |
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 29-08-2017, 17:27
U mnie w Carismie po naprawie głowicy zaczął po jakimś czasie uciekać płyn, jak się okazało nie dokręcona śruba w głowicy. |
banger95
Wysłany: 30-08-2017, 22:17
Dzisiaj sprawdzilem plakiem szczelnosc pryskalem ale silnik nie zmienial swoich obrotow. |
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 31-08-2017, 13:34
To już nie wiem co może być? Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł.
Szkoda by było jeszcze raz wyrywać głowicę aby sprawdzić co tam się dzieje. Może to ma związek z tą podkładką pod świece co pisałeś, że była. Szczelność głowicy miałeś sprawdzaną? Może jakieś pęknięcie niewidoczne gołym okiem.
banger95 napisał/a: | zauważyłem że jak mu coś odbije to potrafi ładnie chodzić |
banger95 napisał/a: | Ale ostatnio jechałem 70 km i przed trasą skasowałem błąd, nie pojawił się jadąc w jedną i drugą strone czyli razem 140 km, ale silnik drgał dalej na wolnych obrotach. |
banger95 napisał/a: | zauważyłem że jak mu coś odbije to potrafi ładnie chodzić | z tego wnioskuje, że nie ma jakiegoś konkretnego warunku przy którym to wypadanie zapłonu występuje.
banger95 napisał/a: | tłok miał delikatny ślad uderzenia ale był sprawdzany korbowód czy się nie skrzywił (był ok). | który to był tłok, ten na drugim cylindrze. Masz jakieś zdjęcie tego tłoka.
[ Dodano: 31-08-2017, 13:47 ]
Ile teraz kosztuje taki silnik jak twój? |
banger95
Wysłany: 02-09-2017, 19:43
To był właśnie ten 2 tłok on najbardziej ucierpiał na innych nie było nawet śladu dlatego się nad tym zastanawiam a ceny silników to sie wahają od 800 do 2000 zł a nigdy nie wiadomo co sie znowu trafi. |
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 03-09-2017, 14:23
Prawdę mówiąc to ten tłok powinien być wymieniony a z tego co zrozumiałem ty go zostawiłeś. Skoro elektronika wykluczona to zostaje mechanika. Trudno coś wyrokować bez rozebrania silnika. Zostaje ci jazda z tą "anomalią" lub rozebranie i sprawdzenie co się dzieje. Zostaje życzyć ci powodzenia bo już pomysły się skończyły. Daj znać co tam wymyśliłeś.
[ Dodano: 03-09-2017, 17:03 ]
Daj ogłoszenie w dziale kupię, może ma ktoś 4g63 do sprzedania. Ewentualnie zobacz na FB jest dział sprzedam kupię do miśków. Możesz trafić naprawdę coś konkretnego. Tylko kupuj cały silnik bo podobno lepiej nie składać dołu i głowicy z różnych silników.Podobno nie do końca spasujesz. |
banger95
Wysłany: 16-09-2017, 23:30
A moze masz pomysl bo zauważyłem ostatnio ze wypadanie zaplonu wystepuje tylko na zimnym silniku oraz przy gwaltownym ruszaniu na cieplym ale nie zawsze moze to troche rozjasni sytuacje. |
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 19-09-2017, 08:47
Może trzeba jeszcze sprawdzić sondy lambda.
[ Dodano: 06-10-2017, 18:09 ]
Przyszło mi jeszcze jedno do głowy. Trzeba zmierzyć napięcia na cewce, te na wtyczce która wchodzi do cewki dla świecy 1 i 2. bo na tej cewce jest pewnie sterowanie dla tych dwóch świec. Jedyny minus, że najlepiej zmierzyć w momencie gdy będzie trzęsiawka. |
