czy w outlanderze 2 jest podświetlany przełącznik lusterek? |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-11-2017, 20:31
| Po czym poznać że VIN jest japoński? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-11-2017, 20:35
| juniorkm7 napisał/a: | | Po czym poznać że VIN jest japoński? |
Jeśli chodzi ci o kraj montażu to po pierwszej literce vinu.
J - Japan
X - Netherlands |
juniorkm7
Wysłany: 18-11-2017, 20:39
Hura Mam japończyka |
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 06-12-2017, 20:52
| m4rud3r napisał/a: | Ona podświetla tylko ikonke informującą o roli przycisku. Za podświetlenie wybranego trybu ogrzewania HI / LOW odpowiadają dwie diody male prostokątne - zielona i pomarańczowa, widać je na zdjęciu z końcówką 140636. Żarówka jest wymienna - cały ten szary cokolik w którym ona siedzi się wyciąga do góry. Niestety dzisiaj nie miałem jak nabyć takowej, ani skąd wziąć białego LEDa do testu w jej miejsce.
Tak to wygląda po wymianie żaróweczki https://photos.app.goo.gl/TtWma4Scv0a11VHv1
Nie wstawiłem LEDa, bo ten co kupiłem nie chciał coś współpracować z autem, a nie miałem czasu w pracy aby nad tym pokombinować, więc miejsce przepalonej żarówki zajeła taka sama ale nowa koszt: 1 zł / sztuka |
Właśnie żarówka jednego z przycisków w moim Pugu zeszła. Czy możesz podpowiedzieć jak się do niej dostać? Jakieś pułapki? W jaki rodzaj żarówki zaopatrzyć się przed robotą? Z góry serdecznie dziękuję. |
_________________  |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 06-12-2017, 21:35
Jeżeli pytasz o żarówki przycisków podświetlenia to wystarczy płaski śrubokręt , podważyć z jednej strony ( u mnie lżej wychodziło jak podważałem przednią część - przednią czyli od deski) , wyciągnąć , odpiąć kostkę , śrubokrętem podważyć boki przełącznika , rozsunąć wymienić , zakręcić ładnie drucik od nowej żarówki i po wszystkim 10 min roboty żarówki kupiłem w sklepie elektronicznym w moim mieście pokazując na wzór, na allegro też są, ale tutaj zapłaciłem za 2 żarówki 2 zł, a z allegro zapłaciłbym też 2 zł + transport |
radzik1
Auto: c-crosser
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lip 2017 Posty: 47 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 12-12-2017, 17:04
| Właśnie wymieniłem żarówki w przełącznikach foteli i przełącznikach parkowania i asc. Czy ktoś rozbierał regulacje lusterek i może potwierdzić czy jest tam jakieś podświetlenie. Było pytanie na początku postu i nikt na 100% nie odpowiedział. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-12-2017, 19:37
| Na 100% nie ma |
radzik1
Auto: c-crosser
Wysłany: 14-12-2017, 05:46
| Dzięki za odpowiedz. Nie popisali się z tym podświetleniem wnętrza. |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 80 Skąd: Świeradów Zdrój
Wysłany: 18-12-2017, 16:41
| to ASC też jest podświetlane? |
_________________ Rafał |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-12-2017, 23:42
| RAFGST napisał/a: | | to ASC też jest podświetlane? | Tak |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 19-12-2017, 08:31
| czy mam żarówkę spaloną, dzięki |
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 14-02-2018, 15:10
Dzięki Panowie od dziś mam podświetlane przyciski grzania foteli .
[ Dodano: 14-02-2018, 15:11 ]
Jak się dobrać do ASC ? |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 14-02-2018, 15:54
| radzik1 napisał/a: | | Czy ktoś rozbierał regulacje lusterek i może potwierdzić czy jest tam jakieś podświetlenie. |
Tak, da się podświetlić. Jest miejsce na żaróweczkę.
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 14-02-2018, 23:20
Mistrzu jak to zrobiłeś ? czy wymieniałeś pozostałe trzy klawisze w panelu sterowania szybami?
[ Dodano: 14-02-2018, 23:23 ]
jutro wyciągam |
brylekVFR
Wysłany: 15-02-2018, 05:55
Nic nie wymieniane, dołożona żarówka z oprawka. Gniazdo na nią już jest. Zdjęcie nie moje, ja jestem jeszcze przeróbka. Po południu mogę poszukać nr katalogowego tej żarówki. Z tego co kojarzę to da się podswielic też przycisk składania.
Jak widać na powyższym zdjęciu, można również podswielic przyciski od szyb. Podświetlane są diodami, miejsce na diody w płytce jest, trzeba dodatkowo wymienić przyciski.
[ Dodano: 15-02-2018, 20:03 ]
Zdjęcie płytki z żaróweczką od sterowania lusterkami
Nr żaróweczki 8475A004 |
