wyciek plynu chlodniczego z silnika |
Wysłany: 11-03-2018, 09:21
| To na 99% ta rurka, no chyba, że pękła głowica, ale chyba na wodzie nie jeździłeś... |
Vtec88
Mitsumaniak 02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 11-03-2018, 12:22
| Hugo napisał/a: | | To na 99% ta rurka, no chyba, że pękła głowica, ale chyba na wodzie nie jeździłeś... |
nie, wody nie wlewalem nigdy dopiero teraz zeby sprawdzic skad cieknie. Czy duzo roboty zeby odkrecic ta rurke ? |
_________________ Mistubishi Galant 97' 2.5 V6 163 KM - 30.03.2012 - do konca
Honda Civic 91' VGen 1.5 16V 90 KM - 18.12.2008 - 18.03.2012
Wysłany: 11-03-2018, 16:53
| Nie ma dużo roboty. Musisz odkręcić przystawkę głowic i wyjdzie razem z rurką albo rurka zostanie w bloku. Ona jest tylko wciskana na gruby gumowy oring w blok, do przystawki jest chyba dodatkowo przykręcona na śrubę na klucz 12, więc wyjdzie z bloku razem z przystawką. |
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 24-03-2018, 12:14
No i rozkrecilem dzisiaj to co trzeba i chyba znalazlem miejsce wycieku...
Czy tedy moze wyciekac ? i czy macie jakis pomysl co z tym zrobic ? |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 24-03-2018, 15:03
| Vtec88 napisał/a: |
może wyciekać , to metalowa zaślepka bloku tzw brok . Część wymienna więc naprawić można . |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Wysłany: 24-03-2018, 15:18
| Przegnił brok. Masakra. |
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 24-03-2018, 17:43
| ktos to kiedys wymienial ? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 24-03-2018, 18:44
| A można to dorobić? Jak to jest okrągłe to mozna dotoczyć i wkleić taką zaślepkę. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-03-2018, 18:59
| Broki dostepne sa w dobrych sklepach moto i kosztuja kilkanascie zlotych |
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 24-03-2018, 19:13
| tak tylko, ze dostep ograniczony zeby to wycisnac i wcisnac nowy.. a moze by to jakims klejem do blokow zalac ? |
czarny.marcin
Wysłany: 24-03-2018, 19:39
Kolektor ssący do zdemontowania bo to trzeba nabijać równo po całym obwodzie zaślepki .
Po drugie ten drugi brok będzie w podobnym stanie więc wymień już oba . |
BMW - jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Mazda MX-3 -była
Wysłany: 24-03-2018, 20:10
Ten brok od strony skrzyni powinien miec 35mm, kosztuje do 10zl, cos podobnegom jak tutaj
https://anda.auto.pl/brok-zaslepka-glowicy-35mm-skoda-favorit-felicja-13-fabia-octavia-i-14-p-3767.html
Ten drugi powinien miec 41mm.
Najpewniej sciagnac kolektor, wymienic zgnity brok i po problemie |
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 25-03-2018, 15:40
mam juz dojscie do tej zaslepki, teraz w wolnym czasie po pracy wymienie i sprobuje poskladac wszystko z powrotem
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-03-2018, 17:30
Dla wygody wykręć jeszcze czujnik spalania stukowego. Widzę, że nikomu z nas nie udało się zgadnąć przyczyny wycieku - to w ogóle pierwszy taki przypadek, że to miejsce puszcza, jaki znam.
Dla pewności wymień wszystkie oringi jakie występują w okolicy, w tym te które opisywałem pod aparatem zapłonowym. |
czarny.marcin
Wysłany: 09-04-2018, 00:52
| Vtec88 napisał/a: | mam juz dojscie do tej zaslepki, teraz w wolnym czasie po pracy wymienie i sprobuje poskladac wszystko z powrotem
i co tam dalej słychać u Gala ? wrócił do żywych ? |
BMW - jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Mazda MX-3 -była
