Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu - nieszczelny wydech?
Yatsu~eku
Wysłany: 17-01-2021, 12:20
Zdaje się, że średnica wynosi 55 milimetrów. U mnie długość plecionki to chyba 260 mm. Pójdę później do garażu, to zmierzę.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 17-01-2021, 12:27
jacek11 napisał/a:
jacek11, super, dziękuje
Yatsu~eku
Wysłany: 17-01-2021, 14:34
U mnie plecionka 260/60mm. Ale rura za plecionką ma średnicę 55mm. Ja użyłem kawałka innej rury, jako redukcję, i przedłużenie, bo wcześniej była długa na 300mm.
Na wyjściu z portek jest średnica 60mm.
Tomasz87
Wysłany: 17-01-2021, 15:46
jacek11 dziękuje jeszcze raz.
Skoro jednej strony jest 60mm, z drugiej 55mm, to chyba najlepiej jest tak, jak to zrobiłeś...
No to będę musiał się szykować na tą robotkę po mału...
a co sądzicie o tych montowanych na obejmy? nadaje się to do czegoś?
Wysłany: 17-01-2021, 16:42
Tomasz87 napisał/a:
Jakoś im nie ufam, nie to jak spawanie.
Tomasz87
Wysłany: 22-01-2021, 13:34
Panowie, a jak jest z zamiennością tej części rury z plecionką międzu 2.0 16V a 2.4GDI? Wydaje się, że wygląda tak samo...
