wałki balansowe
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 20-06-2019, 11:52
walki posiadaja silniki 2.0 2.4 oraz wszystkie hubrydy
sa szczegolnie stasowane w silnikach gdzie jest skrzynia automatyczna by ograniczyc drgania ukladu
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Wysłany: 23-06-2019, 18:55
Ten hałas przychodzi z dnia na dzień, czy są jakieś wcześniejsze symptomy owych wałków?
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 23-06-2019, 21:08
tokyo napisał/a:
Czyli co? :) wszystkie motory maja te felerne walki? I diesle i benzyniaki 2.0 i 2.4?
lukkro7
Auto: MITSUBISHI / GALANT VI (EA_) /
Wysłany: 03-02-2021, 22:11
Witam czy wałki balansujace można odłączyć z zębatka napędzająca
Demsi13
Auto: Outlander 2.2 mivec
Wysłany: 21-03-2021, 19:47
Ja usunąłem łącznik balansow i jedyny minus to większe wibracje odczuwalne podczas przyspieszania tzn w pewnym przedziale obrotów. Trochę mnie to irytuje,ale jest do przyjęcia
benicjusz
Wysłany: 23-03-2021, 13:01
Demsi13 napisał/a:
lepsze to niż wymiana wszystkich bebechów, w tym pompy oleju ;) ,
jeżdzę tak drugi rok, można się przyzwyczaić. Tylko ja mam automat.
Demsi13
Wysłany: 24-03-2021, 22:22
benicjusz napisał/a:
Demsi13 napisał/a:
Czyli rozumiem pompa oleju też? Myślałem,że jakby wymieniać to tylko walki ten lacznik i ten napęd z zebatka. Jeśli coś źle napisałem to proszę mnie poprawić
Nalik
Auto: Outlander 2.2 DID
Wysłany: 17-04-2021, 11:42
Debordo, Cześć , Debordo, mam ten sam problem w 2.2 DID 4N14. Zaczęło się od ledwo słyszalnego klekotania na luzie, przede wszystkim w czasie mrozów, gdy podwyższone były obroty na zimnym silniku. Po kilku miesiącach klekotał już ciągle. Mój mechanik od razu podejrzewał wałki balansowe i faktycznie - napęd wałków miał wyłamane i starte zęby. Teraz moje pytanie - jak sprawuje się Twój silnik teraz - nadal nie ma różnicy, czy jednak trochę szarpie. Muszę podjąć decyzję, czy odpinam łącznik i tyle, czy wchodzę w koszty i regeneruję lub wymieniam na używkę, bo na 16 k to mnie nie stać. Poza tym masz rację, należałoby o tym poinformować UPOKIK ale najpierw napisać chyba do MMC do Japonii, czy oni mają na to jakiś program fabryczny?
siu lee
Auto: outlander III
Wysłany: 30-04-2021, 14:36
Niestety naprawy gwarancyjne w Mitsubishi są do niczego. Nie wiem z czego to wynika. :-( Autoryzowany warsztat broni się rękoma i nogami aby nie zająć się naprawą na gwarancji. Też miałem problem z wałkami. Podjechałem do serwisu przy przebiegu około 95tyś km. Zostawiłem auto na 3 dni. Po 3 dniach przyjeżdżam i pan z obsługi klienta informuje mnie, że tak ma być. Więc proszę żebyśmy posłuchali razem. Przyszedł jeszcze mechanik i słuchamy. Ja słyszę, a oni nie. Rozmowa przypominała kopanie się z koniem :-/ Dałem sobie spokój z wałkami. Pojeździłem jeszcze trochę i trafiłem na mechanika, który pracował z Mitsubishi. Wyciągnął cały moduł z wałkami, a kanały olejowe zaślepił. Jest lepiej na wolnych obrotach (nie grzechocze), a na wyższych tak jak koledzy piszą wyżej. Wchodzi więcej oleju ale może to i dobrze ;-) Kolejnym problemem w wielu silnikach 4N14, są pękające kolektory wydechowe. :-/
Debordo
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-05-2021, 23:07
Nalik napisał/a:
Mam już 147 kkm czyli około 40 kkm po usunięciu łącznika, i jestem zadowolony nic się złego nie dzieje, a serwis MMC mam w tyle.
Snoopi_lubin
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 24-01-2023, 11:36
Mam Phev z rocznika 2014. Też występują te wałki?
Lepiej je usunąć czy tylko wyciągnąć łącznik?
No i wystarczy miskę odkręcić czy trzeba pół silnika rozkręcać żeby mieć tam dostęp ?
I jak zaślepić/czym otwór smarujący w razie całkowitego usunięcia.
Może ktoś posiada fotki z całej operacji.
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Wysłany: 24-01-2023, 14:23
Witam.z tego co mi wiadomo od czlowieka ktory codziennie grzebie w autach mitsubishi to epopeja z tymi walkami dotyczy tylko diesla 2.2..
To masz
Wysłany: 24-01-2023, 14:58
Występują w silniku generującym większe drgania by je niwelować czyli w silniku diesla.
Jaras512
Auto: Mitsubishi Outlander III 2
Wysłany: 11-10-2024, 16:57
Mam pytanie pękła mi obudowa przekładni balansujach ta z zebatkami, czy mam wymienić na inną, czy wogole nie zakładać?
Może nie znam się dobrze ale kwestia czy ona wogole musi być jak chciałbym odłączyć wogole wałki balansujace
[ Dodano: 11-10-2024, 17:20 ]
Mam dokładnie taka przypadłość
https://youtube.com/shorts/5Wp3qtPiVtM?si=MQz42pt6sYwDkp1d
To masz
Wysłany: 15-10-2024, 09:11
Sugeruję zlecić fachowcowi usunięcie całego mechanizmu wałków.
