Pobór prądu
MAthew2000x
Auto: Lancer
Wysłany: 11-02-2020, 17:47
Czy ten dźwięki który opisujesz brzmiał tak ?
click
Jayx
Auto: Lancer VIII 1.8 CVT sedan
Wysłany: 12-12-2020, 01:35
Witam wszystkich i dzięki za poradę.
U mnie również po paru dniach postoju padł akumulator, po kilku sprawdzeniach winny okazał się moduł BT.
Złodziej zabierał na postoju 0,2A... a już się martwiłem, że będę potrzebował nowy akumulator ;)
pazikko
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Intense
Wysłany: 12-06-2024, 22:11
Witam. Odświeżę temat. Padł mi akumulator, aczkolwiek samochód otworzył się z kluczyka, wyświetlacz się włączył,radio zaczęło grać, nawiew się odpalił lecz auto nie dało rady odpalić. Po podłączeniu kablami auto odpaliło w zasadzie od strzała, alternator ładuje elegancko. Sprawdzałem miernikiem ustawionym w sposób jak widać na zdjęciu. Miałem tylko taki miernik dostępny. Wartość przy takim ustawieniu wynosiła u mnie -0.12. Auto zamknięte, wszystko pogaszone. Moja wersja auta jest z navi, system keyless. Dodam, że moduł bluetooth wywalony jakiś rok temu bo kradł mi prąd. Czy taka wartość jest ok? Czy trzeba szukać winowajcy czy może nowy akumulator? Ja już mam samochód 4 lata, a aku może być 5-6 letnie.
https://zapodaj.net/plik-S0LpNSYT7A
Wysłany: 13-06-2024, 07:43
Masz największy zakres na amperomierzu - do 10A, czyli pobór to 120mA, bardzo dużo. Sprawdź raz jeszcze po 2-3 minutach, bo w tych nowych autach to po wyjęciu kluczyka jeszcze jakieś różne systemy tam przez jakiś czas działają...
MiGoni
Auto: Mitsubishi Lancer Sportba VIII
Wysłany: 17-11-2024, 01:32
Radio być może jest na uśpieniu jeszcze 30min(w zależności jakie ma ustawienia) po wyjęciu klucza lub/i pamięć radia również może mieć coś z tym wspólnego :P
Michał - ten miły gość co na klatce zawsze mówi "dzień dobry".
ozunu987
Auto: mitsubishi lancer viii hatchba
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 23-01-2026, 21:04
Siema
Lancer 8 2008 sportback 1.8 benzyna 4b10
Auto rozładowuje aku na postoju.
Pobór 0.38a-0.42a
Pod wyciągnięciu bezpiecznika 7 (ten z nutką) pobór spada prawie do 0.
Sprawdzone i wykluczone:
Radio
Głośniki
Subwoofer aktywny
Moduł hands free Bluetooth
Antena
Macie jakieś pomysły co i jak jeszcze sprawdzić? Jakie moduły pod tym bezpiecznikiem mogą pobierać tak dużo prądu?
Wysłany: 23-01-2026, 21:19
Wzmacniacz masz?
ozunu987
Wysłany: 24-01-2026, 01:10
Bizi78 napisał/a:
Wzmacniacz masz?
Nie mam. Jest radio + aktywny sub. Oba wykluczone.
Wysłany: 24-01-2026, 08:53
Jak wykluczyłeś powyższe elementu typu: radio, HF, itd.?
ozunu987
Wysłany: 25-01-2026, 22:44
Bizi78 napisał/a:
Odłączyłem po kolei, ale nie długo zrobię to ponownie, bo mogłem coś przeoczyć.
Masz jakieś pomysły gdyby to nie pomogło?
Wysłany: 26-01-2026, 07:46
To chyba już było na forum opisywane - najczęściej problem tworzy moduł BT (HF). A kolega pytał jak wykluczyłeś, że
ozunu987 napisał/a:
Radio
Głośniki
Subwoofer aktywny
Antena
one nie są zepsute.
ozunu987
Wysłany: 27-01-2026, 22:14
ozunu987 napisał/a:
Radio
Głośniki
Subwoofer aktywny
Antena
one nie są zepsute.
Problem rozwiązany. Przy poprzednich testach zrobiłem błąd i wypialem moduł od klimy zamiast Bluetooth. Odłączyłem moduł i już jest ok 😁👌
Wysłany: 28-01-2026, 10:04
Wiele osób raportuje, że moduł BT się wywala po latach także to pierwszy trop.
KrzysiekDLW
Auto: Lancer 1.8 CY/xA
Wysłany: 02-07-2026, 17:33
Witam!
Po 3tyg roczny akumulator padł tak, że nie świeciły się już nawet kontrolki (pewnie pójdzie na śmietnik). Odpalony na kable i naładowany póki co żyje. Nie mierzyłem poboru prądu, od razu wymontowałem moduł hand free system, który raz działał, raz nie (nie łączył, nie reagował na przyciski). Gdy się do niego dostałem, był lekko ciepły pomimo kluczyków wyjętych ze stacyjki. Jak myślicie, czy mógł być pożeraczem prądu?
Wysłany: 02-07-2026, 18:47
KrzysiekDLW napisał/a:
Tak.
