Mocne siadanie tyłu, niestabilność samochodu i zarzucanie |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24747 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-04-2019, 20:10
Jak zawieszenie sztywne to pływał nie będzie - tu chodziło tylko o cięcie opon od wewnątrz.
Ja dałem Lipie podkładki - po 2 sztuki na śrubę, grubość łączna ok. 4mm, ale nie dało to oczekiwanych efektów.
Plus oczywiście rozkręcenie zwrotnicy, żeby górną tuleję skręcić w pozycji pracy. |
Wysłany: 21-04-2019, 20:39
| crushyna, po 2000 r. kombi wychodziło że sprężynami takimi jak w sedanie, czyli węższymi na dole, ale wykonanymi ze twardszego drutu o średnicy 11,25 mm, a sedan miał średnicę 10 mm. Musisz szukać sprężyn KYB RC5864 dedykowanych do kombi po 2000 r. |
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 22-04-2019, 21:00
Ceść.
Mam ten sam problem, opony zdarte od środka. Kupuję używki za parę złoty
Oczywiście nie jest to rozwiązanie problemu. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-04-2019, 06:54
| Zbieżność z tyłu do ustawienia. |
crushyna
Auto: Avance 2.5 V6 kombi
Wysłany: 23-04-2019, 11:38
| Hugo napisał/a: | | crushyna, po 2000 r. kombi wychodziło że sprężynami takimi jak w sedanie, czyli węższymi na dole, ale wykonanymi ze twardszego drutu o średnicy 11,25 mm, a sedan miał średnicę 10 mm. Musisz szukać sprężyn KYB RC5864 dedykowanych do kombi po 2000 r. |
Udało mi się je dostać w Poznaniu od ręki - jutro będą montowane zamiast sedanowych tylnich.
Dam znać, jak poszło |
Wysłany: 23-04-2019, 17:06
| Nie Marcin, to nie zbieżność - jak wyżej napisali, to kwestia pochylenia przy sprężynach obniżających. |
Wysłany: 23-04-2019, 22:59
| Krzyzak napisał/a: | | Nie Marcin, to nie zbieżność - jak wyżej napisali, to kwestia pochylenia przy sprężynach obniżających. |
okey. Ale dlaczego scieta tylko jedna opona?
Ale faktycznie ja też przez przypadek zamontowałem sprezyny z sedana i siadał. Przez przypadek bo kupiłem tylną belkę kompletną na częsci... ktora nie była od kombi a myślałem ze jest. |
crushyna
Wysłany: 24-04-2019, 22:10
O panie, samochód powstał.
W spoczynku tył jest wyżej niż przód, więc teraz jest ok
Dzięki wielkie! |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 24-04-2019, 23:44
| O ile wyżej, daj zdjęcie. |
Wysłany: 25-04-2019, 08:10
| crushyna, a podczas jazdy nie czujesz, że tył jest za sztywny? |
Akuma supido
Wysłany: 29-04-2019, 12:03
Hej. Znalazłem te sprężyny po stówce za szt. powiedzcie mi czy to wszystko? czy jeszcze jakieś części należy wymienić np. talerz sprężyny?
Pozdrówka. |
Wysłany: 29-04-2019, 19:57
| Akuma supido, nie, reszta wszystko pasuje. |
crushyna
Wysłany: 08-05-2019, 15:25
| przemek1602 napisał/a: | | O ile wyżej, daj zdjęcie. |
Obecnie wygląda to tak jak na zdjęciu.
Zaraz po założeniu było jeszcze z 1.5cm wyżej, ale samochód właśnie wrócił z ponad 5000km podróży (do Dubrownika i z powrotem przez Węgry) z 4 osobami na pokładzie i pełnym bagażnikiem, więc już zdążyły się wyrównać
Obecnie w bagażniku jest koło zapasowe + butla z gazem, i jest niecały centymetr wyżej niż przód, więc na moje jest OK.
| Hugo napisał/a: | | crushyna, a podczas jazdy nie czujesz, że tył jest za sztywny? |
Jest sztywny, ale jak na moje to plus. Ważne, że nie skacze i nie pływa
Na sprężynach sedanowych (które były bez załadunku lekko ugięte) pływał niemiłosiernie.
Przy 2 osobach z tyłu w zasadzie tarł dokładkami bocznymi o podłoże. |
Wysłany: 08-05-2019, 17:38
crushyna, nie ma tematu jeśli chodzi o to czy jest za sztywny itp. Cały czas myślałem, że Ty masz sedana W kombi musi być OK, bo to są sprężyny przeznaczone do kombi właśnie... |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 02-04-2020, 11:20
Pozwolę sobie wrócić do tematu
Dzisiaj przy okazji wymieniania końcówek drążków kierowniczych zleciłem mechanikom sprawdzić całe zawieszenie i podobno wszystko jest w porządku, półtora miesiąca temu na przeglądzie też nic się ujawniło.
Sprężyny i amory wymienialiśmy jeszcze latem, do tego wleciały nowe oponki na zimę, Hankook i*cept RS 195/60 R15 jeśli Wam coś to mówi.
I co? I wygląda na to, że chyba nic się nie zmieniło Co prawda tej zimy nie jeździłem tak dużo, po śniegu w ogóle, ale tył na rondach podczas deszczu/mrozu jak uciekał, tak ucieka, a auto prowadziło się raczej niepewnie
Czyli albo to jakieś ukryte fochy Galanta, których nie da się tak łatwo wykryć, albo to faktycznie przez ten negatyw na tyle po obniżeniu.
Ewentualnie te zimówki również się do niczego nie nadają. |
_________________ Moje jeździdełko =)
