zestaw łańcucha rozrządu
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 12-07-2019, 00:16
carnival665 napisał/a:
Ten zestaw do smarta bedzie pasował?
Rozmawiałem z ta firma i nic nie mogli znaleźć
[ Dodano: 11-07-2019, 15:25 ]
W końcu się udało. po długich poszukiwaniach dotarła do mnie przesyłka
Zestaw ASHIKA KJKM05- cena- 318zł
[ Dodano: 11-07-2019, 15:27 ]
Możesz napisać dla potomnych przy jakim przebiegu wymieniasz i gdzie kupiłeś ?
carnival665
Auto: colt z30
Wysłany: 12-07-2019, 17:03   rozrząd
Wymiana rozrządu przy 175000km
zestaw został zakupiony na allegro sklep_jambor_pl
Dane firmy
Marek Jambor
F.H. JAMBOR Marek Jambor
Kawia 4/16
42-200 Częstochowa
NIP: 573-101-47-75
[ Dodano: 17-07-2019, 21:35 ]
Witam wszystkich.
Opowieść dotyczy mojej przygody z rozrządem.
Jak zapewne wiecie baaaardzo długo szukałem tego zestawu. Kilka mc temu byłem w renomowanym serwie zresztą bardzo znanym specjalizującym się w autach japońskich i tylko japońskich no po prostu fachowcy. Mieli wymienić silnik elektryczny wspomagania oraz sprawdzić luzy zaworowe. Panowie powiedzieli że napinacz od łańcucha wyszedł już do końca i łańcuch zaczyna szeleścić.
W dniu dzisiejszym wstawiłem auto na wymianę rozrządu do znajomego i jakie było moje zdziwienie gdy przez telefon oznajmił mi, ze mój rozrząd w zasadzie jest w stanie idealnym i mógł bym jeszcze śmiało na nim latać... masakra. dół mnie złapał bo to koszta. Na dodatek nie możemy nigdzie dostać uszczelniacza wału korbowego przedniego. Jutro będę próbował.
Także serdecznie dziękuję super fachowcom od aut japońskich za "trafną diagnozę" i nie pozdrawiam :/
Andrzej.62
Wysłany: 17-07-2019, 22:03
W takiej sytuacji ja bym osobiście udał się do właściciela owej firmy zabrał ze sobą stary i nowy rozrząd do porównania stopnia zużycia i poprosił o wyjaśnienie.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 18-07-2019, 11:01
a wymiary to 29X48X7 ?
ELRING 901.630
Kod:
https://automator.pl/uszczelniacz-walu-korbowego-elring-901-630--846654s
taki?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
carnival665
Auto: colt z30
Wysłany: 18-07-2019, 20:19
Nie. właśnie nie typowy
29, 3X48X7
Zamówiłem w polamelu na jutro powinien być. cena 46zł
Co do rozrządu to wiadomo. Może myślał , ze to on będzie robić wiec pewnie by nawet nie zmienił i za części jeszcze przytulił.
Wysłany: 18-07-2019, 20:44
29, 3X48X7
W IC powinni mieć 8) :
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3218201530131-CO19034979B-uszczelniacz-walu-korbowego,scr_dItems.html
tomusn
Wysłany: 19-07-2019, 09:45
jeśli Corteco CO19034979B 29,3x48x7 to zamienia się i tak na ten Elring co podałem
u mnie
https://automator.pl/uszczelniacz-walu-korbowego-corteco-19034979b--736610s
Tomek
sijas
Auto: Mitsubishi Colt 2006
Wysłany: 24-02-2020, 13:46
przepraszam, że odgrzeje temat ale dopadł mnie prawdopodobnie podobny problem - wymiana rozrządu.
Mitsubishi Colt 2006 1.1 - przejechane 150 tys. Olej 5W40.
Jakiś czas temu zacząłem słyszeć ciche tykanie na zimnym silniku, które ustaje po rozgrzaniu. Natomiast od kilku tygodni na każdym biegu słyszę podczas jazdy w przedziale 2000-2500 obr. dość mocne zgrzytanie, chrobotanie. W innym zakresie obrotów to nie występuje.
Sprawdzałem obudowę kolektora w komorze silnika - siedzi dobrze i nie hałasuje. Sprzęgło też bez zastrzeżeń. Po zdjęciu paska klinowego koła od alternatora, pompy wody, klimy kręcą się bez odbiegania od normy. Jedynie co koło od klimy ma lekki luz na boki? Czy on może powodować taki problem ? Idąc dalej moje pytanie czy jeszcze mogę coś sprawdzić by na wstępie wykluczyć inne problemy, które mogłyby taki hałas powodować?
Dziękuję z góry za wszelką pomoc !
pitt63
pitt63
Wysłany: 08-04-2020, 07:05
sijas napisał/a:
Jak już zdjąłeś pasek, to trzeba było go odpalić i wtedy posłuchać. Czasami kręcenie ręką nic nie pokaże, bo nie te obroty i nie to obciążenie.
Piotr63
