Odpalanie a sprzęgło
Wysłany: 07-12-2019, 14:45
ASO powinno dać radę, chyba że coś uszkodziłeś w kabelkach i błąd będzie powracał.
piotrek1110
Auto: Mitsubishi ASX benzyna 1.6
Wysłany: 07-12-2019, 20:41
cyba nic nie uszkodziłem bo telikatnie było wszystko wypiete i spowrotem wpiete jedynie to że po odłaczeniu przekreciłem zapłon by zobaczyc czy radio odpala a nie podłaczyłem tej kostki od tych poduszek
Lewandowski
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 07-12-2019, 21:03
Ja też miałem ostatnio problem z poduszką bo przez przypadek odłączyłem wtyczkę, ale byłem zmienić opony na zimowe i w wulkanizacji była też mechanika to poprosiłem gościa i mi skasował za Free :D .Miał jakiś taki kabel podobny do Delphi ale niewiem co to było.
A jeżeli chodzi o odpalanie z wyciśnięty sprzęgłem to chyba chodzi bardziej o bezpieczeństwo żeby np. dziecko nie odpaliło auta na biegu .
piotrek1110
Wysłany: 08-12-2019, 10:58
A czy może być taka sytuacja że wina leży po stronie tego radia z Chin ktoś pisał że liczba pinow się nie zgadza ale tu patrzyłem że w kostce od radia jest 8 i od strony auta też 8 chyba że ja inaczej to rozumuje . Podłączyłem na chwilę stare radio i tam zapala się kontrolka błędu a w tym nowym nic dlatego to mnie zastanawia gdzie leży problem. Bym poszukał innego elektryka ale jeszcze będę miał montowana kamerkę i nie chce żeby to się powtórzyło tylko zastanawiam się czy palący błąd nie powoduje sytuację że poduszki nie są teraz całkowicie wyłączone
Lewandowski
