[EA2A/W 2.0] Galant 2.0 pb+LPG 2003 nie zapala |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11383 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-05-2020, 16:13
To tak czy tak warto zainteresować się tym tematem, skoro nie wiesz kiedy rozrząd był zmieniany.
Nawet proponował bym nie próbować kręcić silnikiem, przed sprawdzeniem pasków w rozrządzie. Pamiętaj, że tam są dwa paski, a jeden z nich lubi robić bałagan, jeśli nie jest w porę zmieniony. |
Adwent
Auto: Galant sedan 2.0 LPG+pb
Wysłany: 14-05-2020, 16:32
No dobra, dzięki, umówię się do znajomego mechanika i po wszystkim napisze co i jak się spieprzyło.
[ Dodano: 14-05-2020, 18:25 ]
szybciutkie pytanko jeszcze gdzie znajdę czujnik wału korbowego? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21135 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-05-2020, 18:03
| Adwent napisał/a: | | szybciutkie pytanko jeszcze gdzie znajdę czujnik wału korbowego? |
Pod dolną osłoną rozrządu. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24613 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-05-2020, 19:21
| Mogę się mylić, nie pamiętam jak w 2.0, bo mało tych silników robię, ale sam kabel wygląda na masę czegoś sporego a nie od kondensatora... |
Wysłany: 14-05-2020, 19:29
Zaraz zerknę.
[ Dodano: 14-05-2020, 20:42 ]
Jednak to kondensator
[ Dodano: 14-05-2020, 20:46 ]
Adwent, Jak widać, to nie Ty urwałeś przewód. Powinno wyglądać, tak jak na zdjęciu które wkleiłem.
Chociaż sam kondensator już swoje ma za sobą, i podlega wymianie. |
Wysłany: 14-05-2020, 21:30
| Adwent napisał/a: | | gdzie znajdę czujnik wału korbowego? | spróbuj pokręcić rozrusznikiem dłużej niż 5 sekund i powiedz czy check engine się zaświeci |
Adwent
Wysłany: 15-05-2020, 10:53
Check engine się nie zapala, ponadto na pych auto też nie ma zamiaru zapalić.
Nie wiedzieć czemu nie ma iskry, posprawdzaldm już wszystko i dzisiaj będę się umawiał z mechanikiem. Zobaczymy co jest na rzeczy
[ Dodano: 16-05-2020, 15:54 ]
Ile prądu cewka potrzebuje na impuls?
Wygląda na to że do cewek dopływa prąd A na świecach go nie ma...
Ale żeby dwie na raz?? |
Wysłany: 16-05-2020, 22:11
| Adwent napisał/a: | | Ale żeby dwie na raz?? |
Ale co dwie na raz ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-05-2020, 07:48
| Czujnik wałka rozrządu sprawdzany? |
Adwent
Wysłany: 17-05-2020, 10:39
| Czujnik w porządku, cewki dwie na raz chyba poszły, jak przyjdą to je zamontuje i zobaczymy. |
Wysłany: 17-05-2020, 11:07
| Mało prawdopodobne, ale skoro już kupiłeś, to zobaczymy . |
Wysłany: 17-05-2020, 12:28
| robertdg napisał/a: | | Czujnik wałka rozrządu sprawdzany | przy tym uszkodzeniu by odpalał, ale gasł po paru sekundach |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 18-05-2020, 08:54
A może jakiś gryzoń poskubał kabelki .
Same cewki można pomierzyć, info jest w manualu. |
Wysłany: 18-05-2020, 14:43
| Cewka musi dostać sygnał, aby dała iskrę. |
