MUT-III
Klajusz
Auto: ASX 1.8 DID 4N13 150PS
Kraj/Country: Italy
Wysłany: 19-04-2021, 21:20
Czesc!
Jak bedziecie mieli problem to dajcie znac bo nie wiem czy mozna pobrac wiecej niz jeden raz.
To mi przyszlo z Aliexpress:
Hi Mariusz, thanks for your purchase. There you are link + key for download:
link -> https://mega.nz/file/gtsl2YJb
key -> 8sVw2IkSIQrtMf4HGo5wtQDb_KgG2Q5iOghaZiA4-TQ
[ Dodano: 19-04-2021, 21:29 ]
jan1994 napisał/a:
Klajusz napisał/a:
MMCoding Writer odczytuje dane filtra dpf??
Nie wiem, nie mam silnika z dpf :lol:
Można o te dane zapytać na Facebooku - myślę, że tam najszybciej dostaniesz odpowiedź.
:( nie mam facebooka ... to i nie zapytam... gdyby komus sie przytrafilo i mogl podpytac... bylbym wdzieczny.
thnx
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 21-04-2021, 11:07
Cześć,
Mi udało się podejrzeć parametry dpf w:
MaxiEcu oraz
Dephi cars 2016 przy pomocy multidiag (trochę mniej opcji)
Spróbuję połączyć się z tym Twoim mut'em przy pomocy interfejsu multidiag ale chyba byłoby zbyt pięknie jakby się udało:)
Sky
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Wysłany: 21-04-2021, 16:27
Ja próbuje pobrać, ciekawe czy tak jak MMCoding połączy się ELMem.
[ Dodano: 22-04-2021, 13:54 ]
Pobrałem, zainstalowałem wszystkie 3 części, uruchomiłem i na tym koniec.
Po uruchomieniu nie ma nigdzie opcji wyboru jakim przewodem się łączymy i na którym COM-ie.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 22-04-2021, 14:40
kamil508, brakuje Ci tego małego drobiazgu: https://www.kdstools.com/store/p232/MUT3VCI.html#/
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kamil508
Wysłany: 22-04-2021, 16:58
W opisie aukcji tego oprogramowania co podał kolega @Klajusz jest opisane że działa z innymi kablami a nie z oryginałem:
https://it.aliexpress.com/item/1005002067046355.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ad04c6eb44b9e&algo_pvid=db023dcb-51d2-44cf-b6a3-9920cc9c7a3f&algo_expid=db023dcb-51d2-44cf-b6a3-9920cc9c7a3f-53&btsid=2100bde116181405353607541eb11f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Software di diagnosi per i veicoli Mitsubishi. Accesso a tutti i moduli di elettronica del veicolo, il motore, ABS, Airbag, aria condizionata, strumento box, ecc. Compatibile con i dispositivi ad interfacce e J2534 MUT-3 come Openport 2.0 o mini-Versione 20061 di 2020, 100% funzionale. Multilingue. Include le istruzioni di installazione. 5 '46 GB file di download.
Klajusz
Kraj/Country: Italy
Wysłany: 06-11-2021, 13:25
kamil508 napisał/a:
Czesc!
probuje odgrzac starego kotleta.
Niestety nie mialem jeszcze okazji zainstalowac i poszukac odpowiedniego kabla do polaczenia.
Pawdopodobnie ktos z Was probowal i moze ma juz jakies doswadczenie z polaczeniem sie.
Ten Openport 2.0 lub miniVCI smiga z MUT?
Przeczytalem jeszcze raz do konca opis z tranzakcji i na koncu jest napisane:
"A seconda della interfaccia, si può avere bisogno di un emulatore/patch/configurator per utilizzare con questo software. Che emulator non è incluso."
"W zależności od interfejsu możesz potrzebować emulatora / patcha / konfiguratora do korzystania z tego oprogramowania. Ten emulator nie jest w zestawie "
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-05-2022, 11:11
To teraz ja odgrzeję bo widzę, że całkowicie wystygł kotlet.
Jak z tym połaczeniem? Udało się komuś uruchomić MUT III?
Jesli tak to jaki dokładnie kabel i skąd program?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 03-05-2022, 18:03
Program MUTIII do działania potrzebuje oryginalnego interfejsu VCI lub VCI light (zwanego popularnie MUTem).
Aby program zadziałał z interfejsem typu np Tactrix potrzebny jest sterownik do interfejsu wartości 70$ w wersji Simple i 165 $ w wersji Full. Z tym sterownikiem jest problem, że za te pieniądze masz możliwość używania go tylko i wyłącznie na jednym komputerze dożywotnio, jak posypie ci się komp to musisz ponownie zakupywać sterownik. Sterownik w wersji simple jest też okrojony z możliwości.
[ Dodano: 03-05-2022, 18:04 ]
mohinder napisał/a:
Tak mi się udało. Sam program można uruchomić tylko bez VCI jest bezwartościowy.
Poniżej moja trzodka:
mohinder
Wysłany: 19-05-2022, 02:23
Kupiłem kabel VCI do Toyoty który ponoć miał działać ale nie udało mi się połączyć. Być może problem w sterowniku. Muszę poszukać tego sterownika o którym piszesz.
Do tego nie wiem czy sam program jest kompletny. A może wina po stronie Windowsa bo mam wersje 11 zainstalowaną.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 19-05-2022, 11:43
https://ecutools.eu/diagnosis/driver-mut-3-j2534-full/ tylko z Toyotowym działa w wersji simple - tzn ma działać.
Okazjonalna zabawa z MUT jest nieopłacalna, jeżeli chcesz tylko zmienić sobie parametry to po prostu poszukaj kto już ma sprzęt a przede wszystkim wiedze i mu zapłać.
Od razu napisze - Ja nie korzystam z MUTa. :mrgreen:
mohinder
Wysłany: 19-05-2022, 19:35
Niestety tutaj nie ma takich magików tylko serwis.
Tego kupiłem
https://allegro.pl/oferta/interfejs-toyota-lexus-mini-vci-techstream-obd2-cd-11320988190?snapshot=MjAyMi0wNC0xOVQwNzo0Mzo0OS4yNzdaO2J1eWVyO2Y4Nzc1MmJlMzFkZGFlMjQzNTg0MmY1ODg1NTVlZjNlMDJmYTgwNzdiNDQ3ZGEwZDE1MGMyYzE5ZWY1MmNlNmQ%3D
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 29-05-2022, 12:06
mohinder napisał/a:
Są i tutaj, chociaż rzadko zaglądają.
mohinder
Wysłany: 29-05-2022, 22:06
Tak jak powiedziałem, tutaj nie ma takich magików. W polsce zgadza się, są.
Kabel który zakupiłem na szczęście działa i udalo mi się zrobić reset BMU. Teraz jeszcze będę robił DBCAM i jeszcze mam nadzieję, że uda się dodać zestaw nowych kół z nowymi czujnikami.
zaakkk
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 14-07-2022, 21:45
Jest możliwość odśwżenia linku z softem MUT-3, oraz potrzebuję sterowniki do "mini VCI j2534".
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 15-07-2022, 15:34
Mój link jest poprawny - musisz tam się zarejestrować.
