Rekinek na LPG (PROBLEM)
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
Wysłany: 05-05-2021, 19:15
jacek11 napisał/a:
Thorni napisał/a:
Jeżeli chcesz sprawdzić czy gaz dochodzi do zaworków odpal go niech się przełączy a potem odkręć jeden przewód gazowy od zaworu.
[-X :axe:
Zaworki czyli wtryski. Co w tym złego? Odpalasz, włącza się gaz, zaraz wyłącza, gasisz auto, odkręcasz przewód od wtrysku i czujesz czy gaz przepompowało. Gazownik też tak u mnie zrobił.
sbknr1
Auto: Galant 2.0 1999
Wysłany: 05-05-2021, 21:20
Jutro poklepe młotkiem po tym zbiorniku może masz rację Kuba!!! może to pływak. Nie wiem nie znam się za bardzo na mechanice samochodowej sam się uczę na swoich błędach.
Nie jestem mechanikiem. Uczę się na własnych błędach.. Dumny posiadacz samochodu marzeń z dzieciństwa
GALANT 2.0 1999r 136km b+lpg
Yatsu~eku
Wysłany: 05-05-2021, 22:32
Thorni, Zwróć uwagę na to, co kolega ma w podpisie.
sbknr1
Wysłany: 06-05-2021, 09:14
A koledzy powiedzcie czy to może być wina filtrów ze nie chce przełączyć?
Mam te nowe filtry dzisiaj będę po robocie walczył z nimi i zmienię je i poobijam tym młotkiem gumowy zbiornik przejadę się odcinek i zobaczymy czy przełączy. Wczoraj jak wracałem z pracy to czułem że chce przełączyć pikal tak jak na video i coś go dusiło
[ Dodano: 06-05-2021, 14:33 ]
Urwałem się wcześniej z pracy. Wymieniłem filtry o stukałem butle i dalej nic. Dalej tak jak było próbuje się przełączyć i pika. Dwa razy odkręcałem wąż od filtra fazy ciekłej i gaz dochodzi bo musiałem go wypuścić by zobaczyć filtr i wymienić. A drugi raz dla sprawdzenia czy elektrozawory działają. I tyle. Ma ktoś pomyśl co więcej robić?
Yatsu~eku
Wysłany: 06-05-2021, 15:56
Zapytaj tutaj. https://lpg-forum.pl/
sbknr1
Wysłany: 06-05-2021, 19:04
Dzięki Jacek11 jutro na spokojnie założę tam sobie konto i spytam. Może ktoś mi pomoże. Tu chłopaki dzięki za pomoc ale jeśli któremuś z was jeszcze przyjdzie coś do głowy to piszcie.
Wysłany: 07-05-2021, 08:34
skoro nie działa elektrozawór przy reduktorze, to nie ma wyjścia - trzeba się podłączyć softem pod sterownik i sprawdzić jakie błędy wykazuje
ew. sprawdzić przewody od tego elektrozaworu do sterownika - czy jest ciągłość
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 07-05-2021, 08:54
sbknr1, jak już bedziesz na forum lpg to zapytaj o namiary na polecanego gazownika w twojej okolicy
za diagnostykę nie weźmie dużo, a jazda na benzynie szybko przewyższy koszt usługi.
