Blacha / Koło foniczne czujnika wału
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 01-06-2021, 21:07
Oki rozumiem, napinacz raczej nie bo jest suchy za to taka mała zagadka : czy za kołem wałka rozrządu w głowicy nie powinien być jakiś malutki brok/zaślepka? Właśnie wokół tego małego otworu wszystko jest tłuste, wrzucam fotki
Wysłany: 01-06-2021, 21:44
Brok jest pod uszczelniaczem wałka rozrządu za kołem..
Yatsu~eku
Wysłany: 01-06-2021, 22:41
Pod wałkiem to jest brok układu chłodzenia. Ten co kolega pokazał, wygląda na zaślepkę kanału olejowego.
Jak jutro znajdę chwilkę to obczaję to na głowicy którą mam w graciarni.
Matan
Wysłany: 01-06-2021, 23:47
Jak byś mógł zerknąć byłbym bardzo wdzięczny:) nawet jeśli to tylko jakiś otwór technologiczny to wydaję mi się, że powinien być zaślepiony. Wcześniej jak założyłem pasek i ręcznie obracałem wałem to właśnie wydawało mi się że zaraz po tym ten olej się pojawił ale ręki nie dam uciąć, najwyżej założę pasek odpalę i będę obserwował
Yatsu~eku
Wysłany: 02-06-2021, 17:34
Wygląda na otwór.
Matan
Wysłany: 03-06-2021, 09:19
Wygląda na otwór ale ślepy :) czyli wychodzi na to,że mogę poskładać wkoncu ten rozrząd. Panowie wielkie dzięki za pomoc :)
