Lancer CS9W - granacik
Aro16
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 21-12-2025, 11:43
Krzyzak, Jest jeden i drugi katalizator, plecionka też jest nowa. Ten pierwszy nawet sam spawałem, bo fabryczny się rozsypał - jego resztki były w wydechu. Wolałem mieć nowy katalizator, bo słyszałem, że jak go nie ma to sonda ma z tym problem. Faktycznie przy składaniu jednej śruby mocującej obudowę nie dokręciłem, bo otwory nie pasowały idealnie i nie chciałem tego naciągać bardziej. Zwrócę na to uwagę. Dzięki :)
Wysłany: 21-12-2025, 15:33
Jak masz w miarę nowy wydech, to warto go rozmontować póki jeszcze śruby dają się odkręcić. Można próbować puknąć gumowym młotkiem, rzucać na boki i nasłuchiwać czy coś brzęczy...
kelvinek114
Auto: Mitsubishi Lancer VII
Wysłany: 24-02-2026, 13:02
Ładna sztuka! 4G63 to pancerna jednostka, więc jak ogarniesz te kilka bolączek na start, to Lancer odwdzięczy się bezawaryjnością. Bak i hamulce to w sumie pakiet startowy w tym modelu, więc głowa do góry. Powodzenia w modach i wrzucaj zdjęcia jak tylko coś ruszysz
Aro16
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 06-03-2026, 21:46
Hej, problem buczenia/rezonowania rozwiązany. Tak jak podejrzewałem wałki balansowe były źle ustawione. Teraz śmiga elegancko :D Ale po zimie trzeba się będzie zabrać się za blacharkę. Dodatkowo coś skrzeczy pod maską przy ruszaniu dodawaniu/odejmowaniu gazu. Jakby poduszka silnika czy cuś.
kelvinek114, Dzięki! będę starał się na bieżąco relacjonować postępy w usprawnieniach :) Trochę pracy zostało już włożone.
Aro16
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 15-08-2026, 23:10
Ostatnio trochę porobione. Nowe sanki, sprzęgło, miska olejowa, całe kolumny z przodu... ale dzisiaj nie o tym. Jechałem nie raz jako pasażer z przodu, i jedna z rzeczy, która mnie irytowała to niewygodne podparcie stóp (Nie wiem czy ktoś z Forumowiczów podziela moje zdanie :lol: ) Postanowiłem się temu przyjrzeć i zrobiłem taką oto modyfikacje :D
Fabrycznie pod wykładziną jest taki styropian. Wyrzuciłem go i wymyśliłem nową podpórkę. Z pianki montażowej wymodelowałem kształt, następnie pokryłem żywicą i całość pomalowałem sprayem typu baranek. Tą płaską część pokryłem płytą poliwęglanową 1mm, bo akurat taki kawałek miałem, a potrzebny był żeby ta pianka pod stopą się nie gniotła. Wrzuciłem to pod wykładzinę, trochę przyciąłem, bo się plastik od tunelu nie mieścił i oto efekt. Siedzi się teraz lepiej, a przynajmniej nogi odpoczywają. W przyszłości może dało by się coś zrobić z fotelem, ale słabo to widzę.
