[EA5A/W 2.5] Dziwne odgłosy z okolic rozrządu
Wysłany: 13-10-2025, 13:59
jacek11 napisał/a:
nie pamiętam dokładnie ile
z pamięci - między 3,7 a 4,5mm
najlepszy jest oczywiście test zawleczki, bo przy prawidłowo napiętym zawleczka daje się wysunąć i wsunąć wielokrotnie
eeee chyba nie - zawleczka blokuje w pozycji do montazu, jak masz naciag odpowiedni juz nie wejdzie
wojtas
Wysłany: 14-10-2025, 06:38
Ostatnio jak uprawiałem nierząd z Pajero, przed demontażem starego paska po ustawieniu na znaki spokojnie mogłem zabezpieczyć napinacz zawleczką i taka sama sytuacja miała miejsce po zamontowaniu nowego paska i dwukrotnym obróceniu wałem.
Wysłany: 14-10-2025, 07:59
Marcino napisał/a:
na 100% Marcin - tego jestem pewien
oczywiście pod warunkiem ustawienia wału i wałka na znaki
przy prawidłowym napięciu zawleczkę można wkładać i wyciągać wielokrotnie
Wysłany: 14-10-2025, 12:20
oki. Czyli jak chce skontrolowac to też tak powinno działać ?
wojtas
Wysłany: 14-10-2025, 13:25
Nie zawsze da się sprawdzić, trzpień może podczas pracy obrócić się względem otworu w odbudowie.
Wysłany: 15-10-2025, 08:27
Też zauważyłem, że jak da się wyjąć i włożyć zawleczkę napinacza to pasek nie jest prawidłowo napięty. Jest napięty za mocno i później jęczy po rozgrzaniu. Zczelina wynosi wtedy pomiędzy 3,7-3,9 mm. Najlepiej ustawić ja w zakresie 4,2-4,5 mm i rozrządu nie słychać wtedy.
Wysłany: 16-10-2025, 07:56
Ano własnie, widać ze każdy robi po swojemu.
wojtas
Wysłany: 16-10-2025, 08:12
Generalnie trzpień powinien być wysunięty w zakresie jaki podaje serwisówka.
Wysłany: 16-10-2025, 11:07
Tak jest
Wysłany: 17-10-2025, 08:54
wojtas, zhadza się jednak napinając pasek rolką tak, że trzpień napinacza wysunie się bliżej dolnego zakresu słychać z rozrządu jęczenie paska po rozgrzaniu i jest to wkurzające. Ustawiając szczelinę na napinaczu w górnym zakresie rozrząd nie wydaje żadnych dźwięków.
