[CA4A 1.6] Prosze o opis jak krok po kroku zmienić sprzęgło. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 12-11-2007, 17:15
| cns80, dyfer jest zanurzony w oleju. Jak go nie spuścisz, to po wypięciu pierwszej półośki będziesz taplał się w oliwie |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 12-11-2007, 17:57
| Czyli jak nie wyciagam ze skrzyni półosi to nie musze spuszczać oleju tylko dla własnego bezpieczeństwa. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 13-11-2007, 08:04
| Bartek napisał/a: | | cns80, dyfer jest zanurzony w oleju. Jak go nie spuścisz, to po wypięciu pierwszej półośki będziesz taplał się w oliwie | Ale jak rozumiem nie muszę wyciągać półosi z mechanizmu różnicowego, tylko mogę od strony koła ? Zawsze tak robiłem. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-11-2007, 17:06
i co potem??? z dwoma polosiami wiszacymi i majtajacymi sie po zawieszeniu zrzucasz skrzynie, ktora tez wazy sporo???
juz manewrowanie sama skrzynia jest niewygodne, a co mowic z taka 'osmiornica'
zawsze najpierw od strony kola a potem ze skrzyni (zreszta inaczej nie wyjdzie) |
cns80
Wysłany: 13-11-2007, 17:35
| a co robisz z dlugim przegubem? jak przechodzi przez belke pod silnikiem? |
serKlakier
Wysłany: 15-11-2007, 11:24
| A ja mam pytanie, co robicie z węzykami od sprzęgła?? Odkręcacie od skrzyni i je zaślepiacie?? |
Wysłany: 15-11-2007, 18:49
odkrecasz caly wysprzeglik od skrzyni i mocujesz gdzies do gory, zeby sie nie majtal
nie trzeba wtedy spuszczac plynu itd. - w ogole dziwne pytanie, bo przeciez po co sobie utrudniac zycie demontazem hydrauliki sprzegla?
tylko wazne, by zdemontowany wysprzeglik scisnac i owinac tasma, zeby nie wylazil za mocno |
serKlakier
Wysłany: 16-11-2007, 12:09
| Żeby całkowicie wyjąć skrzynie to chyba trzeba odłączyć hydraulike? Chodzi mi np. o wymiane synchronizatorów. |
Wysłany: 16-11-2007, 13:22
no wlasnie to napisalem
a synchronizatory to sa wewnatrz skrzyni, wiec jeszcze trzeba umiec ja rozebrac |
serKlakier
Wysłany: 16-11-2007, 13:23
A to coś skomplikowanego ?? ,
Wyjąć ją już potrafie, tak więc może i rozebrać się naucze |
Wysłany: 16-11-2007, 15:16
skomplikowane moze nie jest, ale trzeba wiedziec co i w jakiej kolejnosci robic, zeby nie zespuc
no i na koniec trzeba uzyc dobrych (wymiarami) podkladek, zeby byl odpowiedni luz na biezniach lozysk
ogolnie bez prasy nie zrobisz tego sensownie |
serKlakier
Wysłany: 16-11-2007, 15:45
A te synchronizatory to jest komplet czy na każde przełożenie jest osobny??
I jeśli się orientujesz to w jakiej cenie mniej więcej by to wyszło? |
Wysłany: 16-11-2007, 15:48
kazdy bieg procz wstecznego ma synchronizator osobny (wsteczny nie ma wcale)
do tego wspolnym elementem jest przesowka - 1i2 oraz 3i4 biega maja wspolna
kosztow nie znam |
serKlakier
Wysłany: 16-11-2007, 16:08
| ok, dzięki za informacje. |
