[ALL] Problem z opuszczaniem prawej szyby el. w CA0 |
stasiak86 [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2007, 23:00
PAWEL129, bez wymiany ani rusz juz to przerabiałem. Wymienic linke i jeździć !! jak zacznie sie znowu srać , a zacznie napewno jeśli uciąłeś jej kawałek to bedzie nie dobrze. Naprawa nie droga... ale nerwów kosztuje sporo :/ |
McDoune
Mitsumaniak Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 2921 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-11-2007, 00:50
| stasiak86 napisał/a: | PAWEL129, bez wymiany ani rusz juz to przerabiałem. Wymienic linke i jeździć !! jak zacznie sie znowu *cenzura* , a zacznie napewno jeśli uciąłeś jej kawałek to bedzie nie dobrze. Naprawa nie droga... ale nerwów kosztuje sporo :/ |
Tia też to przerabiałem. Ostatnio jak padła druga szyba testowałem również linki od przerzutek z rowerowego, ale chyba szkoda nerwów |
Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków
Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków
Wysłany: 26-11-2007, 19:24
No ja to własnie na takiej lince mniej wiecej teraz smigam 1.5 mm chyba, 1 tez probowałem i nawet lepiej dziabało ale ze 2 razy puscił mi lut na środku :/ sporo z tym zabawy . |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 22:06
| McDoune napisał/a: | Tia też to przerabiałem. Ostatnio jak padła druga szyba testowałem również linki od przerzutek z rowerowego, ale chyba szkoda nerwów |
Ja niestety chyba tez bede musial to przerobic ale wezme sie za to raczej dopiero na wiosne. Takie moje pytanie. Skoro linki z rowerowego nie pasuja to skad je wziasc?? |
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 22:10
| Jak długa musi być ta linka?? Aha i jeśli chodzi o rowerowe to hamulcowe są grubsze jak coś i czasami jak chcecie to są już powlekane teflonem więc powinny być bardziej trwałe |
Wysłany: 27-11-2007, 20:44
Mozna linke dostać na metry, w sklepach metalowych albo tego typu. Tylko są one takiej sobie jakości |
McDoune
Wysłany: 27-11-2007, 23:53
Dlatego lepsze są te z rowerowego, a taka od tylnej przerzutki to nawet zbyt długa jest |
Mateo567 [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2007, 23:59
witam podepne sie do tematu, co do dlugosci to z tego co pamietam ktos juz pisal o tym na forum i bylo to dokladnie 2 metry. Jezeli sie myle to przepraszam ale cos mi swita ze tak to bylo, pozdro i zycze powodzenia no i nerwow bo ich trzeba duuuzooo a wlasnie jescze pytales czy z innych modelow pasuje mechanizm i powiem ze tak pasuje z lancera z tych lat co colt. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 00:04
| Mateo567 napisał/a: | | a wlasnie jescze pytales czy z innych modelow pasuje mechanizm i powiem ze tak pasuje z lancera z tych lat co colt. |
ale domyślam się że to się wiąże z niemałymi kosztami |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 16-12-2007, 16:03 następny z szybą
o mechaniżmie szyby to się już naczytałem sporo ale jak zdjąć tapicerke z drzwi aby niczego
nie uszkodzić |
Wysłany: 16-12-2007, 17:29
| maciej 63 jedna śruba pod zaślepką poniżej lusterka, jedna w uchwycie do zamykania drzwi, jedna od boku w tylnym górnym narożniku drzwi, jedna we wnęce na klamkę od otwierania drzwi. Następnie chwytasz za przedni dolny narożnik tapicerki i odrywasz ją z plastikowych kołków. Po tym wyhaczasz wtyczkę od panelu sterowania szybami (jeśli są elektryczne), jeśli nie to zdejmujesz korbkę (pod nią jest metalowy pierścień zabezpieczający). I wsio. |
maciej 63
Wysłany: 18-12-2007, 09:59
| rozłożyłem te drzwi no i kwas górna rolka poszła na kilka części zaczynam poszukiwania |
