Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 12:39 |
[Carisma] Obrotomierz - dziwne zachowanie |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 20-04-2009, 20:31
| barthez2183 napisał/a: | | W dieslu obroty są właśnie brane z alternatora a w benzynach już nie. |
Sprawdź proszę swoją informację bo i w 1,9 TD taki czujnik wymieniałem a DID też zdaje się takowy ma |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 20-04-2009, 20:42
| Cytat: | | Jak na mój gust, obroty sczytywane są z czujnika położenia wału (o obrotach z alternatora nigdy nie słyszałem). | to mało kolego słyszałeś bo w wielu autach obrotomierz sterowany jest właśnie z alternatora. W UZUPEŁNIENU DLA <<drd1812>> W wielu autach obrotomierz jest sterowany z alternatora. Nie twierdzę że tak jest w przypadku auta kol <<mlun>>, myślę jednak że warto ten pasek sprawdzić. |
przemo166
Auto: carisma 1,9 TD '98
Wysłany: 25-04-2009, 08:24
| u mnie też wskazówka leciała kiedy chciała czy sucho czy mokro - okazało się uszkodzone koło napędzające pasek wieloklinowy. Koło jest na tzw. stabilizatorze drgań (gumie) która struchlała i nie miała siły przenieś napęd na pozostałe elemnty |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Skrzypek
Auto: Carisma
Wysłany: 27-04-2010, 11:19
| Widzę, że to dość wiekowy temat. Dobra ja się gryzę z obrotomierzem ładne kilka miesięcy. Ogólnie wariuje mi właśnie wskazówka od obrotomierza i skacze podczas jazdy po całym wskaźniku. Zimą przy silnych mrozach i jak autko się nie nagrzało to obrotomierz działał poprawnie. Ktoś udzieli mi porady gdzie mam zajrzeć i szukać przyczyny? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 27-04-2010, 12:02
licznik km masz elektroniczny czy mechaniczny ??
jak masz elektroniczny to czasami jak zmieniają przebieg to muszą wylutowac układ żeby go przeprogramować
w czasie tego procesu czasami przegrzeją inne rzeczy i powstają zimne luty lub pod wpływem temperatury coś nie styka . |
Skrzypek
Auto: Carisma
Wysłany: 27-04-2010, 13:20
| Mechaniczny |
Krogoth
Auto: Carisma '00 GDI 1.8 HB
Wysłany: 27-04-2010, 22:49
| W mojej cari GDI z 2000r właśnie padł alternator i miałem identyczne problemy z obrotomierzem :/ |
Skrzypek
Auto: Carisma
Wysłany: 29-04-2010, 06:49
Hm.. w sumie to jak szukanie igły w stogu siana. Zacznę chyba od sprawdzenia alternatora aby go wykluczyć. Jakie powinien mieć prawidłowe parametry?
Następnie sprawdzę, te zimne luty chodź wydaje mi się, że jest w porządku bo już lookałem na to dawno temu, aczkolwiek może warto przeczyścić wszystkie styki i sprawdzić kable w kostce.
PS. Kiedyś jak zgubiłem rejestracje we Wrocku (plastik pękł na dziurach), to po miesiącu moja dziewczyna idą spacerkiem do mnie do pracy znalazła tę rejestrację kupując gazetę w kiosku. Kioskarz dał ją za szybę bo znalazł:P. -> to apropo igły w stogu siana |
wichura1
Skrzypek
Auto: Carisma
Wysłany: 04-06-2010, 09:48
| Na dzień dzisiejszy nie rozwiązałem problemu. Rozkręciłem obrotomierz aby sprawdzić zimne luty i też nic nie było niepokojącego. Kabelek też ok, a śrubki są dobrze przykręcone. Czyli wychodzi, że przy desce jest wszystko ok i muszę poszukać gdzieś indziej. Ma ktoś jakichś pomysł? Skąd brany jest sygnał do obrotomierza, bo chyba od tego trzeba zacząć, bo możliwe, że coś właśnie tam nie łączy, kabelek się podłamał czy coś podobnego. |
sheik82
Forumowicz sheik82
Auto: Carisma Hatch 1.8 GDI
Wysłany: 13-06-2010, 12:10
| a ja mam tak: upalnego popołudnia czekalem na kogos w aucie przy wlaczonym silnku (klima, radio) nagle zgasl i nie chcial odpalic, udalo sie na kable (po ok. minucie) jednak po tej operacji predkościomierz i obrotomierz podczas jazdy wskazywał 0. prawdopodobnie siadl alternator albo regulator napięcia, bo wycieraczki chodzą w zwolnionym tepie, jeszcze sprawdzam dla pewnosci aku i zobaczymy :/ |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-06-2010, 15:32
a kable były dobrze podłączone? |
sheik82
Forumowicz sheik82
Wysłany: 14-06-2010, 10:28
| kable były dobrze podłaczone, naładowałem aku i odpala, nawet obrotomierz dziala, jednak to zapewne alternator bo teraz przy odpalonym silniku swieci sie kontrolka aku |
