[EA5W 2.5] Swiece przy LPG
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 20-05-2008, 08:31
A nie jest to cykanie wtryskiwaczy gazowych?
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
Wysłany: 20-05-2008, 10:59
krzysio1972 napisał/a:
Rzcej nie, one graja jednostajnie głuchym dzwiekiem.. no chyba zeby jeden znich co jakiś czas sie zacinał. Zastanawiam sie jak to sprawdzić? Odpinac po kolei?
trawkins
Wysłany: 29-05-2008, 13:55
Witam.
A co z uszczelka pod kolektorem, czy ją tez musimy wymienić za każdą wymianą świec ?
zefir
Wysłany: 29-05-2008, 20:35
I to jest dobre pytanie - ostatnio jak wymieniałem świece uszczelka była już trochę "styrana" mechanik uzupełnił ją trochę silikonem i wszystko hula.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-05-2008, 22:06
Ja wymieniam uszczelkę. Koszt uszczelki prawie żaden jeśli się uwzględni cały koszt świec.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
damian270
Wysłany: 30-05-2008, 05:23
Czyli do 6A13 można spokojnie dokupić zwykłą V-line NGK BKR6E-11 czy te świece nie są do 2 litrowych silników?. Będę i tak przy wymianie oleju zmieniał świece (co 15 - 20 tyś km), oraz filterki więc nie ma sensu kupować platynówek, które i tak przy gazie się rozkraczą przed swoim normalnym przebiegiem.
Jest wiele tematów dotyczących świec, ale mało treściwych, Swinks_UK podał link odnośnie świec ale do silnika 2.0 litrowego.
Czy ktoś ze znających się w tym temacie mógłby umieścić po kolei silniki i świece które na bank będą pasowały i poprosić moderatora o przyklejenie tematu?
krzysio1972
Wysłany: 30-05-2008, 08:54
damian270 napisał/a:
Będą pasowały, tylko po co?
Skąd ta teoria o 'rozkraczaniu', chcesz zobaczyć moje świece platynowe po 75kkm na gazie i nie wiadomo ile wczesniej na benzynie, albo ww ngk po 35kkm na lpg (z carismy)? Poza tym po co świece wymieniać częściej niż przewiduje producent, tylko nie pisz, że przez gaz.
Odnośnie samych świec to przelicz to sobie wszystko jeszcze raz. Mistu zaleca platynówki i wymianę razem z rozrządem co 90kkm (wierz mi platynki wytrzymają spokojnie nawet więcej). Wymiana co 15kkm świec w v6 to wg mnie wchodzenie w niepotrzebne koszty, zdejmowanie kolektora i wymiana uszczelek (bo je teoretycznie powinno się zawsze wymieniać, a oryginały to ponad 100pln) i same świece, a wszystko x 6, no chyba, że sam to będziesz robił i przyoszczędzisz na uszczelkach.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 03-05-2014, 08:23
Moze ktos ma konkretna wiedze, czy szczelina 0.8 ma sens, bo "gazownik powiedzial" mnie nie przekonuje ani troche.
Wysłany: 03-05-2014, 09:07
W mieszance lpg z powietrzem do przeskoku iskry jest potrzebne wyższe napięcie niż w przypadku benzyny z powietrzem przez co cewki, świece czy przewody są narażone bardziej na przebicie i tym samym uszkodzenie. Zmniejszając przerwę po miedzy elektrodami świecy o około 15 - 20% powodujemy, że cewki, przewody czy świece posłużą dłużej.
misza116
Wysłany: 03-05-2014, 13:03
Dzięki :)
Wydłużenie żywotności to jedyna korzyść, czy jest to też jakoś odczuwalne w jeździe na gazie?
0.8 to świece takie jak do 2.0, tak?
Wysłany: 03-05-2014, 15:09
Kultura pracy też może się poprawić jeśli są jakieś niedomagania w układzie wysokiego napięcia.
bakus_44
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 21-05-2014, 12:08
Witam.
Muszę uszczelnić w swoim galu pokrywy zaworow, bo cieknie po zmianie na pelen syntetyk:) Pomyslalem, ze moze wymienie przy okazji swiece (przebieg 120tys., jakies 30tys na lpg- skoro cieknie to pewnie uszczelki nie wymieniane, a co za tym idzie swiece pewnie tez, no ale jeszcze mechanik oceni w jakim sa stanie).
Udalem sie w tym celu porady do cieszacego sie dobra renoma w rejenie warsztatu montujacego instalacje.
Majster polecil mi zwykle 1 elektrodowe denso z przerwa 0.8 i przewody jakies na B... podobno ngk juz sie popsulo. Twierdzi, ze nie warto inwestowac w platyny bo na tych tez zrobie ze 40tys, a zawsze nowa swieca to nowa swieca i na moim miejscu wolalby czesciej wymieniac te tansze. Nie wiem ile wynosi koszt wymiany takich swiec wiec ciezko mi to przekalkulowac.
Co o tym sadzicie?
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 21-05-2014, 12:30
bakus_44, ja latam na zwykłych Denso - zrobione 20 tys i wszystko gra :wink:
FIESTA ST150
Wysłany: 21-05-2014, 12:40
Zwykłe są pewnie po około 10 - 15zł/sztuka a platynowe pewnie około 50zł/sztuka tylko, że te drugie powinny wytrzymać około 100 tys km.
bakus_44
Wysłany: 21-05-2014, 22:49
plecho1 napisał/a:
Pytanie ile u mechanika taka wymiana. Jeżeli jak podejrzewam ze 150zl to finansowo wychodzi praktycznie na to samo (swiece okolo 100 zwykle, 250 platyny- roznica pozostaje na 2ga wymiane, wymiana tych pierwszych kolo 2x czesciej). Moze rzeczywiscie lepiej zalozyc zwykle... bo "nowa swieca to nowa swieca":)
Jakie oznaczenie beda mialy zwykle swiece denso z przerwa 0.8?jakie platynowe i irydowe?
Jezeli zdecydowalbym sie na drozsze to lepsza platyna czy iryd?
