Połamany kluczyk |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-08-2008, 22:13
| Czy stacyjka jest rozbieralna? Można wyjąć bębenek? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 06-08-2008, 14:04
| a kup surówkę i pilnik w dłoń |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-08-2008, 15:29
| Serek napisał/a: | | Czy stacyjka jest rozbieralna? Można wyjąć bębenek? |
Można, i można przekodować zapadki pod każdy wzór kluczyka To samo tyczy się wkładek w drzwiach. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
ASpecnaz
Auto: Galant 1.8TD 89r.
Wysłany: 06-08-2008, 15:51
Jak tak was słucham to się zastanawiam czy nie macie kryminalnej przeszłości . Ostatecznie na szrocie nie było zamków od tej stacyjki. Jeden zamek został dobrany przez mechanika żeby działał kluczyk od stacyjki, bagażnik otwieram z samochodu a wlew paliwa na szczęście udaje się kluczem od stacyjki. Pisałem do serwisu mitsu w Łodzi i jednak jest możliwość dorobienia tak zwanego surowego klucza. Potrzeba jedynie VIN-a naszego pojazdu. Sprawdzę w jakich kosztach bym się zmieścił gdybym jednak poczekał.... Btw co trzeba zrobić z takim surowym kluczem żeby można go było normalnie użytkować?? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-08-2008, 22:31
jest rozbieralna
raczej nie mozna nic przekodowac, chyba ze dorobic zapadki na wzor kluczyka
ale zeby ja wyjac, to trzeba miec kluczyk, szczypce segera i troche doswiadczenia |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-08-2008, 12:35
| ASpecnaz napisał/a: | | Jak tak was słucham to się zastanawiam czy nie macie kryminalnej przeszłości |
Nie mam kryminalnej przeszłości, pracyje przy zamkach i kluczach od jakiś 10 lat.
| Krzyzak napisał/a: | | raczej nie mozna nic przekodowac, chyba ze dorobic zapadki na wzor kluczyka |
Przekodować = dorobić zapadki do klucza.
| Krzyzak napisał/a: | | ale zeby ja wyjac, to trzeba miec kluczyk, szczypce segera i troche doswiadczenia |
Mi wystarczy młotek, imadło i kilka małych śrubokrętów. Ważne żeby mieć kilka zapadek i sprężynek dodatkowo z danego modelu zamka. |
Adam 00302/KMM |
Alladyn [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 18:32
| ja mialem to samo ze zlamal sie kluczyk tylko na połowe i o malo nie został w drzwiach:) na szczeście odrazu jak kupiłem fure to był dorobiony nastepny, takze spoko ale teraz musze tez moj orginał dać do sklejenia tzn to połączenia, gosc u mnie to robi bez problemu . koszt 15zł:) czy jakoś tak |
