gdzie szukać kompa? |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 03-03-2009, 19:00
http://www.fotosik.pl/pok...34d30b00e4.html
[ Dodano: 03-03-2009, 19:01 ]
| Bartek napisał/a: | | nie piszcie BZDUR | patrz i płacz, to jest E88A i w E54A też tu był ECU, koło pedału gazu mam podłoge i nic więcej, jest jeszcze kilka sterowników za miejcem na radio, ale to też nie komp |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-03-2009, 19:05
frost83, jak możesz,to pyknij fotkę bliżej.
To obok to sterownik ABS? |
Frost
Auto: Galant E88A
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 08-03-2009, 16:20
Umnie w podłokietniku również jest sterownik poduszek powietrznych, w tunelu nie mogłem znaleźć, a nad nogami pasarzera musi być sterownik abs i silnika:)
Dzieki wielkie!
Tak p.s ostatnio czyściłem generalnie podłogę w Galu, wymontowałem cały panel z podłokietnikiem i nie wiem dlaczego kontrolka d poduszek nie chce mi sie gasić po odpaleniu silnika :-/ Nie wiem o co kaman... |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 11-12-2010, 19:18
czyli jest jakaś jedna zgodna wersja już którą więcej osób potwierdzi?
Bo w swoim 2.0 16v muszę znaleźć i wyjąć a potem kond. sprawdzić
najbliżej mi do opinii frosta bo w starym 2.0 16v też nad nogami pasażera było ECU
Wiece jaka teraz pogoda to lepiej szybko znaleźć niż się rozchorować
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
Tomek15
Auto: Galant 96r e54 2.0 V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 98 Skąd: Głogów
Wysłany: 21-10-2011, 17:13
a ktoś mi powie gdzie znajduje się komp od automatycznej skrzyni biegów
Pozdrawiam Tomek |
_________________ Galant V6 2.0 automat sedan |
Wysłany: 21-10-2011, 20:50
| Tomek15 napisał/a: | | a ktoś mi powie gdzie znajduje się komp od automatycznej skrzyni biegów | Najprawdopodobniej na tunelu środkowym pod konsolą, centralnie pod radiem. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 17-03-2012, 17:15
Ja dziś próbowałem dokopać się do ECU w moim Galancie E88A i wg. uwag Frosta dostałem się do lewego przedniego błotnika - niestety jakoś nic przypominającego metalową skrzynkę 20x20cm nie znalazłem... Albo źle szukałem ale u mnie jest coś pokombinowane...
Zdemontowałem nawet schowek pasażera, osłonę głośnika z prawej strony i nic - zajrzałem w środek i nadal nie widzę |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-03-2012, 17:39
obok pedału gazu masz kompy od TCL, ECU itp. dokładnie po prawej od pedału gazu w konsoli środkowej przy samej grodzi głeboko za radiem, popielniczką itp.
Komp SRS w podłokietniku a komp ABS za prawym głośnikiem w desce rozdzielczej amen
A Adam chyba coś pił że o blotnikach mówił |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 17-03-2012, 22:46
| Wszyc napisał/a: | | obok pedału gazu masz kompy od TCL, ECU itp. dokładnie po prawej od pedału gazu w konsoli środkowej przy samej grodzi głeboko za radiem, popielniczką itp. |
A jak to ustrojstwo najszybciej wyjąć ? Da się jakoś bez demontowania całego wnętrza samochodu ? |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 17-03-2012, 23:02
hmmm... powinno wystarczyć zdjęcie lewej i prawej ścianki bocznej konsoli środkowej zdjęcie całej deski rozdzielczej raczej nic nie ułatwi nawet |
By mjsystem;
