[CY3A 1.8] ABS/światła awaryjne
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 04-05-2020, 20:02
grzesiopol napisał/a:
A żeby było śmieszniej można zmienić aby zamiast świateł awaryjnych migały światła stop.
O tym też słyszałem, ale ciekaw jestem ile osób na drodze by poprawnie zareagowało na taki sygnał. W sensie, że jak widzisz przed sobą auto które nagle włącza awaryjne to sprawa jasna, a jak komuś miga stop? Sam nie wiem czy w pierwszej chwili bym się zorientował, że to awaryjne hamowanie.
Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 05-05-2020, 11:54
Mazin89 napisał/a:
Dlatego fabrycznie ustawione są światła awaryjne :roll:
Jak widzę zagrożenie, hamuję pulsacyjnie i pewnie efekt jest taki, jak po zmianie ustawień :wink:
Rok produkcji: 2010.
HUGIO
Wysłany: 05-05-2020, 12:33
Mazin89 napisał/a:
Jakiś czas temu jechałem za Outlanderem, który tak ma, że mu podczas hamowania 3 razy migają, a potem normalnie świecą stopy. Myślałem, że mu coś nie łączy, a tu tak specjalnie ustawione :roll: .
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 31-05-2020, 11:33
Nie wiem dokładnie jaka jest logika włączenia tych świateł, Wydaje mi się że działają po przekroczeniu pewnej prędkości, chyba 60km/h, powyżej tej mi się włączają, a po niżej nie, ale to tylko moje spostrzeżenia. Gwałtowne hamowanie, u mnie na granicy właczenia z ABSu. Jeżeli jest w SB to i sedanie da się włączyć.
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 26-10-2021, 13:54
brylekVFR napisał/a:
Odświeżam temat - u mnie chyba nie ma takiej opcji. Hamowałem awaryjnie kilka, może kilkanaście razy i nigdy nie zauważyłem "awaryjek". To zatem kwestia klasy wyposażenia - mój lancelot to inform, czyli najniższy poziom.
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 29-10-2021, 10:56
Z tego co widze w codingu etacsu to modele 2008 nie posiadają takiej funkcji - ESS bo tak to się nazywa.
Modele z 2009 mają już tą funkcje ale jest tylko ESS - Present czyli wychodziłoby, że domyślnie funkcja jest włączona.
Modele 2010 mają już trzy ustawienia ESS ECU - Not present, ESS by stop lamp - Not present i ESS by turn lamp - Present, wynikałoby, że włączone jest awaryjne światło domyślnie dla kierunkowskazów. Ja mam tak ustawione w swoim 2009 ale u mnie jest zaznaczone specyfikacja dla modelu 2010.
Jednak w dwóch codingach które patrzyłem wszystkie te funkcje były wyłączone - Lancery z 2008.
Poniżej moja trzodka:
