[CY3A 1.8] ABS/światła awaryjne |
mobista
Forumowicz BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 141 Skąd: Bytom
Wysłany: 22-03-2009, 22:26 [CY3A 1.8] ABS/światła awaryjne
Witam! Po raz pierwszy w moim użytkowaniu Lancera włączył mi się ABS. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że razem z nim włączyły mi się awaryjne czyto normalne? Nie mam pod ręką instrukcji, więc nie mam jak sprawdzić bez męczenia kolegów z forum |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 22-03-2009, 22:48
Hamowales ostro? Czyzby w lancerze byla opcja hamowania awaryjnego o ktorej nie wiedzialem? |
Adam_T
Auto: Lancer Sportback
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 93 Skąd: []
Wysłany: 22-03-2009, 22:55
| Tak, to musialo byc szybkie wytracanie predkosci i ostre hamowanie - wtedy wlaczaja sie swiatla awaryjne - takie ostrzezenie dla innych, sam przerabialem to z dwa razy, raz wlaczyl sie ABS, a raz nie. PS. Nie zawsze swiatla awaryjne wlaczaja sie razem z ABSem. |
filippoz
Mitsumaniak The Scotsman
Auto: Lancer 1.8 Sedan Black
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2008 Posty: 535 Skąd: Poznań
mobista
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 22-03-2009, 23:53
Dzięki za info następnym razem już nie będę taki zdziwiony |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 23-03-2009, 08:09
| A u mnie tak nie ma!? |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 23-03-2009, 08:59
w sedanie tego nie ma(chyba ), to chyba tylko wynalazek z SB, cos tam sprzedawca przebakiwal ze jest cos takiego..., a potem te awaryjne sie automatycznie wylaczaja jak sie ruszy dale czy trzeba "klikac"?? |
| Ostatnio zmieniony przez Radassss 23-03-2009, 09:56, w całości zmieniany 1 raz |
ElemenT
Auto: Subaru Forester XT
Wysłany: 23-03-2009, 09:34
tylko podczas hamowania, i chyba jeszcze z 2 sekundy po odpuszczeniu
i działa to niezależnie od absu
na autostradzie takie cos mi się włączyło jak zobaczyłem korek |
_________________ ******* |
mobista
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 23-03-2009, 09:53
Chwilę po zatrzymaniu się wyłączają światła |
Forensic [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2009, 17:30
Gdzieś czytałem, że funkcję świateł awaryjnych można ustawic po podpięciu kompa.
W moim modelu tego nie ma ale zawsze "ręcznie" włączam awaryjne jak dojeżdźam na trasie do sznurka stojących aut. |
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 737 Skąd: wiesz, że ja to ja?
Wysłany: 23-03-2009, 19:34
| To się wabi chyba "system wspomagania nagłego hamowania" i działa przy szybkim - niekoniecznie mocnym - wciśnięciu hamulca. Niektóre wózki (nie wiem jak Lancer, ja tego nie mam) dodatkowo same wciskają hamulec do oporu i trzymają aż się całkiem nie puści. |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2009, 21:23
| Ja mam podtrzymanie obrotów na 3tys. |
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2017 Posty: 104 Skąd: Kalisz
Wysłany: 03-05-2020, 14:33
| filippoz napisał/a: | | w sedanach też tak jest? |
Tak. W moim Lancerze przy nagłym, szybkim hamowaniu światła awaryjne włączyły się i migały z większą częstotliwością (szybciej) niż przy włączeniu ich normalnie przyciskiem. ABS się wtedy nie załączył, czyli tak jak pisał wcześniej Adam_T, nie zawsze światła awaryjne włączają się razem z ABS'em.
Wiem, że posty są z 2009 roku, ale sam szukałem ostatnio informacji na ten temat. |
_________________ Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r. |
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Wysłany: 04-05-2020, 16:28
Skoro temat już odświeżony... Za uruchomienie świateł awaryjnych podczas hamowania odpowiada system BAS, który występuje w samochodach wielu marek, nie tylko Mitsubishi. Mówiąc krótko, system ten wykrywa czy hamujemy "normalnie" czy mamy do czynienia z sytuacją awaryjną i trzeba maksymalnie zwiększyć ciśnienie w układzie hamulcowym aby uzyskać maksymalną siłę hamowania. Światła awaryjne są tu oczywiście dodatkiem, który ma ostrzegać jadących z tyłu o sytuacji niebezpiecznej.
BAS reaguje właśnie na szybkie wciśnięcie hamulca. ABS nie musi "odbijać" bo BAS działa nie tylko przy braku przyczepności. Jego działanie fajnie można zaobserwować na płycie poślizgowej. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9271 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-05-2020, 19:26
| A żeby było śmieszniej można zmienić aby zamiast świateł awaryjnych migały światła stop. Wymaga to jednak podłączenia MUTa ale nie w ASO. |
Poniżej moja trzodka:
