[CK1A 1.3] dławienie się podczas dodawania gazu ? |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 06-04-2009, 06:17
| rosomak1983, zawsze czy tylko na zimnym silniku ? |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-04-2009, 18:03
| rosomak1983 napisał/a: | | Swiecie NGK Czy to możliwe zeby to one były przyc zyna??? | A mało szmelcu i bubli się ostatnio trafia? |
rosomak1983
Wysłany: 06-04-2009, 19:31
| miki4x4 napisał/a: | | rosomak1983, zawsze czy tylko na zimnym silniku ? |
zawsze tzn niezaleznie bo czasem sie trafi ze jedzie lepiej a czasem gorzej ale nie zalezy to od nagrzania...
| Hugo napisał/a: | rosomak1983 napisał/a:
Hugo, radzisz wymienic? Na jakie? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 06-04-2009, 19:40
| Cytat: | zawsze tzn niezaleznie bo czasem sie trafi ze jedzie lepiej a czasem gorzej ale nie zalezy to od nagrzania...
Mam dokładnie tak samo! Czasami mam wrażenie że lancer osłabł i jedzie gorzej niż zwykle:/ Świece również NGK V line zakupione w berlińskim Tipie. Czasem aż ciężko kierownicę utrzymać jak się depnie, a czasem w ogóle tego nie czuć:) albo mam schizo jakieś:) |
Wysłany: 06-04-2009, 21:56
| rosomak1983 napisał/a: | | Hugo, radzisz wymienic? Na jakie? | Sam nie wiem. Świece drogie nie są. | idas napisał/a: | | Czasem aż ciężko kierownicę utrzymać jak się depnie, a czasem w ogóle tego nie czuć:) albo mam schizo jakieś:) | Masz schizo. Po prostu za dlugo jezdzisz tym autem i masz wrazenie, ze czasami powinien lepiej sie zbierac |
griswold [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2009, 08:19
Witam! Mam pytanie odnośnie pracy miśka. Po wymianie świec silnik zaczął znowu ładnie chodzić, lecz problemy z dławieniem sie nie ustały. Mianowicie przy wyższych obrotach silnik staje w miejscu i i dalej nie idzie, tzn, trzyma około tych 3,5-4k obrotów i dalej nie może ... nie wiem czemu, strasznie to przeszkadza przy wyprzedzaniu. Może wie ktoś co jeszcze wymaga wymiany? Bo tak mi sie misiu nie zachowywał wcześniej? |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 17-04-2009, 22:26
| na początek proponuję wyczyścić przepływomierz i przepustnicę. Kiedy zmieniałeś filtr powietrza ? Silnik może dostawać sygnał z przepływomierza że coś jest nie tak. |
griswold [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2009, 09:08
miki4x4 chyba za duzo ode mnie wymagasz ... nie znam sie az tak dobrze, zeby rozbierac automat odpowiadajacy za wtrysk mieszanki ... a filtr powietrza nie był wymieniany od kiedy go kupiłem, ale z tego co zaglądałem stan jego jest dobry ... da rade to zrobić na serwisie ? i jaki koszt to moze byc ? |
