Problem z zaworami |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2009, 00:44
| zdejmij klawiature, wyjmij walek rozrzadu, wytrzyj wszystko na sucho i sprawdzaj sufmiarką. W praktyce jak bez oleju walek nie lata w panewkach tak ze jest wyczuwalny luz to jest git. |
rosomak1983
Wysłany: 15-04-2009, 00:52
| Vlad, czyli wystarczy zdjac pokrywe zaworów??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2009, 09:16
| nie wiem jak konkretnie w tym silniku ale w wiekszosci wałki powinny dac sie wyciagnac bez zdejmowania glowicy. Zdjac trzeba tez koło paska rozrzadu i wszystkich osłon by później znow ustawic rozrzad. Sprawdź czy nie masz wypitych zaworów tam gdzie naciska na niego dźwigienka (ma byc jak lustro bez wrzerow) i czy masz wszystkie kanaly olejowe w klawiaturze drozne i na kazdy zawór jest podawany olej. |
