Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:45
trzęsie podczas jazdy
kosior1975
Wysłany: 26-08-2009, 07:37
Rejant, jeśli trzęsie autem podczas hamowania to jest to wina hamulców albo krzywe tarcze od przegrzania a jeśli masz tarcze jeszcze oryginalne to po tylu latach jest to wielce prawdopodobne, wtedy tarcze do wymiany na nowe łącznie z klockami hamulcowymi . A druga przyczyny to maga być po zapiekane zaciski hamulcowe albo na śrubach pływających albo same tłoczki jest to do naprawienia z zestawem do regeneracji hamulców koszt około 30 pln + robocizna
Jeśli zaś chcesz kupować tarcze hamulcowe to wszystko poniżej 200pln za szt to złom
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 26-08-2009, 10:04
No nie przesadzajmy - w Krakowie jakimś cudem gość sprzedaje Brembo za około 330 zł za komplet i są OK. 2 osoby póki co mają i są zadowolone.
Konkretnie o te mi chodzi:
http://www.allegro.pl/ite...ipse_91_96.html
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Wysłany: 26-08-2009, 10:06
Zgodzę się z kolegą z powyższego postu,a oprócz tego jak wibracje są do 80km/h to może być buła na oponie,właśnie tak miałem ostatnio,tylko jak się wolno jechało to było takie bicie poprzeczne z przodu.Pozdrawiam.
Michal.dh
Auto: Sigma 12v 1991r
Wysłany: 26-08-2009, 23:17
adresu dokładnego nie znam, ale jak jedziesz Krzywoustego prosto przez skrzyrzowanie w strone Gumieńców tą dwupasmówką to po prawej stronie mijasz myjnie ręczną i tuż za nią jest ten pseudo zakład.
nasze Sigmy
Bulwa
Auto: audi c4 quattro,audi b4 quattr
Wysłany: 26-08-2009, 23:34
miałem to samo,u mnie były zapieczone zaciski na śrubach pływających ,sigma długo stała.
kosior1975
Wysłany: 27-08-2009, 07:51
lukasz12, brembo już przerabiałem w rożnych zestawieniach z klockami i innymi wynalazkami wszystko pochodziło góra 2 miesiące , hamulce muszą być skuteczne zawsze a nie po 3-4 hamowaniach z dużych prędkości zaczyna się hamowanie składu kolejowego , jeśli chcesz mam takie tarcze na zbyciu cena za wszystkie 4 szt to 200pln używane 2 miesiące
Ja nie mowie ze każdy ma zaraz kupować Zimermanny ale dobre tarcze dobrze kosztują i taka jest prawda
[ Dodano: 27-08-2009, 07:53 ]
a tak a propo lukasz12, zerknij na stronie brembo ile dokładnie kosztują tarcze do sigmy bo te 330 pln to troszkę cena zaniżona i coś mi się wydaje ze to chyba Brembo robione w Polsce albo Chinach
[ Dodano: 27-08-2009, 07:54 ]
http://www.brembo.com/Cat...htm&NRNODEGUID={17D7BCC8-5414-40CA-9D35-30F3CABF4BA3}&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
[ Dodano: 27-08-2009, 07:55 ]
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 27-08-2009, 15:43
mi biło i nieco wyło przy dłuższym amowaniu ( z 160 np. ) a teraz po wymianie klocuszków na TRW ( chyba ok ) jest fajno - nie ma problemów z hamowaniem i cicho jest - bicie też znikło :)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 04-09-2009, 22:16
efekt kwadratowego koła występuje też kiedy nie odbija do końca hamulec ręczny i nagrzeje się mocno tarcza. Na wszelki wypadek wrto sprawdzić temperaturę tarcz .UWAGA!! tarcze czasem nagrzewają się do czerwonosci, łatwo o poparzenie!!!!
Szymon82
Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Wysłany: 16-10-2009, 22:31
Problem zniknął po regeneracji zacisków-były pozapiekane i wymianie tarcz przednich, w sumie dużo na nich nie przejechałem, ale na dzień dobry były przegrzane a potem toczone, więc zbyt proste nie były.
