zapieczone nakrętki na osiach |
Wysłany: 20-02-2010, 20:54
| wojtas021180 napisał/a: | | Można spróbować jeszcze zablokować półoś kluczem zaciskowym osobiście nie próbowałem można coś uszkodzić jak się ślizgnie. | Nic Ci to nie da, mozliwe tylko i wyłacznie uszkodzenia półosi i elementów ościennych, |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3640 Skąd: Gniezno
Wysłany: 20-02-2010, 21:15
| robertdg napisał/a: | | Nic Ci to nie da |
Widziałem taki zabieg zakończony 100% sukcesem. Ale osobiście nie polecam. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2010, 18:44
| Ja na warsztacie przecież prawie codziennie muszę takie nakrętki luzować czy to do wymiany osłony przegubu czy do wymiany przegubu czy do wyciągania skrzyni , ale wojtas021180, ma racje do tego potrzebna konkretna nasadka najlepiej takie kupować w sklepach do maszyn rolniczych zazwyczaj maja tam nasadki polskie ale nie samo wicie wytrzymałe choćby firmy ''Kuźnia'' sam kupiłem kilka takich i zabieg prosty poświeciłem je i przyspawałem do profilu zamkniętego 3/6cm mniej więcej o długości 3-3,5 m sam klucz taki wazy jakieś 40kg ale zdaje egzamin już od kilku lat , często do zapieczonych nakrętek używam coca-coli albo DOT 4 no i oczywiście hamulce w aucie muszą być, jeśli jest bardzo oporna nakrętka i tak jak dodał też Bogdan54 czasami bez walenia młotem się nie obejdzie |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 21-02-2010, 21:30
teoretycznie nie powinno sie 2 razy zakładać tej samej nakrętki i podkładki więc... z braku laku(klucza-potwora Kosiora) dobry kit (fleks) :d :d. nakrętka Kosztuje 10-20 zł więc mniej niż nasadka Kuźni/Bety i 3 m profilu zamkniętego |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
