zapieczone nakrętki na osiach
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 13-12-2009, 13:52   zapieczone nakrętki na osiach
Witam.
Jak w temacie.
Mam dawcę i usiłowałem wczoraj odkręcić z przodu nakrętki trzymające piastę na osi.
W efekcie mam połamane jedno "pokrętło" do nasadek i pęknięty łom , którym blokowałem piastę. :rolleyes: A śruby jak trzymały tak trzymają.
Da radę takie oporne nakrętki jakoś usunąć?
Tylne piasty poszły bez problemu, ale tam nakrętki są pod kapselkami i wyglądały jak nowe - może były nowe bo piasty i zębatki absu praktycznie bez korozji.
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 13-12-2009, 14:13
hm - może podgrzać palnikiem :)
ja niektóre śruby "odkręcałem" boshem :)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 13-12-2009, 14:18
Palnik - boję się o łożyska
Szlifierka kątowa - muszę zobaczyć czy jest jak dość :D
VirMan
maniacc
Wysłany: 13-12-2009, 14:50
to trzeba ostrożnie , bo jak zależy ci na ośkach , to nie uszkodź gwintu - a jak nie , o wal śmiaało w poprzek osi tak żeby przeciąć nakrętkę na pół , a jak palnikiem podpieczesz od zewnątrz nakrętkę ( ważne żeby ja najmniej podgrzać ośkę ) byle szybko żeby była różnica temperatur , to nasadówkę i z rurką metrową na dźwignię. powinno zejść :) jak nie to szlifować w pobliże gwintu z boku , i potem młotkiem uderzyć przez przecinak w kierunku odkręcania w piłowane miejsce to pęknie nakrętka i zejdzie a gwint nie będzie uszkodzony
Sigma '93 kombi. :)
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Wysłany: 19-12-2009, 19:55
Jak kupiłem swojego miśka to jedna szpilka się obracała w piaście. Rozwiązałem problem przez rozwiercenie szpilki. Potem wstawiłem nową i jest git.
Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 19-02-2010, 17:20
mmatulek napisał/a:
Ale ja chcę rozdzielić półoś z piastą, potem wyjąć półosie i na końcu skrzynię. :D .
[ Dodano: 02-01-2010, 13:04 ]
na razie półosie wyjęte z wahaczami ;P
[ Dodano: 19-02-2010, 17:13 ]
Grzanie nie pomogło, szlifierka i cięcie na granicy gwintu owszem :D . Choć i tak dopiero młotek i przecinak ruszyły nakrętkę. Ze sworzniem wahacza też się namordowałem. Musiałem podgrzać piastę, lodem schłodzić sworzeń i przyłożyć 2 kilowym młotkiem.
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
VirMan
maniacc
Wysłany: 19-02-2010, 19:09
stare dobre metody :P
Sigma '93 kombi. :)
bogdan54
bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Wysłany: 19-02-2010, 20:02
Zajc3w napisał/a:
W każdym przypadku trudno odkręcalnych śrub dobrze jest założyć klucz + jakaś przedłużkę , mocno naprężyć kluczy w kierunku odkręcania , a następnie puknąć młotkiem (nie bardzo mocno ,parę razy) tak aby drganie przeniosło się na nakrętkę .W 90% skutek pozytywny .Drugi sposób to w nakrętce wywiercić jeden otwór wzdłuż gwintu i drugi symetrycznie po drugiej stronie .W ten sposób przetniemy nakrętkę na dwie połówki . :p
UWAGA!!! W piastach lubią być nakrętki lewoskrętne .
Ostatnio zmieniony przez bogdan54 19-02-2010, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
VirMan
maniacc
Wysłany: 19-02-2010, 20:08
to ja pisałem o boshu - latwiej bo masz kontrole nad tym jak głęboko - bo widac:)
Sigma '93 kombi. :)
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 20-02-2010, 10:53
bogdan54 napisał/a:
Zajc3w napisał/a:
To moje śruby były z tych 10%. Klucz 50cm długi +150cm rura i nacisk pulsacyjny 90kg na koniec rury(skakałem po kluczu). Koło zaczęło się ślizgać po betonie a śruba trzymała.
Kierunek gwintu jest pierwszą rzeczą jaką sprawdzam w takich śrubach. :D
Wiercenie w przypadku Sigmy(suzuki i mazdy) odpada, nakrętki mają wycięcia na zawleczkę i nie ma jak ustawić wiertła, zresztą nakrętki utwardzanie wyjątkowo ciężko się wierci.
bogdan54
bogdan54
Wysłany: 20-02-2010, 11:13
Zajc3w napisał/a:
zabrakło puknięcia
VirMan
maniacc
Wysłany: 20-02-2010, 17:06
często i to nie pomaga :) a wiercić się tych akurat nie da za bardzo - i bosh zostaje :)
Sigma '93 kombi. :)
wojtas
Wysłany: 20-02-2010, 18:38
Zajc3w napisał/a:
Ja bym jeszcze poprosił kogoś o przytrzymanie na hamulcu wtedy koło ci się nie obróci. :P Przedłużenie z 2 metry i skakać aż do skutku. Jeszcze nigdy mnie ten sposób nie zawiódł. Oczywiście nasadka musi być konkretna, bo można sobie nogi połamać jak pęknie. :P
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 20-02-2010, 19:48
Zacisków już wtedy nie było. A nasadke mam lipną(komplet za 70zł) i dawała radę, za to od 14 do 19 już wszystkie wymieniłem.
wojtas
Wysłany: 20-02-2010, 19:59
Bez zacisków jest kiepsko z popuszczeniem tych nakrętek. Można spróbować jeszcze zablokować półoś kluczem zaciskowym osobiście nie próbowałem można coś uszkodzić jak się ślizgnie.
