[CB4 1.6] Problem z samochodem
sony556
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-01-2010, 18:51
Raczej to nie rozrząd bo jak by tak było to by przecież tych 100 metrów nie przejechał.Kopuły nie odkrecałem bo nie widze potrzeby skoro iskra jest na 4 garach.Mam w samochodzie gaz sekwencyjny i może jest mało wachy a jeździłem sporo i nie ma sie jak przełączyć.
Aku mi padło ale dolałem paliwa naładuje aku i zobacze.
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 24-01-2010, 19:02
sony556 napisał/a:
no to niewykluczone, mogła też zatrzeć się pompka paliwa, którą smaruje paliwo, jak go zabraknie, to się zaciera:/
[ Dodano: 24-01-2010, 19:04 ]
sony556 napisał/a:
by przejechał - tylko praca silnika byłaby nadzwyczaj podejrzana, na forum nawet pisał kiedyś ktoś, że silnik pracował na przestawionym rozrządzie o 1 ząbek
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 19:52
Jednak to nie to.
Jak mógł sie rozrząd przestawić przecież pekł tylko wąż od chłodnicy.
Silnik kręci już łapie łapie ale nie chce za nic w świecie odpalić.
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 24-01-2010, 21:10
wyczyść tą kopułkę
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 21:48
CO mi to da jak ma idealną iskre.
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 24-01-2010, 21:52
może sa gdzieś przebicia i iskra jest nie w tym momencie co powinna być
Wysłany: 24-01-2010, 21:57
sony556 napisał/a:
Takie objawy daje także przestawiony rozrząd
tomekk
Wysłany: 24-01-2010, 22:00
a masz podpięte kable jak na mojej fotce?
pękł Ci ten przewód i co się stało? - obryzgało wszystko w komorze silnika? bo jeżeli tak, to jest wiele miejsc gdzie może być zwarcie i po kolei trzeba je eliminować, czyli prawie wszystkie kostki elektryczne.
Masz iskrę? no to wykręć listwę wtryskową i zobacz czy leci paliwo, jak tak to masz przestawiony rozrząd
nie ma prawa nie działać jak wszystko jest.
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 22:19
dajcie fotke tej listwy wtryskowej.
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 24-01-2010, 22:25
to to pomiędzy głowicą a kolektorem ssącym z 4 kostkami
tomekk
Wysłany: 24-01-2010, 22:41
wpisz na allegro albo google: listwa wtryskowa
oczywiście chodzi o pb, nie od gazu
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 22:49
Dobra załóźmy że to rozrząd dam rade to sam ustawić.
Piotras88
Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Wysłany: 01-02-2010, 14:50
Moja wersja tej usterki jest bardziej pesymistyczna => uszczelka pod głowicą. W wakacje miałem bardzo podobny przypadek, rozerwało mi tą rurę od chłodnicy, potem nie chciał odpalać, albo chodził tak jakby nie na wszystkich cylindrach... Powód - przepalona uszczelka, spaliny szły do wody, za duże ciśnienie i rozerwało rurę... A też podejrzewałem takie rzeczy jak Wy...
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 12-04-2010, 18:24   Re: Problem z samochodem
sony556 napisał/a:
S... zaczą szarpać przerywać i zgasł od tamtej pory silnik niewchodzi na obroty i przerywa nie trzyma obrotów.Wymieniłem świece silnik zaczą sie jakoś tam wkrecać na obroty ale dalej kicha.
ja mialem kiedys taki objaw jak mi sie zapomnialo podlaczyc wtyczke od ECI wiec moze przez ten wyciek zalala sie ta wtyczka (co prawda jest ona daleko od gumowej rury chlodnicy) i jest teraz jakies zwarcie?
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
vibe
Auto: lancer 95 kombi
Wysłany: 23-04-2010, 20:32
mam problem z automatem w trakcie jazdy na D jak by stracił obroty wzucało na luz a teraz nie reaguje na przełaczanie biegów jest tylko N co to moze byc ?
