[EA5A/W 2.5] Silnik zgasł podczas jazdy |
kaleto1233
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 06-09-2013, 10:46
| Faza napisał/a: | | Sprawdź jakie są błędy. Mi ostatnio zgasł na autostradzie a że miałem lapa to od razu okazało się, że jest błąd czujnika położenia wału. Objawy są takie, że jak się czujnik nagrzeje od silnika to przestaje wysyłać sygnał i silnik gaśnie i nie odpalisz go aż się nie ochłodzi. Potem odpalasz, jak się zagrzeje to znowu gaśnie. Dodatkowo kiedy już się chłodzi i zaczyna działać to przez chwile słychać terkotanie z pod maski w okolicach przepustnicy (Krokowiec czy coś) |
Tak jak piszesz kiedy samochód zgaśnie nie odpali sie go przez chwile kręci kręci ale nie zaskakuje, dopiero po 2-3 min odpali |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 06-09-2013, 13:18
| Krzyzak napisał/a: | | to nie wału - wałka rozrządu |
Jakiego wałka rozrządu? V6 nie ma czujnika wałka rozrządu. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24686 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-09-2013, 15:15
oczywiście, że ma |
kaleto1233
Wysłany: 06-09-2013, 15:51
Do rzeczy jak to sprawdzic? |
Faza
Wysłany: 11-09-2013, 14:05
oczywiście, że ma |
Gdzie? Jakieś foto czy coś poproszę.
W 2.0 są i czujniki wału i wałka rozrządu a w V6 wydaje mi się, że jest tylko czujnik wału i gmp tloka w rozdzielaczu. |
Wysłany: 12-09-2013, 12:23
w aparacie zapłonowym
GMP = czujnik wałka rozrządu |
uho
Auto: Galant 2.0 16V
Wysłany: 13-09-2013, 17:17
witam , podczepię się pod temat ... silnik 2.0 16 V , 97 rok ...jadąc obwodnicą auto zgasło i nie chciało odpalić , odpalał i gasł ( jak by paliwa brakowało a i paliwo i gaz było na full ) ... auto na lince zabrałem na bezpieczny teren i po chwili ciężko ale odpalił ale brakuje mu mocy , na wolnych pracuje równo i wkręca się na obroty , jadąc muszę delikatnie operować gazem aby przyspieszał , jak by mu obyło conajmniej polowa KM , czasami delikatnie przykapca na biało
( płynu i oleju nie ubywa ) ... teraz jeszcze czasami doszedł dżwięk trekotania ( trrrrr nie wiem jak to opisać ) ... co o tym myślicie ? |
Wysłany: 13-09-2013, 19:36
| uho napisał/a: | teraz jeszcze czasami doszedł dżwięk trekotania ( trrrrr nie wiem jak to opisać ) | W jakich warunkach go obserwujesz |
uho
Wysłany: 13-09-2013, 20:08
| robertdg napisał/a: | | uho napisał/a: | teraz jeszcze czasami doszedł dżwięk trekotania ( trrrrr nie wiem jak to opisać ) | W jakich warunkach go obserwujesz |
Dzisiaj rano , przejechałem dosłownie kilka kilometrów , wymieniłem czujnik temperatury , kilka km wcześniej cewki ( jedna miała przebicie ) , kable i świece ...nie latam dalej bo obawiam się , że to będzie falowe ... ruszam dynamicznie ale bez przesady i po wrzuceniu 2 zaczyna się zamulanie i brak reakcji na gwałtowne wciśnięcie gazu .
P.S. Gdzie jest umiejscowiony czujnik położenia wału ? |
Wysłany: 13-09-2013, 20:15
Przy kole zebatym wału korbowego
Czy objawy trekotania występują przy jakiejś prędkości obrotowej silnika
Brak reakcji na gwałtowne wcisniecie gazu może być związany z układem WN |
uho
Wysłany: 14-09-2013, 10:54
| robertdg napisał/a: | Czy objawy trekotania występują przy jakiejś prędkości obrotowej silnika |
a do czego dążysz z trekotaniem ?
dzisiaj z rana na spokojnie zresetowałem ECU i zrobiłem procedurę programowania http://forum.mitsumaniaki...p=607690#607690 , wyszło idealnie , auto na wolnych pracuje tak jak powinno jednak nadal brak mocy przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu ...kolejnym krokiem będzie chyba wycięcie kata ( temat tez mam przeczytany na forum ) bo póki co wymiana czujnika wału i wałka rozrządu to droga sprawa niestety jeżeli to nie to jest przyczyna samodiagnotyka nic nie wykazuje i CE też się nie zapala.
| robertdg napisał/a: | | Brak reakcji na gwałtowne wcisniecie gazu może być związany z układem WN |
Czy możliwe ,że obie nowe cewki poszły sie j.... ? Na wolnych działają , przy delikatnym przyspieszaniu też a na but zero reakcji ?
Edit : podmieniłem cewki na 100 % sprawne i bez zmian , kable są nowe i nie mają przebić ... co jeszcze można oblukać ? |
Wysłany: 15-09-2013, 10:57
A co ze świecami zapłonowymi |
uho
Wysłany: 15-09-2013, 13:41
| robertdg napisał/a: | A co ze świecami zapłonowymi |
mają jakieś 6 tys km ... chciałbym zaznaczyć , że auto na wolnych obrotach , bez biegu i jazdy pracuje idealnie . |
Wysłany: 15-09-2013, 18:51
| Jak masz inne świece to sprawdź, czasami trafiają się wadliwe sztuki, na biegu jałowym nie ma obciązenia silnika więc pomiar jest mało miarodajny |
Wysłany: 16-09-2013, 09:07
| uho napisał/a: | | a do czego dążysz z trekotaniem ? | w 2.0 zdarzały się padaczki pompy oleju i pewnie o to chodzi Robertowi
znam taki przypadek (też z forum)
po wymianie pompy i popychaczy też była kicha - okazało się, że panewki 2 cylindra się stopiły i zrobiły cienkie jak żyletki |
