Czym diagnozować Lancera ? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 17-04-2011, 13:05
| jaca71 napisał/a: | mitsu00, Ale Ty tez masz pomerdanego miska Z tego co kiedyś czytałem na forum to właśnie w Twoim Outku komputer zachowywał się inaczej niż u innych
Ale nawet jakby w europejczykach działało to tak jak piszesz to cel osiągnięty - brak komunikatu o inspekcji przy każdym uruchamianiu | No głupie to bydlę jakieś |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
jmb7
Auto: Lancer 2DiD,Grandis 2DiD
Wysłany: 24-04-2011, 04:13
czy korzystając z ELM327 za pomocą np. ScanXL lub PCMscan będę mógł wymusić np. wypalanie filtra DPF w DiD VW?
moze jakis program do VAGa?
poza danymi, kodami usterek i kasowaniem błędów to by się przydało przy VW DiD, aby 'omijać' autoryzowane ASO po gwarancji |
_________________ jmb, Lancer'08 2,0DiD + Grandis'06 2,0DiD; |
lordzul
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8
Wysłany: 19-03-2015, 11:20
Odświeżę trochę temat
Po możecie polecić "wypasionego" z oprogramowaniem to mojego miśka 1.8 sb z 2008 ??
Trochę mocno zielony w tym jestem i nie chciałbym kupić czegoś co będę mógł tylko na lusterku wieszać
Chciałbym mieć dostęp do wszystkich dostępnych rejestrów, modyfikować / zarządzać logami itd. Taki tam full wypasik wpinany do kompa z drugiej strony ;] |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 19-03-2015, 13:32
| lordzul napisał/a: | | Chciałbym mieć dostęp do wszystkich dostępnych rejestrów, modyfikować / zarządzać logami itd. Taki tam full wypasik wpinany do kompa z drugiej strony ;] |
http://forum.mitsumaniaki...9f52fcb#1382195 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-03-2015, 19:42
Kup sobie oryginalny MUT3, tylko cię ładnie skrobnie po kieszeni . |
Mitsu_Gawlo
Auto: Lancer Sportback 1.6 Invite
Wysłany: 18-02-2016, 00:12 Programy do diagnostyki, a gwarancja. Czy przydatne?
| Chciałbym podpiąć się pod złącze diagnostyczne (OBD II?). Najlepiej ze smartfonem, z programem Torque i z OBD WIFI. Czy ktoś się tym bawił pod kątem oszczędnej jazdy (kontrola spalania)? Czy programik jest przydatny? Mam też Obdwiz, na laptopa -mniej wygodnie. Czy ten program będzie lepszy? Samochód jest nowy - na gwarancji.Czy samochód rejestruje wejścia odczyty i modyfikacje? Czy w serwisie będą się tego czepiać? Czy warunki gwarancji zostaną złamane? |
_________________ Samochód marzeń: kup i zrób
Iluzjonist4
Auto: Lancer 09 SB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2015 Posty: 119 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19-02-2016, 22:04
| W poniedziałek właśnie kupiłem taką złączkę obd II z wifi (koszt ok 130zł). Testów dużo nie robiłem, chwilę się pobawiłem posprawdzałem jakie odczyty z jakich programów. Generalnie ten Torque średni, np. nie zczytuje mi napięcia akumulatora i temperatury jakiejś (nie pamiętam). Odnośnie spalania komputer pokazywał mi bodajże taki sam albo zbliżony, zbyt krótki czas testu, abym mógł potwierdzić. W nd będę wracał z trasy 140KM i mam zamiar całą przejechać z obd i sprawdzić raport. Braki diagnostyczne nadrabiał polski program Piston na androida. |
Wysłany: 20-02-2016, 06:19
| Iluzjonist4 napisał/a: | | Generalnie ten Torque średni |
Ale instalowałeś program płatny pro czy bezpłatny . |
Iluzjonist4
Auto: Lancer 09 SB
Wysłany: 20-02-2016, 14:57
| Torque PRO |
Mitsu_Gawlo
Wysłany: 26-02-2016, 13:47 Profil samochodu w Torque
Też zainstalowałem Torque Pro + płatną wtyczkę Fuel Economy. Testuję, zobaczymy.
Jest parę parametrów do wpisania w profilu samochodu. ustawienia Boost i sprawność wolumetryczna. W ustawieniach Boost każą wpisać domyślnie: -14,7; 0 lub +14,7psi, a sprawność przyjąć na 85%. Wie ktoś coś więcej o tym?
Znalazłem też dodatki dla Mitsubishi MUT for Torque v1 v2, ale tylko dla silników obsługujących protokół ISO 91422-2. Niestety po pierwsze płatne, po drugie chyba nieobsługiwane przez Lancera SB benzyna.
Zainstalowałem interfejs:
OBD2 iCar2 Wi-Fi NANO firmy Vgate. Podobnowersja na rok 2016 z ulepszonym procesorem
mam nadzieję, że nie zrobi jakiegoś zwarcia i nie rozniesie mi samochodu |
komajaro
Auto: lancer 1.8 sedan, 2008
Wysłany: 04-04-2016, 12:31 Podlaczenie do komputera w ASO - pelen wydruk
Czesc,
jak juz podjade do ASO i wyskocze z forsy (~140) to czy kazde ASO wydaje wyduki ?
Ogolnie chce wszystko co jest na temat silnika, co zostalo zbadane podczas podlaczenia,
zeby uniknac sytuacji, ze mechanik mowi (albo nie zauwazy czegos), ze wszystko jest OK, a po tygodniu okazuje sie inaczej.
Zetknal sie ktos juz z czyms takim ? Jak dzwonilem przed chwila do serwisu, to obsluga przerzucila mnie do mechanika, bo chyba nie wiedziala o czym mowie, a mechanik nie odbieral, bo za pewno pracowal. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 04-04-2016, 19:28
| komajaro napisał/a: | | jak juz podjade do ASO i wyskocze z forsy (~140) to czy kazde ASO wydaje wyduki ? | Jeżeli zażądasz, to powinieneś dostać wydruk. Poza tym głupotą jest płacić za podpięcie tyle kasy. Lepiej zrobić przegląd w serwisie ( około 350 zł) i poprosić o wydruk, ponieważ zawsze podpinają pod MUT III i sprawdzają czy nie ma błędów (przynajmniej w Auto Krak tak robią). |
Rok produkcji: 2010.
komajaro
Wysłany: 04-04-2016, 23:07
| A to zadzwonie jutro jeszcze raz i sie dowiem co wchodzi w sklad przegladu, bo mam hamulce do przejrzenia, moze sie zalapie i bedzie taniej, dzieki za sugestie i odpowiedz. |
AndreS93
Auto: Lancer VIII Intense 1.8
Wysłany: 16-11-2017, 17:56 [CY3A 1.8] Jaki interfejs diagnostyczny wybrać?
| Witam - jaki interfejs diagnostyczny polecacie do naszego Lancera (silnik 1.8)? Chodzi mi o sprawdzony kabel, najlepszy do tego modelu, za pomocą którego będziemy w stanie zrobić najwięcej. Oczywiście nie pytam o profesjonalne interfejsy dla warsztatów po kilka tysięcy, tylko o takie dla zwykłego użytkownika. Pozdrawiam. |
Wysłany: 16-11-2017, 18:01
| Błędy silnika i parametry jego pracy powinno się dać sprawdzić interfejsem ELM327 najlepiej w wersji bluetooth i jakimś programem pod niego na telefon z androidem. Mi najlepiej pasuje program Torque. |
