CHECK ENGINE
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 25-09-2007, 03:45
viader napisał/a:
. Jakie teraz podjąć kroki aby to wyeliminować?
Wyregulować, a jak nie pomoże wymienić czujnik. Poza prze&^%&$*^$ dostępem do dolnej śrubki operacja prosta jak wysikanie dziury w śniegu......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
cy_cek
Wysłany: 25-09-2007, 09:32
viader napisał/a:
wyskoczyła mi 14 czyli czujnik przepustnicy
błąd 14 pokazuje się jak TPS ustawiony jest mniej niż 5% lub więcej niż 10%. Jak regulowałem klipera lewego źle ustawiłem TPS (poniżej 5%) i od razu aktywny błąd był 14. Przestawiłem i jest super. Żeby odkręcić dolną śrubkę trzeba się lekko spocić. Ale da radę. Mogę Ci to zrobić, ale nie wziąłem Palma do Wawki. Został w Olsztynie. Ale za tydzień w poniedziałek możemy się spotkać w Wawce (pracuję od poniedziałku do piątku) i temat załatwimy z zapaleniem fajki w 15 minut. :)
kris1976
Wysłany: 25-09-2007, 21:34
a sprawdz dokladnie szczelnosc dolotu :) mam na mysli rure laczaca przeplywke z przepustnica :) przy nieszczelnosci bedzie pokazywal blad przepustnicy :) nio i oczywiscie proponuje sprawdzic ECU :)
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 26-09-2007, 20:13
Viader najistotniejsze co trzeba by zrobić to wyjąć komputer i sprawdzić stan elektrolitów. (Organoleptycznie wystarczy) uszkodzenia 5voltowych czujników w eclipsie spowodowane są wylaniem elektrolita i zwarciem w kompie ... temat stary jak sam eclips :-) Wewnątrz, na płytce drukowanej ma być czysto (nie żebyś musiał sprzątać) jakikolwiek ślad "brdu" czy tez czegoś rozlanego powinien zaniepokoić. . Jak to sprawdzisz to dopiero zabieraj się za ewentualną wymianę wadliwego czujnika (w tym tez sondy lambda) inaczej wydasz kasę i kolejny czujnik poleci za chwile.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
Bartek
friendly admin
Wysłany: 26-09-2007, 20:26
cy_cek, palm leży na Solcu i kurz zbiera.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
cy_cek
Wysłany: 27-09-2007, 13:40
Bartek napisał/a:
w poniedziałek przywiozę swojego, bo widzę iż może się przydać. Pomogę kilku osobom.
viader skontaktuj się ze mną przez PW to umówimy się na konkretny termin. Tylko po niedzieli bo na weekend jadę do Olsztyna. A tam już mam umówionego kliperka na naprawę. ;)
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 27-09-2007, 20:59
Super!!!Dzięki chłopaki napewno się odezwę bo kliperek musi działać tak jak powinien :) Odezwę się po poniedziałku bo muszę zajrzeć jeszcze do mechanika, mam do wymiany uszczelkę pod pokrywą zaworów, kupiłem też nowe świece i kable. No i przepustnica nie wiadomo kiedy czyszczona...
cy_cek
Wysłany: 27-09-2007, 22:56
viader napisał/a:
sprawdzimy i wyczyścimy. Tylko do Tomasz82 muszę załatwić preparat do czyszczenia.
:wink: :wink: :wink:
viader
Wysłany: 04-10-2007, 21:10
Dzięki Dominik za zdiagnozowanie miśka, mam nadzieje, że za tydzień ładnie go ustawimy i będzie śmigał jak trzeba :)
