Silnik od 3000GT
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 19-09-2011, 00:15
Ograniczenie mocy silnika pewnie jest możliwe, ale w sumie wtedy montaż TT trochę się mija z celem. Poza tym dalej będzie to FWD. Przy automacie jeszcze to sobie jakoś da radę, natomiast z moich skromnych doświadczeń z 12V widzę, że na zakrętach skromne 250 nm jest już nieco ponad siły prostego zawieszenia opartego na McPhersonach. Stąd jak już się bawić to na całego :)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
michałnataliya
Auto: sigma kombi 93, 12V
Wysłany: 19-09-2011, 21:57
Trochę dopiszę chociaż wiem, że nie wniosę nic nowego. Wymieniłem 12v na 24v. Trochę większa moc i moment. Doznania dużo lepsze niż dane na papierku. Dawca miał trakcji kontrolę, ja już tego nie mam. Dziś jechałem po raz pierwszy od wymiany silnika na mokrym asfalcie- deszczyk taki. Dokładnie chodzi mi o normalne ruszanie z pierwszego biegu na światłach. Napiszę może tak- gołoledź normalnie! i powtórzę, że chodzi o normalne ruszanie. Nie wyobrażam sobie najbliższej zimy..! Sanki, narty? "Bez kontroli trakcji taka moc na przednią oś to tak ni teges". Choć STS Northstar był do niedawna najmocniejszym przednionapędowcem i na pewno nie było takiego zjawiska w tym aucie, bądź co bądź- równolatku. A teraz ponoć ( nie wiem- nie jeździłem) Focus RS zawstydza fizyków, że daje radę. Choć takie autka mnie nie kręcą. Pozdrawiam.
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 20-09-2011, 11:07
michałnataliya może ci się sprzęgło ślizga a nie koła :mrgreen: ,moja sigma też nie ma kontroli trakcji i zapewniam że tak nie jest chyba że ruszasz z 4000 tys.obrotów i to jest normalne .Fakt jest napewno taki że przy gwałtownym wciśnieciu gazu miele kołami na pierwszym potem na drugim biegu ale obroty muszą tutaj być .Kiedy ruszasz normalnie z 700-800 obr. dodając gazu kiedy wskazówka dochodzi do 3000tys nic takiego się nie dzieje na śliskiej nawierzchni /mokrej / Opony mam zwykłe 65/205/15 letnie i od 2007 roku jezdzę na nich i w lato i w zimę - bez problemowo. Aż takiej dużej różnicy między 12v a 24 v to nie ma /manual /napewno troszkę lepiej przyspieszy - to jest niecałe 30 KM różnicy - przy takiej masie samochodu i pojemnosci silnika? Wstyd !
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 20-09-2011, 11:40
Ja jak kupiłem 12v w zeszłym roku to miałem identycznie jak pisze michałnataliya, ale kupiłem go na zimówkach z 98 roku... :)
michałnataliya
Wysłany: 20-09-2011, 21:55
Fakt, że obecnie wożę około 150kg sprzętu w bagażniku i może dlatego przód na mokrym się ślizga, ale różnica jest dla mnie znaczna. Na 12v, na drugim biegu ciągnął do 100 km/h. Teraz wyłącza zapłon przy 120. Więc chyba różnica nie jest delikatna. Elastyczności nie potrafię ze sobą zestawić, jednak mam wielki uśmiech na twarzy redukując na trzeci bieg przy ok 90 km/h i wyprzedzając te inne. Chciałbym zaznaczyć tutaj, że nie posiadam syndromu- "tego co jedzie przede mną" (że muszę wyprzedzić każdego jadącego z przodu). Po drugie szerokość opony to 225, opony Vredestein, bieżnik 4+ i mając porównanie z firmowym rozmiarem opon w drugiej Sigmie, zwłaszcza na ostrych zakrętach jest spora różnica. Więc tym bardziej dziwi mnie dlaczego taki mały problem z ruszaniem na mokrym. PS. a samochodami potrafię jeździć- może kiedyś wrzucę na youtube co robiłem ze swoją Sigmą na lotnisku w Bednarach. Kiedyś na pytanie po co tak szalałem odpowiedziałem- granice najlepiej poznaje się- przekraczając je. W tym przypadku moje i auta. Pa.
[ Dodano: 20-09-2011, 22:14 ]
A najmocniejszymi autami z jakimi miałem do czynienia to STS Northstar, W8 oraz V10 tdi i 560 SEC. Więc te około 200 KM w już trochę starym samochodzie nie otwiera mi jakoś wielce oczu, chociaż nie ukrywam, że bardzo cenię auto za tą "inność" na szarej ulicy i jak na swoje lata niezawodność. Być może nadaje się to do innego tematu, ale tak za jednym zamachem postanowiłem wkleić- http://motokiller.pl/469 Trzymajcie się.
Ostatnio zmieniony przez lukasz12 20-09-2011, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
rupert70
Auto: Sigma F07W A/T 93
Wysłany: 30-09-2011, 16:37
Nie ukończył jeszcze ,jak pisze ,ale nie tylko w Naszych głowach się takie pomysły jak widać zalęgły :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=wPcLdhs8JdE
Rzeczywistość powoduje u mnie zadziwienie.
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Wysłany: 30-09-2011, 21:29
Szkoda, że wkłada silnik bez turbo.
Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
zbyszek05
balcer
Wysłany: 21-12-2011, 20:40
Znalazłem cos fajnego do poczytania - konwersja silnika dohc 6g72 TT z silnikiem dohc 6g74 3.5 NA
Pomyślałem ze przyda się nawet żeby zrobić konwersję wolnossaków 6g72 3.0 na 6g74 3.5 - różnice sa do przełknięcia :
http://translate.google.p...s/6G74swap.html
http://wrenchmonkey.com/Webpages/6G74swap.html
GóR3K
WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 13-09-2012, 09:58
sory że odgrzewam kotleta :) .
Ale nurtuje mnie swap na silnik z 3000gt vr4 tt.
Silnik ze skrzynią manualną ,półosie itp podejdą do sigmy bez problemu ?
wiązkę silnikową trzeba wymieniać , jak z komputerem (podmianka z tym co mam czy jeszcze wiązka kabinowa do wywalenia ? )
bo jest do kupienia 3000gt za śmieszną kasę
http://otomoto.pl/mitsubi...-C24115913.html
Dzięki za info :)
~GALANT 2.5 V6 AVANCE 99' -SPRZEDANY
~SIGMA 3.0 V6 24V 96' - SPRZEDANA 2013-2014
~COLT GTI 2.0 88' SPRZEDANY- 2012-2012
~SIGMA 3.0 V6 12V EXE 93' - 2011-teraz
~SPACE WAGON 2.4 99' SPRZEDANY - 2011-2013
~LANCER 1.3 96' SPRZEDANY - 2009-2010
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Wysłany: 13-09-2012, 10:14
GóR3K napisał/a:
Dzięki za info :)
Przeczytaj cały wątek powyżej, zasadniczy problem, to to że ciężko będzie zapanować nad tym w FWD, a przeróbka na AWD to już rzeźba dość poważnie ingerująca w samochód.
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
mmatulek
Wysłany: 13-09-2012, 10:25
angelos napisał/a:
GóR3K napisał/a:
Dzięki za info :)
Lub będziesz musiał pamiętać o oszczędzaniu napędu.
GóR3K
WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 13-09-2012, 15:27
ale jak zbyszek napisal :
"Silnik wejdzie na łapy bo wszystko jest takie samo / chodzi o model 24 v / I teraz sedno - jezeli spasujecie jakoś silnik tt ze skrzynią biegów manualną bądż automatyczną "
jest jakiś szkop jeżeli mam teraz 12v a chce czysto teoretycznie włozyc 24v TT ze skrzynią manualną??
Czyli reasumując wyciągam stary silnik pakuje 24v TT + skrzynia do tego cała elektryka przełozona z 3000gt a jak sprawa półosi ? zostają seryjne od 12v czy od 3000 pasują ?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 13-09-2012, 15:30
GóR3K napisał/a:
wątpię, żeby ta skrzynia ogarnęła Ci te ok. 300 koni
druga sprawa 300 koni w tym aucie na FWD to będzie tylko jazda na wprost
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
GóR3K
WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Wysłany: 13-09-2012, 15:34
tomek84 napisał/a:
GóR3K napisał/a:
skrzynia z 3000gt vr4 nie da rady, ?No wiem wiem ze tylko na wprost :D
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 13-09-2012, 15:38
GóR3K napisał/a:
da radę, ale ona jest na AWD
pewnie jest opcja założenia zaślepki zamiast wału, albo podwieszenia kawałka wału
tylko:
a. śmieszna rzeźba toto
b. straty tej skrzyni będziesz miał na takim poziomie, że będzie jeździć to gorzej niż zwykła sigma 24V
myślałem, że chcesz założyć swoją skrzynię od 12V,
02132/KMM
Były:
