Pseudo ogrzewanie postojowe
Yatsu~eku
Wysłany: 26-10-2011, 22:53
hm..coś w tym może być,skoro nie powinno się lać oleju do gorącego silnika :roll:
grzałka w blok powinna załatwić tą sprawę.widziałem taką.wyciąga się brok,i w to miejsce wkłada się grzałkę.gość co mi to pokazywał,twierdzi,że jest to często stosowane w krajach skandynawskich.fajna sprawa,bo nie występuje start zimnego silnika :)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 27-10-2011, 12:02
rafq napisał/a:
Jeśli chodzi o grzanie silnika to zawsze targał mną dylemat czy metal nie dostaje "szoku" termicznego w wyniku podgrzewania tylko jednego chłodziwa (oleju lub płynu chłodniczego), ponieważ głównym zadaniem każdego z układów jest schłodzenie swojej partii silnika.
Szok nastepuje przy gwałtownej zmianie temperatury. W przypadku grzałki to nie występuje :)
jacek11 napisał/a:
Jak wyżej ;)
jacek11 napisał/a:
Kumpel miał tak w Volvo :)
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 27-10-2011, 12:55
Grzałka płynu chłodniczego grzeje do max 35st ;)
by Owczar
Wysłany: 28-10-2011, 07:41
Michu - a masz taką? - bo wychodzi, że do EA montuje się ją w blok silnika (w jedną z zaślepek)
a na przykład do E3x montuje się na dolnym wężu chłodnicy
zastanawiam się właśnie, czy nie zastosować też tej grzałki do silnika w wersji przepływowej - na wąż
kablotekę sobie sam zrobię - nie zapłacę 500 zł za kilka miedzianych drutów
Sylwia
Auto: Chrysler 3,8 v6 LPG- PRINS
Wysłany: 28-10-2011, 09:14
my zastosowalismy do bloku silnika grzalke z Inter Carsu, wtyczke ale na ogrzanie wnetrza stosujemy farelke ktora ma funnkcje ze przestaje grzac jak osiagnie odp temperature.
cenowo za to urzadzonko chcieli kilka stowek!
kupilismy sobie sterowanie pradowe zeby wlaczal 30minut przed wyjsciem z domu
zastosowalismy to do chryslera gdzie podlokietnik jest nieco wiekszy i nie ma strachu ze spadnie na siedzenie.
cala ubiegla zime sprawdzilo sie. tylko rachunek za prad nieco wiekszy,,
Sylwia
fj_mike
Wysłany: 28-10-2011, 09:19
Darku, na poprzedniej stronie jest link. Do EA wchodzi grzałka w blok, model 411106
http://www.defa.com/doc/100/106.pdf
Dokładnie, od strony grodzi.
Samą grzałkę dorwiesz za niecałe 200zł
http://motoego.pl/grzalka...70,8868%29.aspx
by Owczar
Wysłany: 28-10-2011, 10:19
Sylwia napisał/a:
dokładnie o takim czasie myślę
Sylwia napisał/a:
wciąż się boję, że może się zapalić ;)
fj_mike napisał/a:
widziałem, ale pytam, czy masz u siebie, bo nie chcę bloku "rozwalać" - wolałbym stare rozwiązanie - na wąż chłodnicy
fj_mike
Wysłany: 28-10-2011, 12:08
U siebie mam wmontowane w blok
by Owczar
Wysłany: 28-10-2011, 13:09
o właśnie o to mi chodziło! szkoda, że tu nie można dawać pomógł...
czyli kurcze sporo jest roboty i możliwa jest strata płynu - miejsce z fotki to blok od strony grodzi, ciut poniżej grzałki jest śruba spustowa tylnej głowicy, więc samo upuszczenie płynu z chłodnicy nie wystarczy
a 3 miesiące temu zmieniłem płyn na nowy... razem z Kibloo pracowałem; z tej śrubki z 2l wypłynęło...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-10-2011, 23:15
A ja zamontowałem webasto za 500zł :) Co prawda wiekowe, ale nieużywane się trafiło od Pawela. Na allegro są całe zestawy, nie musi być przecież od gala. Ważne by nie było na szynę can tylko analogowe.
[ Dodano: 29-10-2011, 23:44 ]
Np taki zestaw:
http://allegro.pl/webasto...1901829543.html
Trzeba tylko zapytać o programator i zdjęcie tego telestartu. Jeśli ma rzeczywiście telestart to cena dobra, bo za sam ten moduł wołają majtek.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 30-10-2011, 09:10
rafq napisał/a:
ja bym powiedział, że utrzymanie optymalnej temperatury. W sumie wybuch mieszanki nie robi robi zbyt wiele szkód silnikowi bo to kawał żelastwa jest. Ale tak a chłopski rozum patrząc grzałka elektryczna ogrzewa płyn powoli i tu nie powinno być problemu. Natomiast zastanawia mnie zastosowanie jej w chłodnicy, a konkretnie mały/duży obieg bo najpierw nagrzeje chłodnicę a dopiero później silnik i nagrzewnicę i tu można by wstawić coś w małym obiegu (jak webasto) i to moim zdaniem byłoby mniej energochłonne
Latem jak mi jeszcze chodził po głowie montaż webasta to komplety można było za 350-400 zyla wyrwać, teraz idzie zima i handlarze podnieśli ceny
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-10-2011, 13:52
Ja nie zauważyłem znacznego wzrostu cen. Latem przeglądałem kilka razy allegro i kompletnej, sensownej instalacji klasy top c poniżej 600 zl nie widziałem, ale czasem można upolować coś ciekawego.
Wysłany: 31-10-2011, 08:14
Owczar napisał/a:
Marcin - a dałbyś radę znaleźć coś dla mnie? chodzi mi o taki komplet, który na 100% przypasuje i będzie naprawdę kompletny :)
i_Lolek
Auto: Galant E33a
Wysłany: 02-11-2011, 22:50
pomimo tego że to forum i tak jest olbrzymie, to powinien znajdować się tu jeszcze jeden dział - "Mitsubishi ogólnie" lub "Mitsubishi technicznie".
wtedy pytania które tyczyły by się wszystkich modeli, można by zadawać właśnie tam.
bo w offtopiku oczywiście można spytać o wszystko, ale szkoda by było, żeby został ten topik zasypany przez inne, nie związane z motoryzacją.
fj_mike
Wysłany: 02-11-2011, 22:55
i_Lolek, w zamyśle pytanie dotyczyło czego innego :wink:
A że się właśnie tak rozwinęło :mrgreen:
by Owczar
