Przesunięty przez: wichura1 29-08-2007, 10:44 |
Denerwujace sprzegło... |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2006, 19:03
| Wydaje mi się, że jak odpowietrzę będzie bardziej równomiernie pracować sam pedał i siła wysprzęglania będzie taka sama, |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2006, 21:57
No ale jak do tego doszedłeś-masz jakies objawy?? pedał źle pracuje???
Chodz mi o to ze jakie sa objawy przebywania powietrza w przewodzie???
[ Dodano: 03-06-2007, 14:55 ]
Ostatnio wjechałem samochodem na kanał i spokojnie można gume lekko odchylić i psiknąc WD - teraz zero odgłosów |
Piatnik [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 01:54
| Cytat: | | spokojnie można gume lekko odchylić i psiknąc WD |
A czy psikając tam WD nie zaszkodzi to tarczy sprzęgła? Pytam bo mam podobny problem ale trochę sie obawiam takiego eksperymentu.
Pozdro! |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 11:32
Nic sie nie stanie - ale szukam czego nowego co działa dłużej...........bo WD starcza na jakies ok 2 miesiące i potem znowu zaczyna sie skrzypienie. Ale jestem już pewny że to problem seryjny bo dość dużo lancerkom tak robi/ lub niebawem zacznie
Może ktoś zna jakiś dobry środek smarujący,który dobrze sie trzyma |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24762 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-08-2007, 17:58
| dm17 napisał/a: | Może ktoś zna jakiś dobry środek smarujący,który dobrze sie trzyma |
Zalezy czego sie trzyma. Jak chcesz posmarowac trwale 2 czesci nie nagrzewajace sie to polecam White Greese (chyba tak sie to pisze - bialy smar) - ja mam Valvoline. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 18:44
Krzyżaku ja nie wiem co smaruje bo brak tam dojscia - odchylam gumke,wkładam rurke od WD i wpryskuje i przestaje skrzypieć przez jakiś czas, ale to jak juz wspomniałem nie jest trwała poprawa. Bo wiadomo aby manualnie posmarować to trzeba by skrzynie rozbierać bo chyba inaczej sie nie da przez tą gumę.......... |
Wysłany: 28-08-2007, 18:50
| czyli smarujesz pewnie wystajacy element skrzyni po ktorym jezdzi lozysko oporowe - mozesz ten bialy smar zastosowac |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 19:49
On jest w Sprayu Gdzie dostępny Byłem ostatnio w Norauto i bida tam taka że piszczy............... |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 23:15
| troszkę dzienie pracował pedał po kupnie, ale jak pojeździłem wszystko minęło, widocznie zastał się lekko, do tej pory jest git i nic nie smaruję |
Wysłany: 29-08-2007, 09:24
| dm17 napisał/a: | On jest w Sprayu Gdzie dostępny Byłem ostatnio w Norauto i bida tam taka że piszczy............... |
ja kupilem gdzies w Malborku juz dawno temu, ale jest to z takiej rodziny:
http://www.allegro.pl/ite..._aerozolu_.html
tu akurat jest miedziany, ale bialy tez wystepuje |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 29-08-2007, 09:43
| Piatnik napisał/a: | | Cytat: | | spokojnie można gume lekko odchylić i psiknąc WD |
Pozdro! |
raczej nie zaszkodzi, pamiętam że parę lat temu w ASO Toyoty tak robili przy Carinie jak coś piszczało... na dwa m-ce starczało |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 29-08-2007, 10:55
a nie masz tam gdzies takiego malego "zaworka" przykrytego gumka Wystarczy tam wcisnac troszke smaru i powinno byc po problemie... (raczej)
pozdroo |
-00149/KMM -
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 14:18
| Zaworek moze i jest ale nic nie widać bo jest mała gumka i to wszystko co mozna zrobić to odchylić ją i wpakować"czegoś" do środka. Zero widoczności........ |
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 29-08-2007, 16:19
Miałem ten sam problem Ja go rozwiązałem w ten sposób:
Zdejmij gume "C" (ściaga sie na pewno) włóż palce przez powstaly otwór - wyczujesz przegub - nastepnie nabierz do szczykawki z igla troche oleju i polej po tym przegubie okolo 2ml. POMOZE - na pewno. |
