[EA5A/W 2.5] Jak rozpoznać wystrzelone napinacze pasów bezpi
Mare
Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Wysłany: 21-02-2012, 13:33
Może coś na zasadzie pocisku. Uderzenie odpowiedniej mocy powoduje zapłon i wystrzał, to by w miarę pasowało, co myślicie? tyle, że wtedy byłoby to uzależnione od napięcia pasa, a mój lewy pas był w momencie wypadku nieużywany(nikt tam nie siedział) a też jest wystrzelony :roll:
Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 21-02-2012, 13:47
Odpowiedź jest prosta. Service manual 52B-3 :)
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
Mare
Mare
Wysłany: 21-02-2012, 13:55
Tak, też przed sekundą zaglądałem ^^
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 21-02-2012, 13:57
Kamil_Ziomek napisał/a:
Czyli jeśli dobrze to rozumiem Mare, trafił z tym pociskiem :mrgreen:
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 21-02-2012, 21:32
Mniej więcej tak jak to opisał.Widać też jak odróżnić pasy i jak można je "naprawić"
Mare
Mare
Wysłany: 22-02-2012, 09:10
Jak można je "naprawić"?
Wczoraj grzebałem przy nich troche i bez roznitowania nie widziałem zbytniej możliwości ich rozbioru.... więc temat naprawy porzuciłem z tego względu. Ale może jest jakaś inna droga?
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 22-02-2012, 09:43
Mare, nitownica to nie majątek :) taki jednorazowy szajs kupisz już za 15zł w Castoramie czy tam Obi, a zanitujesz co potrzeba.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Mare
Mare
Wysłany: 22-02-2012, 19:51
Hmm... wiesz, kilk aśróbek, które można dokręcić, to nie to samo co złożone fabrycznie znitowane pasy, które w razie czego maja utrzymać 2 tony na sobie. raczej bałbym sie roznitować... tym bardziej, że nitownicą nie posługiwałem sie nigdy.
sveno
Wysłany: 22-02-2012, 22:06
Mare napisał/a:
nie ma czego, to naprawdę jedna z najprostszych metod łączenia elementów, ja bym na Twoim miejscu spróbował, bo nic nie tracisz, pasy i tak już się do niczego nie nadają, roznituj i znituj te bananowe, wyjdzie ok to wtedy możesz popsuć te szare, żeby zabrać z nich mechanizm napinający.
czyli nawet nie wiesz jak nitownica działa i jakie to jest proste? Nitowanie blachownic mostów to wyższa szkoła jazdy, ale tu... w sumie jak masz je na wierzchu to zrób kilka fotek które nity trzeba zeszlifować, jaki jest do nich dostęp itp. ocenimy.
Wysłany: 22-02-2012, 22:24
Mare słuchaj rad sveno. Ja dzięki niemu przerobiłem zegary HC, więc wszystko jest możliwe :wink: Co do posługiwania się nitownicą do nitów aluminiowych to chyba trudniej posługiwać się młotkiem, bo można sie w palec walnąć.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 22-02-2012, 22:52
[ Dodano: 22-02-2012, 22:53 ]
sveno napisał/a:
Niektóre nity wielkości człowieka...;-)a tu masz pewnie mniejsze niż mały.......
palec...;-)
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 23-02-2012, 14:32
Te nity nie trzymają obciążenia, utrzymują tylko plastikową osłonę. Ronie dobrze można by wkręcić grube wkręty do tworzywa ale bym się nawet nie wygłupiał i znitował.
