[EA5A/W 2.5] Wyjęcie silnika 2.5 |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-03-2012, 22:18
| deejay napisał/a: | Panowie po co robic sobie roboty ! [...] bez sensu |
Niekoniecznie Dla Ciebie to jest bezsensowna robota a dla Kolegi ziutoon to może być dobra zabawa i frajda |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 13-03-2012, 06:32
| waldi-1 napisał/a: | tak ale jesli sie tylko wie co robi a nie wydaje sie ze sie zrobi, trzeba tez mieć czas i nerwy |
no i przy okazji zabawy może być odrobinę więcej - zawsze można coś bez sensu urwać albo połamać, no ale czego się nie robi by wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów i mieć przy tym odrobinę frajdy...
też uważam, że bezsensowne kombinowanie na wyrost... |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 14-03-2012, 00:36
Wycieki które najczęściej występuja w V6 to: pokrywy zaworów , uszczelniacze wałków rozrzadu i wału korbowego , zaślepka głowicy po lewej stronie na "pierwszej" głowicy .
Bardzo rzadko zdarza sie aby wyciek był pod głowicą .
Naprawde brak potrzeby wyciągac do uszczelnienia silnik , bez sensu |
Dobrze mówisz
Najgorsza z najgoryszych uszczelek do wymiany to ta wale korbowym od strony skrzyni. Nie trzeba wywalać silnika max kilka godzin dla nie wprawionego z Galantem mechanika
Reszta jest naprawdę łatwo dostępna. |
m6riano
Wysłany: 14-03-2012, 15:59
O tym samym pomyślałem..;-) |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-03-2012, 16:22
Puść sobie od tyłu
http://youtu.be/c_fup85nNc4 |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
waldi-1
Bartek
Wysłany: 14-03-2012, 16:41
| waldi-1 napisał/a: | | niezałozyli półosiek |
ciekawe jak olej do skrzyni wlali? jakby nie było półosiek, to byłaby wielka plama pod spodem.... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
waldi-1
pepcio5
Auto: Toyota Camry x2
Wysłany: 02-11-2017, 13:04
| A gdzie wypiąć wiązkę żeby nie odpinać wszystkiego z silnika, a wyciągnąć go z wiązką? |
Wysłany: 02-11-2017, 18:53
| Wiazka wchodzi sciana grodziowa do ECU, karkołomne zadanie, łatwiej i szybciej oddzielic wtyczki od poszczególnych elementów |
pepcio5
Wysłany: 03-11-2017, 09:05
| Taki trudny dostęp tam jest? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11466 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-11-2017, 13:07
| Lekko nie jest. W jakim celu zamierzasz wyciągnąć wiązkę? |
pepcio5
Wysłany: 04-11-2017, 20:42
W celu wyjęcia silnika z wiązką, ale jak mówicie, że lepiej opiąć z silnika to pewnie tak zrobię.
W Camry odpinasz wiązkę w ECU w kabinie i 3 kostki w puszcze bezpieczników i całość idzie z wiązką co jest szybsze niż odpinanie wiązki z silnika. |
Wysłany: 04-11-2017, 21:08
| W toyocie jest o wiele łatwiej i zajmuje to doslownie kilkanascie minut |
