Galant V6 SportEdition 1999r
Wysłany: 18-11-2015, 08:41
TYmi czsciami i naprawami obdzielił by kilka galantów na forum. Piękne upgrady!
Ksiao
Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 20-02-2016, 22:30
hejka
ogólnie był zamiar żeby prowadzić tutaj tylko taka mini książkę serwisowa ale... :D co do swapa hamulców brembo to co potrzeba to:
- zestaw brembo od evo (hamulce + tarcze) przewody hamulcowe pasują od gala ale miałem tez w zestawie wiec założyłem
- krótsze śruby mocujące zacisk o 10mm (z tego co pamiętam)
- piasty od eclipse 2 generacji - ja brałem od przednionapędówki
- pompa hamulcowa - bez zmian
- osłony przeciwpyłowe - do dorobienia we własnym zakresie lub zakup od evo (tylko przód, tył na dorobienie)
- felga minimum to 17" - słyszałem ze nie wszystkie wchodzą, ja zakładałem 18"x 8"J z et 45 i na tył dawałem dystans 5mm, a na przód 15mm żeby sie zacisk zmieścił (taki rodzaj felgi), przy tym et 30(przód) 40(tył) nic nie obciera i wszystko ładnie mieści sie we wnęce kola
- opony
i to tyle co jest potrzebne do swapa
co do wrażeń z jazdy to MEGA :mrgreen: wreszcie czuje i wiem ze jak hamuje to jak docisnę bardziej hamulec to bardziej będzie hamował a nie ze nacisnę hamuje a jak docisnę to jest bez zmian.
Tak z ciekawości mierzyłem drogę hamowania (UKP) to wyszło mi:
- oryginał (przy 25°C, sucho) - 47m
- po swapie (przy 5°C, sucho) - 35m
i teraz tylko czekam na podobne warunki pogodowe :D a i jeszcze jedno co zauważyłem to ze przy dynamicznej jeździe od świateł do świateł oczywiście "50km/h" :mrgreen: to potem mogę nawet ręką dotknąć tarcz :P
Mój misio :]
Ostatnio zmieniony przez Ksiao 22-02-2016, 08:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20-02-2016, 22:45
Co się stało z tym paskiem rozrządu, że tak zjechał?
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 20-02-2016, 23:35
zazdroszczee koledze swapa hamulców, na priv prosze jesli mozna ile to kosztowalo...pytłe mfirme z łodzi która lubuje sie w tego typu przeróbkach to wyszla mi prawie cena auta...^^
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Wysłany: 21-02-2016, 09:07
Ksiao napisał/a:
- felga minimum to 17" - słyszałem ze nie wszystkie wchodzą, ja zakładałem 18"x 8"J z et 45 i na tył dawałem dystans 5mm, a na przód 15mm żeby sie zacisk zmieścił (taki rodzaj felgi), przy tym et 35(przód) 40(tył) nic nie obciera i wszystko ładnie mieści sie we wnęce kola
- opony
Jak ktoś ma auto przed pierwszym liftem to potrzebuje jeszcze zwrotnic do SWAP'a
Wysłany: 21-02-2016, 09:34
Właśnie miałem o to pytać. Czyli zaciski z jakiego EVO założyłeś? Rozstaw otworów na jarzma jest taki jak w Galu po lifcie, czyli 158 mm? Czy są zaciski Brembo pod przedliftowy rozstaw 128 mm?
Ksiao
Michał 03099/KMM
Wysłany: 21-02-2016, 11:46
Hugo napisał/a:
właśnie nie mam pojęcia jeździłem normalnie i po uruchomieniu miska, ruszeniu, nagle zgasł i nie moglem go juz odpalic, potem luknelem pod maskę i takie cos zastałem :cry: i co dziwne nic nie czułem dziwnego ani nic :/ cale szczęście ze czujnik położenia walu sie połamał :) wiec koszty niewielkie :D
Hugo napisał/a:
no ja mialem zwrotnice 158mm wiec ten problem mi odpadal hehe
Mój misio :]
Wysłany: 21-02-2016, 12:15
Ksiao napisał/a:
Ja na razie też, ale już niedługo :wink: Z której generacji EVO są te zaciski? Chodzi mi o przednie zaciski.
Ksiao
Michał 03099/KMM
Wysłany: 21-02-2016, 13:30
w evo od 6 do 9 sa te same w 10 dali juz inny rozstaw mocowań tylko nie pamiętam jaki
vrangsinn napisał/a:
koszt hamulców jest w nawiasie w pierwszym poście :D
Mój misio :]
Tomi89
Auto: Galant EA5A + Colciak Cj0
Wysłany: 21-02-2016, 21:03
Po drugim lifcie pewnie też jest taki rozstaw otworów? :-P
Moj Misiek - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=92931
Wysłany: 21-02-2016, 21:19
Tomi89 napisał/a:
Tak.
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 21-02-2016, 22:39
Ksiao, te hamulce to coś pięknego w galancie, ale jak zobaczyłem cene, fakt że tam opony felgi piasty... ale trochę mi kopara opadła ;d
Podziwiam i życzę powodzenia w dalszej realizacji założeń ;>
Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
Ksiao
Michał 03099/KMM
Wysłany: 30-09-2017, 21:16
Mały upgrade :D
Mój misio :]
Wysłany: 30-09-2017, 22:21
Te hamulce... Jak się sprawują?
Ksiao
Michał 03099/KMM
Wysłany: 01-10-2017, 00:06
bez wydajniejsze pompy hamulcowej hamuje trochę lepiej jak z evo :)
teraz tylko muszę zmodzic pompę i powinno byc ok :D
tak dla potomności:
- zaciski przód porsche cayenne/audi Q7/VW touareg 6 tłoczkowe
- tarcze przód audi rs6 (droższa wersja) lub AUDI A6 C7 A7 (tańsza wersja)
- adaptery
- zaciski tył audi Q7 4 tloczkowe
- tarcze tyl lancer evo od 6 do 9
- adaprery
Mój misio :]
